Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 576312 times)
Offline Монах
« Reply #2340 on: 29/06/11 »
сменил отбойник на более высокий на 2 см. запихал в багажник 3 мешка цемента по 50 кг. за руль сел и пассажира посадил в перёд. И трение колеса исчезло Сам отбойник был на 3 см выше стандартного. Но я 1 см сточил на заточном станке. Высверлил в нём отверстие как у нас в дуэтах и установил. В итоге никаких изменений в управляемости не произошло. Просто теперь на волнах колёса больше не трёт. 8)
« Reply #2341 on: 29/06/11 »
а где отбойник брал? от чего?
Offline Монах
« Reply #2342 on: 29/06/11 »
Да на автотолкучку заехал на днях, и увидел у мужика на прилавке. От какого то форда (джипа скорее всего). На нём эмблема фордовская. на глаз прикинул высоту отбойника и длину шпильки. Шпильку подрезал на 15мм. там резьба м8. А вот номера на отбойнике не было.
Offline Монах
« Reply #2343 on: 29/06/11 »
на днях заеду, посмотрю ещё, напишу.
« Reply #2344 on: 01/07/11 »
Аленка, видео для тебя, самое интересное с 5-й минуты :)
http://www.youtube.com/watch?v=DDTK9IjKIYU
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #2345 on: 01/07/11 »
 :o жесть! особенно цвет машины  :P
Offline Daniel
« Reply #2346 on: 01/07/11 »
Класно он конечно её с балончика подкрашивает. а пленка спецом чтоб краска не осыпалась была наклеена, на сколько я понимаю ? Только чтот видно она ему не помогла и сзади он уже решил и без неё обойтись :)
Знал бы ещё кто-нить такую технологию без повреждения ЛКП чтобы.
Offline Монах
« Reply #2347 on: 02/07/11 »
 :o  япона мама. Убил бы на месте.
slavon848
« Reply #2348 on: 07/07/11 »
скажите подойдет ли Автошина Pirelli 185/65 R15 88Н DRAGON и Автошина Pirelli 195/55 R15 85V DRAGON   на литье Автодиск F-270 6,5х15 4х114,3 ЕТ43 73,1 С(хром) или это Автодиск Сириус 6,5х15 4х108 ЕТ38 и литье какое взять
Offline Монах
« Reply #2349 on: 07/07/11 »
Ширкать будет.
« Reply #2350 on: 07/07/11 »
Ни один из предложеных дисков не встанет на ярва, на сверловку смотрим и ищем 4*100. А не от форда и хонды.
Из шин 195/55/15 в самый раз, 185/65 через чур.
« Reply #2351 on: 07/07/11 »
Категорически поддерживаю...  Причём тем же дрючком который он достал из под сиденья!!!  :o
« Reply #2352 on: 07/07/11 »
а почему не пятидырчатые?
slavon848
« Reply #2353 on: 08/07/11 »
у меня 4
« Reply #2354 on: 08/07/11 »
А почему выбираешь расстояние между шпилек, не свое?
Offline Монах
« Reply #2355 on: 09/07/11 »
руками голыми.
Offline anmarkin
« Reply #2356 on: 14/07/11 »
http://baza.drom.ru/9642224.html такая нам пойдет? для клубней ссылка мало ли кто ищет (я не продавон)
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
« Reply #2357 on: 15/07/11 »
На вылет и ширину посмотри ;)
« Reply #2358 on: 16/07/11 »
Толик,это грабёжь!))))
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #2359 on: 04/08/11 »
Может кому пригодится на заметку.
Достались мне диски R15 5.5J ET45. Поставил я их, подпилил в очередной раз балку и заметил такую проблему: колесо трёт об внутреннюю часть арки при прохождении поворота на большой скорости. Почитал книгу, родной вылет 40, значит не хватает 5 мм. Заехал в магазин, проставки стоят 600 р. пара, а ставить две - не вариант, и того 1200р. Не по пацански платить стока денег за 4 железяки. В жигулях классике под передним тормозным диском стоит шайба толщиной ~5 мм - один в один нужная проставка, только по дыркам не подходит, поработал дрелью 10 минут, снял заусенец и всё. Новые эти шайбы стоят 200 р. штука, я брал на авторазборе 4 шт. за 100 р.
Если это уже все знали, извиняйте)))
