Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574680 times)
Zaa
« Reply #2140 on: 05/06/11 »
Выбор стоит на леmk между: Yokohama A. drive AA01, Nankang RX615 или HANKOOK K-715. Все примерно в одном ценовом диапазоне.
http://www.shintop.ru/vladivostok/cat_tyre.php?action=show&id=298
http://shop.hyperauto.ru/catalogue.php?action=item&id=h3213
http://shop.hyperauto.ru/catalogue.php?action=item&id=g2525
Склоняюсь к Nankang более всего. Что лучше приобрести?
« Reply #2141 on: 05/06/11 »
Хэнкук вентус бери.
« Reply #2142 on: 05/06/11 »
... По книге легионовской у разных комплектаций и в зависимости от типа привода ширина колеи задних колес различается на 5-10 мм.
Но факт, что про резину 195/50/15 все в один голос здесь говорили, что не трет нигде.
У меня нет панорамы + 2WD и цепляет. У Daniel`а та же проблема ...
Алёнка,то что у тебя дело не в резине - это 100пудов. Я бы диски твои подверг анализу в первую очередь. Даже если они точно не больше 6,5дюймов,то:
1. Почему,скажи тебе пилили балку?
2.Если пилили балку,то 195 резина ну никак не будет тереть кромку крыла.
   Подозреваю,что у тебя,всё-таки 7" диски. Я тут видел диски в магазе на которых выштамповка внутри была 4Х100 а на дисках наклейка бумажная - 4х108.Твои диски промерить нужно штангеном и линейкой.
  А  Daniel` ,кстати тоже не знает ни ЕТ, ни точной ширины своих дисков...
 Вы у нас как 2 белых вороны  ;D
Offline Daniel
« Reply #2143 on: 06/06/11 »
Да вот же, ещё и печальные. :(
Сегодня заехал к кузовщикам, и те отослали меня к токарям, изготавливать какую-то шайбу развалочную. Пилить говорит морочно, а шайба стопроцентов поможет, и с малой кровью. Там два слоя металл(в арке), который между собой сварен, и срезав в крыло начнет попадать жидкость. А по уму если делать, то нада будет этим не один день заниматься. Спиливать, варить, грунтовать, и естественно красить....
Что за кольца ? Никто ничего не слышал о них. Вроде как для тазопрома очень распространенная фигня ?
« Reply #2144 on: 06/06/11 »
Вперед или в зад?
Offline Daniel
« Reply #2145 on: 06/06/11 »
Взад, перед норм, автоматом кантик подогнулся  :)
Андрюх ты ни пилил арки себе, насколько я помню?
« Reply #2146 on: 06/06/11 »
как же вас грузят, все кому не лень ! Я просто :D ржунИмагу!
Но на самом деле, хорошо что есть такие люди, можно нет нет, такие темы позадвигать, как эти мастера :D
На самом деле, всё делается элементарно! Цена вопроса 1.5-2рэ! Арку греют и загибают, без повреждения лакокрасочного покрытия! Капич ?
Offline Daniel
« Reply #2147 on: 06/06/11 »
Как ты её нагреешь без повреждения то ?
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #2148 on: 06/06/11 »
а еще проще взять на другого ЯРВа кинуть колеса и посмотреть как они будут себя вести. . .
« Reply #2149 on: 06/06/11 »
говорю, значит знаю! Поедешь к металистам нормальным, они знают, что делать!
Offline Daniel
« Reply #2150 on: 06/06/11 »
мммм... только что это даст ?  ;D При обратной постановке на мою машину что-то изменится ?
Металисты ? Эт люди которые тяжелую музыку слушают на кладбищах ?  ;D Или где их искать то ?
« Reply #2151 on: 06/06/11 »
на кладбищах)))
Offline MasterDS
« Reply #2152 on: 06/06/11 »
не на твою, а на еще какой нить ЯРВ. . .
Offline Daniel
« Reply #2153 on: 06/06/11 »
Попробуем на днях... Только я про то, что это проблемы не решит
Сам посмотрел, там действительно два слоя металла (лист металла крыла, и лист металла подкрылок) и они действительно сваренны друг с другом именно на этом стыке
Я же ездил не к абы какому кузовщику. Не стал бы он мне лапшу вешать...
Без повреждения можно срезать только 0.5-0.7 см, если дальше. то полюбому варить...
Offline MasterDS
« Reply #2154 on: 06/06/11 »
по крайней мере будет видно в подвеске ли дело и стоит ей заморачиваться и какой именно (сток не сток)
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #2155 on: 06/06/11 »
1. Балку мне пилили "на всякий случай", т.к. большинство здесь пилят, т.к. машина была у кузовщиков, а они лучше пилят, чем на шиномонтажке.
2. Ну ладно мне не верите, Сергею (aRise) тоже не верите? Или при передаче от него ко мне диски вдруг шире стали??? Ну не бывает другого размера у этих дисков. И на них все написано - это не Китай какой-нибудь (((
Я не знаю в чем проблема, наверное все-таки подвески чуть, но различаются в зависимости от комплектации.
Кстати, у Сереги на машине колеса так не выпирали как у меня.
У большинства машины с панорамой ведь? Давайте спросим у тех, у кого её нет. И потом дороги тоже у всех разные (((
Я придумала решение проблемы - куплю другую резину, а на эту у меня уже и покупатель есть.
И никто никогда не узнает, в чем была проблема. Если вам не интересно, то и обсуждать нечего...
« Last Edit: 06/06/11 by Алёнкa »
Offline staric
« Reply #2156 on: 06/06/11 »
Может на моей попробуем? ;)
« Reply #2157 on: 06/06/11 »
Если соберётесь,то сфотайте диск внутри ,так чтобы видно было цифры выбитые.
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #2158 on: 06/06/11 »
по-любому они шириной не могут быть 7 - таких на 15" не бывает
http://allrad.ru/ru/catalog/sendvalues/detail/66/
« Reply #2159 on: 06/06/11 »
Я уже тут посмотрел... http://www.ozracing.ru/ru/select_param/
Не пойму,где собака порылась,но разность в ширине задней балки и передней подвески исключена.
