Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 576185 times)
Offline freeman86
« Reply #2480 on: 09/12/11 »
Ещё такой вопрос. Летом хочу поставить 195\50 15. Этот сезон откатал на 175\65 14 (легкие шины Vredestein Hi-trac на стандартных дисках)
Сильно ли ухудшится разгон, если поставить такие колёса? Диски будут либо Slik, либо ВСМПО. Буду подбирать в пределах 6-6.5кг. У слика есть даже 5.9кг (15\6.5)
На шинном калькуляторе посчитал, что при смене колёс с 175\65 14 на 195\50 15 диаметр колеса в сборе не то, что не увеличится, а даже уменьшится на 7мм.
Вопрос только в весе стандартного диска и самой резины, ну и сопротивление качению, конечно, будет выше из-за ширины.
Yurz, готов отбивать мячи!  ;)
« Reply #2481 on: 09/12/11 »
никак не изменится ни разгон, ни расход.
Offline freeman86
« Reply #2482 on: 09/12/11 »
Хорошо..а управляемость и устойчивость лучше станет? Точнее, на сколько лучше?
« Reply #2483 on: 09/12/11 »
лучше, насколько почувствуешь - зависит от типа резины, от дорог и твоих амбиций
Offline Daniel
« Reply #2484 on: 10/12/11 »
Александр как я вас понимаю. Сейчас на зимке прям отдыхаю после всей этой колейности. Машину прям ловить нет-нет приходилось на 195-50-15 Кумхо экта :(
Помню столкнувшись с этой проблемой много времени уделил этому вопросу, прочитав огромное количество статей.
На динамику разгона на нашем табурете типоразмер и др. параметры резины ну совсем никак не повлияет, а вот изменение колейности ощутится при даже незначительных изменениях. Для уменьшения колейности нада уделить внимание мягкости резины, ведь от неё очень зависит изменение "пятна контакта". Но если ты сам решился переходить на "низкую резину", то это заранее говорит о увеличении её жесткости и увеличении поперечины в любом случае. Иначе ты просто устанеш ремонтировать диски. На низкой резине в колее это "пятно контакта" будет уже не около середины покрышки, а около борта, причем оно будет не больше а меньше, так как эта покрышка жестче. более "мягкая" высокая покрышка облегала неровность равномернее и что хорошо, ведь часть пятна была в середине.
 находясь около борта у низкопрофильной покрышки пятно контакта будет создавать увод от прямолинейного движения за счет увеличения нагрузок на подвеску, так как плечо воздействия растет. резина тоже может больше увода выдавать, так как обкатывается полностью у боковины не касаясь серединой.
 плюсы в том что ты на руле и по танцу задней части чётче ощутишь неровное положение в колее.
 на высоких покрышках реакция на управление в колеях тупеет, собственная малая скорость реакций складывается с сопротивлением колеи, и это расширяет так называемый "динамический коридор" - ширину полосы которую может занять машина из-за неточной управляемости, на низких понятнее, но опаснее.
 для низкой резины подвеска должна быть более жесткой относительно нашего и так жесткого стока и точной в боковом направлении, чего и вовсе у нас нету. А так же должны быть очень хорошо выставлены углы развала-схождения, особенно сзади.
 Мне вот еще интересно как у Юры с этой проблемой, ведь при его минусовом "развале" идут постоянные нагрузки на подвеску из за смещенного к поперечине пятне контакта ::)
« Reply #2485 on: 10/12/11 »
да нармааальна, 205/50, с развалом - если пересекаешь колею НЕ под прямым углом - одной рукой руль не удержишь :D.
Привыкаешь ко всему.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #2486 on: 10/12/11 »
Поставил на зиму вместо YokohamaParada195/50/r15  -  Kumho 195\65\r15  - трёт адски в любом повороте об подкрылки, смотрится как джип :D :D :D Над задние пружины поставил проставки от жигулей - стало более-менее меньше, перед по прежнему трет :D :D скорей бы весна :) :)
« Reply #2487 on: 10/12/11 »
Вась, еще смотри, чтоб нижнюю чашку не терло углом резины.
« Reply #2488 on: 10/12/11 »
Вась, сними нах!
Смори, как-нить крылья повыдерает )))
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
« Reply #2489 on: 12/12/11 »
У нас не бывает колеи на асфальте, так что недостатков 195/50/р15 не заметил, кроме как жесткости. Но зато как она рулиться и ведет себя на больших скоростях, по сравнению с 175/65, это небо и земля. На 195/50 летом частенько разгонялся до 200км/ч, шла как по рельсам, сейчас же на 175/65 разгонялся пару тройку раз до 180км/ч это просто жесть, страшно, машину надо постоянно ловить..... Ну и рулежка сейчас просто не какая(
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
« Reply #2490 on: 12/12/11 »
У нас колеи бывают и даже часто. Не там ездишь.
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
« Reply #2491 on: 12/12/11 »
Вася снимй у нас зимы нету!!! я на летней езжу нормально)))
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
Offline Toha
« Reply #2492 on: 12/12/11 »
Андрюша вот ты мне скажи где ты у нас видел колею? Я когда был на западе, был в шоке от увиденного, там реально колея глубокая, видимо от большого потока больших многотонных грузовиков, как бы у нас тоже их не мало ходит, но такого не где нет.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #2493 on: 13/12/11 »
я на горе живу, если снег выпадет, на летней хрен заеду)))
« Reply #2494 on: 13/12/11 »
По пути в Находку есть точно. На скорости машину на 15" переставляло неплохо.
Или ты скажешь, что если это не колея от лесовозов, то это не колея? :)
Offline freeman86
« Reply #2495 on: 24/01/12 »
народ, кто ставил на 4WD диски 15/7, с резиной 195/50, отзовитесь если есть такие! Какой вылет должен быть у дисков чтобы балку и крыло не цепляло?
« Reply #2496 on: 24/01/12 »
балку пилить полюбому
« Reply #2497 on: 24/01/12 »
Ага на 4ВД пилите балку.
« Reply #2498 on: 24/01/12 »
это 4WD Юра!  :D
на лето у меня 15/7 вылет 42, с резиной 185/65 цепляет резина об опору для пружины помоему
кароч без проставок на ступицу в 5 мм никак с резиной 195/50 думаю тоже - резина еще шире
« Reply #2499 on: 24/01/12 »
ТАк а как будет обстоять дело если надеть 185/65 на узкий европейский диск шириной 5,5?
