Author Topic: пневмоподвеска  (Read 42552 times)
> пневмоподвеска
« Reply #140 on: 29/04/10 »
Хотите что хотите. А я уже нашел подушки. В пиндоссии они стоят 400$ комплект. Юра ты со мной? ЕСли интересно, то пиши в личку, дам ссылки.
> пневмоподвеска
« Reply #141 on: 29/04/10 »
а ставить куда? баллон и компрессор
> пневмоподвеска
« Reply #142 on: 29/04/10 »
а чего размеры не сообщаешь? совместимость с бибишным? если тайна, напиши в личку :)
> пневмоподвеска
« Reply #143 on: 29/04/10 »
мне тоже интересно
> пневмоподвеска
« Reply #144 on: 29/04/10 »
НУ я сейчас пробиваю по размерам точно. Но я думаю что нам нужны чуть меньше чем на ББ. Хотя как я знаю,там ходовка от витца. Или идентичная. Лично я хочу спрятать два рессивера из огнетушителей, в районе заднего бампера. Компресор куда угодно можно воткнуть.Вроде он не очень большой.
> пневмоподвеска
« Reply #145 on: 29/04/10 »
Компрессор лучше прятать спереди - перед радиатором (в варианте с ББ - это удобно, там передняя челюсть большая) - не слышно его совсем из салона, или возле выхлопной системы - видимо, по тем же причинам.
> пневмоподвеска
« Reply #147 on: 30/04/10 »
Вот наработки. Передние подушки
Задние подушки
либо
Управление самое просто. Лично мне больше и не надо.
ДВухконтурное
Четырехконтурное
Компрессор
Напряжение:   12 В
Максимальный ток потребления:   30А
Максимальное давление:   12 атм.
Производительность:   72 л/мин.
Рабочая температура:   -35°С +80°С
Ресиверы из огнетушителей. Все шланги и фитинги есть в наличии во многих магазинах. Останется только сделать Брекеты на задние подушки и выточить и приварить новые опорные чашки для передних подушек. ТАк что думайте господа. Если заказывать, так сразу несколько комплектов.
« Last Edit: 05/05/10 by Andrey901 »
> пневмоподвеска
« Reply #148 on: 30/04/10 »
Андрюх, одно уточнение :) Передняя подушка одевается на стойку в которой аммортизатор стоит - она не может выглядеть так как ты показал. Ты же сам ставил, должен был видеть))) Лежик фото размещал пару страниц назад
> пневмоподвеска
« Reply #149 on: 30/04/10 »
ЩА поглядим.
> пневмоподвеска
« Reply #150 on: 30/04/10 »
Quote from: lejik
...если стоят пневмораспределители, то необходимо периодическое обслуживание, связанное с удалением конденсата из системы иначе могут подмерзать эти самые пневмораспределители. От этого никуда не деться, на штатных пневмах тоже самое. ;)
интересно, как это выглядит? :) снял и понёс домой на батарее сушиться? )))
> пневмоподвеска
« Reply #151 on: 30/04/10 »
ставить осушитель на входе в насос :)
> пневмоподвеска
« Reply #152 on: 30/04/10 »
что такое осушитель? как она работает, выглядит?
> пневмоподвеска
« Reply #153 on: 30/04/10 »
Очень простая система. Фильтр тонкой очистки с отстойником и осушителем. Итальянский стоит в районе 1,5р. Китай 400р. Дену мы купили китайский с регулятором давления и манометром. НАсчет передних балонов, я уточню. Но в описании написано ФРОНТ/РЕАР.
> пневмоподвеска
« Reply #154 on: 30/04/10 »
он может быть и фронт, но не на подвеску типа Макферсон, а для многорычажной ;)
> пневмоподвеска
« Reply #155 on: 30/04/10 »
Тогда лови так.
Правда цена в два раза дороже. Но походу оно.
> пневмоподвеска
« Reply #156 on: 30/04/10 »
дык а что дальше? картинге ещё в начале темы были, могу сколько угодно накопать :) надо знать подходит ли, сколько стоит, отзывы в интернете изучить чтобы на гамно не нарваться. конкретно эта не выглядит подходящей - подушка либо короткая, либо широкая...
нам что-то такое надо:
> пневмоподвеска
« Reply #157 on: 30/04/10 »
Даже у Дена не так. НУ ладно буду точно узнавать и рисковать. Возьму себе, и придумаю чего нибудь.
> пневмоподвеска
« Reply #158 on: 30/04/10 »
воду из системы удаляют спиртом, ...изучайте тормозную систему грузовиков и автобусов
> пневмоподвеска
« Reply #159 on: 02/05/10 »
Андрей, погляди ещё: если подушка полностью спущена, то это на что похоже? есть там внутри некая ось, по которой она:
1) двигается и не может соскочить вбок в спущенном состоянии, то есть соблюдается соосность верха и низа
2) ограничитель, который не даёт подушке сомкнуться и разлохматить к едрене-фене резину
Зачем мне это надо? Я для себя решил так (в случае если подушка имеет то что я описал выше):
- полностью от пружин не отказываюсь
- пружина будет обрезана настолько, насколько пружина + сдутая подушка дадут максимально заниженный вариант подвески (не короче хода аммортизатора при полном сжатии) чтобы пружина банально не вывалилась )))
- получится 3 основных режима:
 1) "спортивная подвеска", на сдутой подушке
 2) "комфортный" вариант на слегка подкаченной
 3) "лифт" для преодоления больших неровностей
