Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186889 times)
YUG
> менял вчера ремень
« Reply #100 on: 10/06/08 »
А зачем ролик то брать??? Что с ним может случиться??
Offline Anyta
> менял вчера ремень
« Reply #101 on: 10/06/08 »
У ролика изнашивается подшипник внутри и стирается шероховатый слой. По мануалу ремень надо менять вместе с роликом.
Andrew
> менял вчера ремень
« Reply #102 on: 14/06/08 »
менял ремень, купил сначала 1755 мм, но так и не смог натянуть, поменял на 1768 мм, натянул, но запас регулировки совсем ничего. Ролик вполне нормальный еще, немного стертый, но не лысый. Все равно поменял на новый, был уже куплен, чтобы потом не заморачиваться. При замене высказал много "ласковых" слов о японских конструкторах, с нашими руками процедура весьма муторная, очень тесно. Машина: 2000 год, атмо.
sfrank
> менял вчера ремень
« Reply #103 on: 14/06/08 »
Недавно менял ремень ГРМ, заказывал в Экзисте, при оплате посоветовали купить еще ролик и 2 лобовых сальника. В Омске за все отдал 3 кило рубля, с установкой.
валер
> менял вчера ремень
« Reply #104 on: 14/06/08 »
а где там ремень грм? как дети ей богу....еще в нагрузку могли напихать поршня коленвал и так далее чтоб сразу все менять.
ремень на рынке или в магазине -400р,сальники если не бегут че к ним лезть
« Last Edit: 14/06/08 by валер »
Offline хорошист
> менял вчера ремень
« Reply #105 on: 18/06/08 »
5+++
У меня с японии стоял 4РK1715, с надписью от митсу для дайхи. Поставил корейский  4РК1710 - 350руб., а то пишут 1755, 1720 ну  коли бабки девать некуда заказывайте оригинальные - от 1,5 до 3р. А косорылые в мануале и не то понапишут, ролик менять. Хэ :D
Смотреть за ним надо хотябы при замене масла - порепался менять.   8)
> менял вчера ремень
« Reply #106 on: 05/07/08 »
вот что значит опыт - во второй раз ремень поставил за 10 минут! :)
> менял вчера ремень
« Reply #107 on: 05/07/08 »
Тайна обрыва раскрыта?
> менял вчера ремень
« Reply #108 on: 05/07/08 »
по-прежнему в догадках...
XOCCMAH
> менял вчера ремень
« Reply #109 on: 08/07/08 »
Коли так, убереги меня от возможных ошибок)) Я буду тоже на след неделе менять с роликом вместе...Места там цуко мало...
XOCCMAH
> менял вчера ремень
« Reply #110 on: 14/07/08 »
Заменил ремень, с час точно провозился, ремень гейтс был длинее, болт натяжной пришлось на всю закручивать, а крутить не удобно малый оборот получаеться....Ролик оставил старый он прошел 114 тыщ, люфта нет у него и состояние в норме, 2 раза снимали заказ по 1800 закуп, итог 2200р у меня на руках он получился бы, я не стал ждать, парни говорят мол если 2500р закуп сделать тогда придет, я короче на это забил...
lolol@20
> менял вчера ремень
« Reply #111 on: 02/08/08 »
Взял ремень 1755 - длинный сильно
Болт натяжной на всю закрутили - не хватает
Машина 2вд трубо 2001 г.
> менял вчера ремень
« Reply #112 on: 02/08/08 »
как такое может быть? у тебя кондея нет? или ремень проложил неправильно... у меня такой же ремень стоит и длина натяжного бола лишь чуть больше пловины задействована
Offline Kamchatka41
  • Женя
> менял вчера ремень
« Reply #113 on: 02/08/08 »
Анюта здесь про такое что то писала, у нее спроси.
lolol@20
> менял вчера ремень
« Reply #114 on: 02/08/08 »
Все правильно проложили. Кондер есть. Все есть.
Перемеряли ремень старый - длина 1705
Теперь вот пару-тройку дней ждать пока привезут другой :(
> менял вчера ремень
« Reply #115 on: 02/08/08 »
чудеса да и только :)
lolol@20
> менял вчера ремень
« Reply #116 on: 02/08/08 »
Японские чудеса.
Причем не у меня первого ремень 1755 длинный оказался...
> менял вчера ремень
« Reply #117 on: 02/08/08 »
не иначе какой-то ролик меньше диаметром
валер
> менял вчера ремень
« Reply #118 on: 02/08/08 »
+1     у меня 1770 стоит и запас большой для натяга , 1710 не смог вообще одеть
> менял вчера ремень
« Reply #119 on: 02/08/08 »
@валер: думаю ты ошибаешься. у меня старый ремень был 1705 мм, а теперь стоит 1755
