Author Topic: подсветка пола при открывании двери  (Read 17703 times)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Нет никакого концевика салонной лампы - она получает питание при открывании любой из дверей. Я подключал подсветку багажника параллельно салонной лампе (это по случаю оклейки потолка, а специально его снимать - как штаны через голову одевать). Провода от салонной лампы уходят к левой стойке.
Ну, как это не может быть концевика, если "при открывании любой из дверей салонная лампа получает питание"... ?!
Значит существует провод, который это "контролирует"...
есссна провод есть. только концевик и провод ни одно и тоже :)
Offline хорошист
Весна придёт - поищем эти фишки проводки. :) не найду, порежу провод и зделаю врезку  :P
Offline хорошист
Фишек там в левой стойке нет, она где то там под панелью. Врезался - подсветку на коврики влипил красота. :)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
http://lanos.com.ua/forum/viewtopic.php?t=16191
Самосветящаяся краска настолько уникальна, что с ее помощью можно сделать уникальным не только свой автомобиль или дом, но и разнообразить свой быт.
ЗЫ: А у нас как раз в Ставрополе завод есть "ЛЮМИНОФОР" - надо туда будет наведаться...
ЗЫЗЫ: Ну, пост не в тему дал, но не стал создавать new...
« Last Edit: 16/02/08 by ПЛЮШКИН »
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
Если хотите сделать подсветку с помощью светодиодов и боитесь скачков напрежения---запитайте их через  КРЕНКу и будет вс
Offline KanareyKa
и будет всё ОК
Offline autoselect
кто делал подсветку салона, скажите к каким именно проводам в левой стойке цепляться???
и в багажник провода тянули через весь салон или можно как нить в багажнике зацепиться?
в мануале качай Section_HW_-_Harness_&_Wiring_Diagram (жгуты и проводка. както так...)
по тексту пинауты расписаны, в конце "географическое" расположение разъемов
Offline autoselect
никак не могу найти провод с концевика, до блока.
кто ставил уже подскажите куда лезть
найди концевик, найдёшь и провод :)
Offline Роман KAZ
ха. а я был уверен, что подсветка ног - это заводская мулька, т.к. у меня светит зелененьким в ноги, как и кружок вокруг замка зажигания (или это тоже приблуда?).
узкоглазый видимо слеповат был, маячков себе наделал ))))
а тему нарыл в связи с тем, что теперь это "зеленоглазое такси" светит постоянно, как только высовываешь ключ из зажигания. теперь хожу с ключом на 10 в кармане, клеммы снимаю ))))))))))))  вот и ищи теперь куда японец запитался. раньше светило только при открытых передних дверях и плавно тухло при закрытии.
Offline To4e4ka
если плавно тухнет при закрытии, то скрорее всего на плафон освещения запитано, кстати он горит?
А.Б.Зингер
Offline Роман KAZ
нет, салонник не горит, работает как надо.
Это штатная подсветка, она гаснет позднее плафона салонного, у меня так.
Iron_Tramp
впапНУ, НУ! читали мануал 8). Разводка лист 55, схема лист 33. Там действительно проводка от лампы уходит влево. Там судя по схеме где то внижней части  и должен быть разъём с + и - от от концевиков, а ещё один - ето масс. Неужто никто там его не искал. Есть он там сука или нет >:(,  вскрытие покажет, что нема и  :'(. А потолок сдерать не очень охота.
 Искал и нашёл, провод по левой стойке идет под панель, если снять бардачок, открутить коробчонку с надписем денсо, при помощи фонаря и какой-то мамы можно подобраться к разъёму, 2 провода, зелёный вроде плюс был., понимаю, тема старая но всё равно)))
Проще где преды взять массу.
