Тюнинг Daihatsu YRV
Выпуск
переделка выпуска(сток) в обход банки
Pages: [
Topic: переделка выпуска(сток) в обход банки (Read 5978 times)
djam
on:
28/08/07 »
Привет Все!
Делал кто выпуск в обход стоковой банки? Если
да
-то мож есть рецензии?Что изменилось?
delta666
Ответ: переделка выпуска(сток) в обход банки
Reply #1 on:
28/08/07 »
3s-ge делал, в разделе тюнинг ищи, но есть одно но...если делать просто прямую трубу то возможен овербуст.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
BubleGum
Reply #2 on:
28/08/07 »
На сколько я знаю овербуст на юрв не возможен, так как турбина маленькая и не сильно производительная. Но возможно я не прав.
delta666
Reply #3 on:
28/08/07 »
скинь шланг с актуатора, и уже при 2300 оборотах получишь больше кило
а турба там очень высокотехнологичная я помню ешо Саша говорил, и 1,2 она дует довольно свободно и больше может вопрос только в ресурсе самой турбины.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
3S-GE
Garrett Edition
Reply #4 on:
29/08/07 »
Я 1.5 на ней вдувал, все ок.
BubleGum
Reply #5 on:
29/08/07 »
Я имел в виду, что не возможен овербуст из за изменения стокового выпуска. Мне так казалось почемуто
3S-GE
Garrett Edition
Reply #6 on:
29/08/07 »
Еще как возможен
GoodSpeed
Yello TurboR 4wd Panarama pack Cubik Pro
Reply #7 on:
29/08/07 »
Я только получил машину и у меня как оказалось, привыгрузке из контейнера погрузчиком, сорвали трубу прям перед бочкой, т.е. она не участвовала в процессе, звук как от породистого прямотока был, как результат более ранний выход на буст, и провал на высоких оборотах, только рев! После небольших сварочных работ звук стал в поряде, на буст выходит чуть позже но на высоких провала нет!!! Я бы банку удолять не стал, разве что другую поставить...
Но какой был звук!!!!
BaT
Он опять мой!!! Мой!!!
Reply #8 on:
05/09/07 »
А вот у меня какой вопрос-никто не пыталси ставить раздвоенную систему выпуска???
Вот меня блин заразили такой темой-подумал и решил спросить!!!
Смотреться то должно нормуль!!!
Reply #9 on:
05/09/07 »
где-то на форуме есть фотки синего ЯРВа с раздвоенным выхлопом...
я бы не морочился - сварка, резка бампера, покраска...
мне больше нравится как сейчас на маленьких машинах глушитель в середину выводят
BaT
Reply #10 on:
05/09/07 »
Да мне тож нравиться так-тока вот куда дырку то от стандарта деть??? И треугольная не получиться-рада плоскую делать тада!!!!
Reply #11 on:
05/09/07 »
1. вырезать стандартную дырку, скажем, чуть бОльшим квадратом.
2. вырезать ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ квадрат посередине.
3. стандартную дырку вклеить посередине.
4. вырезанный из середины кусок вклеить на место дырки.
5. зашпатлевать.
6. покрасить.
p1no4t
Павел
Reply #12 on:
05/03/08 »
а если сразу из мотора труба (2) бока, с пламя гасителями - тоже овербуст?
~d(-_-)b~
Pages: [
Тюнинг Daihatsu YRV
Выпуск
