Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186788 times)
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
Самый распространенный косяк при одевании ремня.
Дело в том, что там у меня очень мало места, снять старый ремень я не смог и срезал его, а новый едва вдвоем одели, я крутил шкив, а человек прокручивал сам ремень, гемор такой что один я бы точно не одел. У всех так, может есть нюанс какой?
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
было бы у всех так, так бы и писали.
Offline SEREGA 075
А как эту планку отодвинуть? Я еще пока под низ не лазил.
не нужно её двигать, нужно правильно прокладывать. мне для этого очень помогал упор капота.
Offline SEREGA 075
А для чего она вплотную так, туда ремень по толщине не проходит, правда я туда проталкивал 4рк1745
Кстати Серега, где и по чем ты его покупал В Ха? Какой марки?
мотор на подушках, можно и отодвинуть. кароч, либо танцор, либо платишь деньги и смотришь как другой танцует :)
Offline SEREGA 075
469р, masuma в гиперавто. В остальных за 4рк1755 ломят от 700р, а у меня до з.п 2 дня, денег совсем не было, поставил это камно
У всех там места одинаково, а вот размер рук разный, это и влияет на сложность прокладки ремня, я один без всяких инструментов одевал, ремень прекрасно между выступом и шкивом пролазит.
Offline SEREGA 075
значит ремень толстый, но не лез он туда просто так, руки от туда растут :-*
надо глянуть у Сереги, чтоб подытожить происхождение рук))))
Это куда ремень не лез? Между шкивом и выступом сзади, или между шкивом и лонжероном?
Offline Dr_Alex
Я на драйве отчет писал. Ремень 4pk1720 купил у нас в городе за 350р встало всё отлично. Кто-нибудь перепресовывал подшипник в натяжном ролике?
Offline SEREGA 075
глянул на своём двигателе этот выступ... оказалось вполне достаточно места. Серег, у тебя мож этот выступ погнут?))
Он бы обломился, т.к. там такой метал который не гнется.
Да с гены надевать начинать надо.
Offline SEREGA 075
Все разобрался, вчера с Костей(КотэМестный) сравнили мой masuma 4pk1745 на порядок толще, поэтому и были танцы с бубном, не рекомендую его к установки
Offline Ivanes
сейчас полдня с гайкой скакал
и так и эдак, ни в какую гайка не идет
а я ведь ее откручивал когда коробас снимал!
буквально за месяц как приварилась!
мне в дальнюю дорогу ехать, а ремень пищит, надо победить срочно
повертел в руках другой ролик, покрутил на нем планку, и тут меня осенило!!!
вывинчиваю полностью натяжной винт, планка остается торчать напротив кронштейна
между ними просовываю монтажку, легкое нажатие, чпок - планка пошла вверх, гайку отпустило, дальше она откручивается уже руками!!
гайка прилипает не к резьбе, а к планке, откручивать гайку надо ЗА ПЛАНКУ
повесьте это где нибудь в фак
Грамотное решение. Мне помогло, когда натягивал ремень. Инженерная мысль рулит:))
« Last Edit: 01/10/14 by Ivanes »
ничего нового тут Ванька не сказал, просто внимательней надо быть...  ;D
из этой же темы
А знаете как легко открутить гайку на ролике ? Просто выкручиваете до конца натяжительный болт (тонкий) и поворачиваете треугольную шнягу, которая на рисунке выше под номером 130, вместе с гайкой протв ч.с., тогда ничего не слижется.
