Author Topic: пневмоподвеска  (Read 42625 times)
> пневмоподвеска
« Reply #120 on: 28/04/10 »
надо знать нужный размер подушки, тогда (lejik вряд ли расскажет что за модель подушки на ББ он ставил) можно потолкаться на пиндоских форумах и выяснить подходящие модели...
> пневмоподвеска
« Reply #121 on: 28/04/10 »
Вот это верно. ВСе нужные расходники я в принципе нашел. Остались подушки. У Дена подушки Фаирстоун. Но я думаю врядли их можно найти. Подойдут я думаю лубые, примерно подходящие к нам по размеру. С задними я думаю вообще не будет проблем. А вот с передком посложнее.
> пневмоподвеска
« Reply #122 on: 28/04/10 »
ну тогда гугли :) тем более ББ в штатах продаётся, информация должна быть 100%
не обратил внимание, подвеска с ЯРВом похожая? на ЯРВ такие подойдут подушки или нет?
> пневмоподвеска
« Reply #123 on: 28/04/10 »
....Дело только за подушками. Где купить?
+1...систему пневматики дешевую можно собрать, это больше вопрос удобства/цены, а вот подушки это самое сложное именно они работают на износ в процессе эксплуатации и имхо их надежность и будет определять надежность все системы
> пневмоподвеска
« Reply #124 on: 28/04/10 »
НУ я думаю надо немного меньшего диаметра. И ход амортов у ББ больше. То есть надо замерять ход амортов. ЛУчше задние сразу брать от ВАЗ. Помоему они длиннее чем сток. Значит поднимать будет сильнее. НУ и передние тоже надо померять. И потом по ходу штока и аморта подбирать подушки. НУ и диаметр тоже можно примерно замерять. Чтоб нигде о кузов не терло. Но для изготовления понадобятся негодные передние стойки.
> пневмоподвеска
« Reply #125 on: 28/04/10 »
главное чтобы диаметр совпадал, а остальное, думаю, не так важно - высоту подушки нужно подбирать из желаемого сочетания мягкости и высоты. замерь диаметр подушки, пожалуйста. Или снятой пружины ББ. Ну и погляди, может на подушке есть артикул или название модели
> пневмоподвеска
« Reply #126 on: 28/04/10 »
Хорошо. Я уже думал про это. По возможности все сделаю.
> пневмоподвеска
« Reply #127 on: 28/04/10 »
Завтра мне скинут ссылки на подушки. И все просчитаем.
Вот для справки
Шланги http://www.camozzi.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=33&category_id=150&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=293
Минираспределители с ручным управлением панельного монтажа.
http://www.camozzi.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=95&category_id=126&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=293
Распределители с ручным управлением.
http://www.camozzi.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=96&category_id=127&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=293
Регулируемое реле давления
http://www.camozzi.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=109&category_id=137&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=293
Осталось только сварить рессивер, подключить к нему компрессор http://www.part-time.ru/desc/?pid=239
И установить подушки. Я всерьез задумался об этом. Ведь когда будут обвесы и большие колеса, без пневмы не обойтись. Пусть не так круто как предлогают парни из Питера, но мне хватит и примитива.
« Last Edit: 28/04/10 by Andrey901 »
> пневмоподвеска
« Reply #128 on: 28/04/10 »
Вот еще подходящие компрессоры.
http://www.part-time.ru/desc/?pid=845
http://www.part-time.ru/desc/?pid=238
> пневмоподвеска
« Reply #129 on: 29/04/10 »
в качестве ресивера можно взять огнетушители углекислотные. Там какой диапазон рабочих давлений?
> пневмоподвеска
« Reply #130 on: 29/04/10 »
8 атмосфер, всё в этой теме есть ;)
> пневмоподвеска
« Reply #131 on: 29/04/10 »
соленоидами можно газовый клапан для ГБО взять, они 16 атм держат, опрессовываются то ли на 25, то ли на 40 атм...где то по 500-600р за один стоят, сразу с фильтром идет (нам правда бесполезен). Трубки баки, всю запорную аппаратуру тоже можно взять от ГБО что бы не изобретать велосипед, там есть на 6 и на 8мм коннекторы и медные трубки
> пневмоподвеска
« Reply #132 on: 29/04/10 »
Какие медные трубки. Я дал все ссылки, на расходники которыми пользуються все. Они идентичны тем что используют американцы. Конкретно пластиковая трубка 4х6 спокойно держит давление 20бар. Но скорость подьема с ней не высокая. Примерно 10сек. Я предпологаю давление у себя в районе 10бар. И скорей всего буду использовать трубку 8х6, если все будет подходить. Она держит 14бар. ЕСли же нет, то стандарт 6х4. Мне не нужна скорость подьема. Важен сам результат. Короче следите за темой. Все буду отображать. Но не быстро. Подсчеты приводят к сумме в 25т.р. Это чтоб все хорошо и каяественно.
« Last Edit: 29/04/10 by Andrey901 »
> пневмоподвеска
« Reply #133 on: 29/04/10 »
А я видел в продаже во Владивостоке новые пневмостойки с корейских автобусов, есть большие, но есть и довольно маленькие...
> пневмоподвеска
« Reply #134 on: 29/04/10 »
Это интересно. Но главное цена.
> пневмоподвеска
« Reply #135 on: 29/04/10 »
было бы клёво прямо внутрь пружины запузырить такую пневмососиску, что бы при хорошей загрузке приподнимать попку...или под пружину такое надувное кольцо... видел кто такие штуки?
> пневмоподвеска
« Reply #136 on: 29/04/10 »
ТЫ чего? Подушка выполняет роль пружины. Она ставиться вместо нее. Прежде чем задавать вопросы, изучи тему.
> пневмоподвеска
« Reply #137 on: 29/04/10 »
- кажется от 6000 р.
> пневмоподвеска
« Reply #138 on: 29/04/10 »
в "твоём" случае выполняет заместо пружины а я хочу в дополнение. хочешь мне запретить хотеть, умник? :)
> пневмоподвеска
« Reply #139 on: 29/04/10 »
Крап, читай предыдущие страницы сериала ;) такой вариант есть и он самый дешёвый
