Author Topic: переделка выпуска(сток) в обход банки  (Read 5987 times)
djam
Привет Все!
Делал кто выпуск в обход стоковой банки? Если да-то мож есть рецензии?Что изменилось?
Offline delta666
3s-ge делал, в разделе тюнинг ищи, но есть одно но...если делать просто прямую трубу то возможен овербуст.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
BubleGum
На сколько я знаю овербуст на юрв не возможен, так как турбина маленькая и не сильно производительная. Но возможно я не прав.
Offline delta666
скинь шланг с актуатора, и уже при 2300 оборотах получишь больше кило
а турба там очень высокотехнологичная я помню ешо Саша говорил, и 1,2 она дует довольно свободно и больше может вопрос только в ресурсе самой турбины.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Я 1.5 на ней вдувал, все ок.
BubleGum
Я имел в виду, что не возможен овербуст из за изменения стокового выпуска. Мне так казалось почемуто :)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Еще как возможен
Я только получил машину и у меня как оказалось, привыгрузке из контейнера погрузчиком, сорвали трубу прям перед бочкой, т.е. она не участвовала в процессе, звук как от породистого прямотока был, как результат более ранний выход на буст, и провал на высоких оборотах, только рев! После небольших сварочных работ звук стал в поряде, на буст выходит чуть позже но на высоких провала нет!!! Я бы банку удолять не стал, разве что другую поставить...
Но какой был звук!!!! :o
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
А вот у меня какой вопрос-никто не пыталси ставить раздвоенную систему выпуска??? :-\ Вот меня блин заразили такой темой-подумал и решил спросить!!! :-\ Смотреться то должно нормуль!!! ;D
не тот гонсчик кто быстро гоняет,а тот кто при этом долго живет!!!
где-то на форуме есть фотки синего ЯРВа с раздвоенным выхлопом...
я бы не морочился - сварка, резка бампера, покраска...
мне больше нравится как сейчас на маленьких машинах глушитель в середину выводят ::)
Offline BaT
Да мне тож нравиться так-тока вот куда дырку то от стандарта деть??? И треугольная не получиться-рада плоскую делать тада!!!!
1. вырезать стандартную дырку, скажем, чуть бОльшим квадратом.
2. вырезать ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ квадрат посередине.
3. стандартную дырку вклеить посередине.
4. вырезанный из середины кусок вклеить на место дырки.
5. зашпатлевать.
6. покрасить.
Offline p1no4t
а если сразу из мотора труба (2) бока, с пламя гасителями - тоже овербуст?
~d(-_-)b~
В бесконечной темноте мир, который волнует нас, продолжает вращаться
