Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 576077 times)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
« Reply #2680 on: 18/03/12 »
То есть если у дисков отверстие больше,  то нужно ставить проставочные кольца, я правильно понимаю?
Offline vangock
« Reply #2682 on: 18/03/12 »
ребят у нас же тойотовские шпильки стоят? диаметр шлицевой части 14,2 мм?
« Reply #2683 on: 18/03/12 »
« Reply #2684 on: 18/03/12 »
спрашивали не про тормоза :)
« Reply #2685 on: 18/03/12 »
А какая разница? Ступица-то одна.
« Reply #2686 on: 18/03/12 »
тормозной диск центруется конусной частью, а не той, что наименьшего диаметра.
Offline Atom!c
« Reply #2687 on: 18/03/12 »
Тоесть нам подходят диски с диаметром центрального отверстия не менее 54.1мм?
« Reply #2688 on: 19/03/12 »
а меньше, собссна, и нету ;D
Offline Atom!c
« Reply #2689 on: 19/03/12 »
Понято, спасибо)
« Last Edit: 21/03/12 by Atom!c »
Offline babkamen
« Reply #2690 on: 20/03/12 »
у меня 2 вопроса
1 встанут ли 195 50 15 на ББС сток
2 почему все пишут что ББс стоковые 5J если на них сзади написано 5.5J
Продажа б.у японских мопедов обращаться в шепталку
Offline Atom!c
« Reply #2691 on: 21/03/12 »
на 6J нормально встанет резина 185/55/15 и 195/50/15?
« Reply #2692 on: 21/03/12 »
в самый раз
Offline Atom!c
« Reply #2693 on: 21/03/12 »
спасибо)
« Reply #2694 on: 21/03/12 »
у меня 2 вопроса
1.может встать, а может и нет. Тут обсуждалось, что зависит от резины.
2. тут просто тусуются одни флудеры и никто даже ярва не видел никогда, откуда им знать.
я тоже не знаю ;D
« Reply #2695 on: 21/03/12 »
я понял резина на диск с шириной 6J встанет такая или нет... дык вот встанет норм
а на машину тоже встанет нормально. только в этом 195/50/15 случае придется скорее всего балку подпилить. тут уже зависит от вылета диска.
Offline anmarkin
« Reply #2696 on: 21/03/12 »
185*55 - предел, сам себе такую поставил только что.
Но пипец дорогая конечно ((
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline Atom!c
« Reply #2697 on: 21/03/12 »
наконец то определился с выбором дисков:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7296713&hid=166068 (есть в наличии по 2тр))
Я правильно понимаю, что, что бы они нормально встали, нужно купить проставочные кольца 67.1/54.1?
7,5кг - это нормальный вес для 15-х дисков?
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
« Reply #2698 on: 21/03/12 »
Встанут ли такие? http://rosa.japancar.ru/?code=viewnotice&mode=tyre&val=T1493066
И вообще стоит ли с ними связываться?
Offline vangock
« Reply #2699 on: 21/03/12 »
Atom!c, никакие проставочные кольца тебе не нужны, главное сверловка 4*100 совпадает и всё! а учитывая что у тебя диски будут 6" и резина 185*55*15 скорее всего, то даже балку пилить не придётся я полагаю.
