Author Topic: подсветка пола при открывании двери  (Read 17701 times)
Хочу сделать такой тюнинх как подсветка пола при открывании двери и ещё красные сбоку, чтобы видно было едущим что дверь открывается. Чтобы загорались при открывании двери... Это не сложно, вопрос как питание организовать. Надо как-то с концевиком двери сдружить. Подскажите, кто понимает в электрике.
McUrex
На туже кнопку вешаешь еще одну пару контактов на подсветку, вроде все просто.
думаешь на концевике двери 12В?  По идее всё верно: дверь закрыта - контакт разомкнут, открыта - замыкается.
McUrex
А ты думаешь, как на флоте, разные концевики от разных сетей по мощности и напряжению? :)
"непотопляемый YRV!" ;)))
концевик замыкает на массу, т.е. на лампу подсветки уже заведен +, другой вывод идет на концевик (когда дверь закрыта на нем тоже +, но ток не течет), и когда дверь отркыта концевик замыкает провод на -, ток потёк, на выводах лампочки в это время напряжение +12в
  Т.е понятно, что для подключения проще подцепится параллельно штатной лампочке которая горит при открытой двери. Если её нет то плюс заводи откуда хочешь, минус с концевика.
   Имхо лучше использовать светодиоды т.к. в силу их габаритов их легко закрепить прямо на корпусе двери снизу, просто приклеив на герметик, ничего не сверля и не портя.  При выборе схемы питания светодиодов лучше учесть то, что их лучше запитывать постоянным током, а не напряжением (напряжение в бортовой сети иногда кратковременно подскакивает до 17 вольт), тогда они не будут перегорать и будут светить на мах яркости (при выборе соответствующего тока). Для этого существуют специальные микросхемы (их называют драйверами).
Основная ссылка:
http://www.radiodetali.com/td/drivers/about2.htm
не совсем по теме, но возможно пригодится:
http://agbike.spb.ru/review/luxeon.html
http://konstantin.shemyak.com/cycling/Luxeon3W/index.ru.html
http://michaelcarden.net/luxeon/luxeon3.php
Можно выбрать вариант попроще и доступнее, взять стабилизатор напряжения скажем на 5в (КРЕН5А) или 9в (КРЕН9 то ли Б то ли В, они выполнены в корпусе как у мощных транзисторов на 30Вт, если смотреть со стороны пластмассы корпуса (где надпись), ножками вниз, то слева будет входное напряжение, на радиаторе и средней ножке земля, справа выходное напряжение) и подобрать гасящие резисторы на нужный ток, то тоже будет вполне терпимо. Светодиоды есть в продаже старого типа, традиционной формы (высокий столбик с линзой, типа если перевернуть похоже на U), у них достаточно направленный пучок света, что бы сделать его рассеяным можно обработать микроабразивной шкуркой, но лучше купить более яркие светодиоды, у них форма линзы коротенький столбик высотой ~ 3мм и далее слабовыпуклая линза - свет яркий и угол рассеяния большой, т.е больше всего подходит для целей освещения. Даже 4 светодиода дают яркий свет. Через линзу легко видеть бОльшую излучающую площадь светодиодиода, ~1мм пятнышко желтого цвета. Проще всего не покупать в магазинах, а купить в составе налобного фонарика в бутике "Вьетнамский" за 180руб, в каждом городе думаю есть такой  ;). В этом фонарике есть 27 очень ярких светодиодов, ток порядка 16-20мА, надо рассчитать что бы напряжение на светодиодах было ~3-3,5в. Паять светодиоды надо быстро, лучше купить паяльник не более 20 Вт с тонким жалом.
  Гидроизолировать выводы и тыльную часть линейки светодиодов удобно сантехническим прозрачным силиконовым герметиком.
[вложение удалено Администратором]
спасибо за ответы :) просто я предполагал что, вдруг, всё наоборот - при закрывании двери контакт замыкается, а при открывании размыкается. а схемы электрические читаю плохо...
я и подразумевал использовать светодиоды ;)
Offline GSX-R
Я себе сделал подсветку на пол,на двери тоже вот подумываю.Запитался от проводки на плафон салона.Проводка под пластиком левой передней стойки.
вообще я наверное неточно выразился - в первую очередь хочу сделать подсветку пола на улице а светодиоды встроить внизу в ждверь. а в принципе потом идею расширил до подсветки ног в салоне, плюс секторная подсветка светодиодом в потолке зоны где открыта дверь: четыре сектора в салоне (согласно посадочных мест + багажник.
правда пока так ничего и не делал :)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Подсветку ног в салоне сделал, запитав синий светодиод (20 р.) от плафона... (Наверное сделаю спереди по два...)
Думаю продолжить к пассажирам и к багажнику...
На фото смотрится "фигово", а в натурал - кайфово...
тюнинг прётЪ! ;D я бы сточил головку чтобы луч по-рассеянее был
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Юр!
Ты как мысли читаешь !
Уже смастерил...
По два диода (со сточенными головками) спереди поставил...
Прокинул также назад (к пассажирам и к багажнику)
В плафон тоже вмастерил тот же светодиод (думаю вскоре поменять на более мощный)
Фото беспонтовые получаются - на YRVишнике ставропольском покажу вживую ...
В проекте раздумываю как и ты в двери, чтобы при открывании "землю куда ного ступает" освещали... Надо как-то к концевикам умно подключить один из двух питающих проводов...
Будем думать...
MATPAC
мне машинка досталась с такой функцией...всё работатет от какойто каробочки:)в электрике не особо понимаю...но если каму интересно можем пересечься для просмотра:)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Мне интересно...
Пересечемся в Ставрополе...
Перекресток ул.Ленина и проспекта Кулакова знаешь...?!
Давай там... Завтра... После 17-30...
Bust_Ed
Плюшкин издеваеется, гад. :) Тебе интересно, ты в МСК и приезжай. :)
MATPAC
верно подмечено
Offline хорошист
Поставил вперед коврики прозрачные гелевые с подсветкой (хенд мей). Сразу появилось желание чтобки сетились они от концевиков дверей. Может кто знает где искать под панелью разъём концевиков от салонной лампы.  :(
Мне кажется нефиг туда лезть, где то ближе надо искать. Все таки экономия времени, материала и в дальнейшем обилие лишней проводки. :)
Offline хорошист
Главные техспецы дайте совет! Где поискать концевики от салонной лампы, кроме как в левой передней стойке. Где сука эти фишки 4А5, 31r, 31c? :-[
Нет никакого концевика салонной лампы - она получает питание при открывании любой из дверей. Я подключал подсветку багажника параллельно салонной лампе (это по случаю оклейки потолка, а специально его снимать - как штаны через голову одевать). Провода от салонной лампы уходят к левой стойке.
если не полениться и почитать мануал (Wiring diagram), там можно заметить что все провода имеют цветовую маркировку. останется проследить и найти нужный провод "+" подающийся при срабатывании любого из концевиков.
Offline хорошист
впап
НУ, НУ! читали мануал 8). Разводка лист 55, схема лист 33. Там действительно проводка от лампы уходит влево. Там судя по схеме где то внижней части  и должен быть разъём с + и - от от концевиков, а ещё один - ето масс. Неужто никто там его не искал. Есть он там сука или нет >:(,  вскрытие покажет, что нема и  :'(. А потолок сдерать не очень охота.
