Author Topic: свет....  (Read 4885 times)
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
свет....
« on: 20/08/07 »
Доброго всем времени суток!!!!
Такая проблема: Включаю свет вечером (с противотуманками) и при торможении где нить (или остановке) свет начинает блекнуть!!!! Это проблема с генератором или чтот еще???? :o
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: свет....
« Reply #1 on: 20/08/07 »
Думаю - с щётками генератора
Baby D
Ответ: свет....
« Reply #2 on: 20/08/07 »
Аккумулятор может быть дохлый.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: свет....
« Reply #3 on: 20/08/07 »
А может быть и ремень на генератор не натянут (и не факт, что свистеть должен)...
А может реле генератора...
Надо бы после устранения "глюка" - после генератора сделать нормальную массу и отдельный провод кинуть с плюса генератора на плюс аккумулятора...
Но я склоняюсь к варианту ремня на генератор....
Цитата: "...неважная работа генератора и регулятора напряжения влияет не только на эффективность фар -- в первую очередь страдает аккумулятор, либо не получающий полноценного заряда, либо, напротив, получающий его в избытке, от чего "кипит" электролит. Фары в этом случае играют лишь роль индикатора, хотя избыточное напряжение сильно снижает ресурс ламп..."
Offline Sergiob
Ответ: свет....
« Reply #4 on: 20/08/07 »
генератор смотри 100 %
Your bunny wrote
Offline BaT
Ответ: свет....
« Reply #5 on: 20/08/07 »
Млин,аккумулятор новый- Неделю жизни то!!!! Короче нада генератор смотреть!!!! А номерочек ремня не подскажете :-*
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: свет....
« Reply #7 on: 20/08/07 »
Offline BaT
Ответ: свет....
« Reply #8 on: 20/08/07 »
Спасибо Макс и всем остальным!!!!! И сколько же еще я так могу поездить????
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: свет....
« Reply #9 on: 20/08/07 »
Или пока акуму трындец не придет, или генератору, или ремню, или реле, или "одно из двух"... ;)
Offline BaT
Ответ: свет....
« Reply #10 on: 20/08/07 »
Ну я понял... могу поездить до магазина!!!! :D :D :D
Ответ: свет....
« Reply #11 on: 20/08/07 »
Обратись в любой магазин,где торгуют АКБ.Они должны проверять эл.оборудование автомобиля.
