Author Topic: Автосвет или так и нужно?  (Read 39835 times)
sxxs
У мну на моей YRV как то странно фары работают - подъезжаю к светофору, стою с тормозом нажатым, через 5-7 секунд щелчок где-то под панелью, и фары плавно гаснут, как только начинаю движение, махом загораются. Эт чё может быть? грешу на автосвет, но там чета на японском всё, точнее 2 переключателя, правый звезда, квадрат и солнце, левый 3 обозначения на японском. Автосвет я каким-то образом вырубил - теперь при проезде под эстакадой он не включается, а это что может быть? в принципе меня это не напрягает, но представьте со стороны картину - едет машина - остановится - фары погасит, тронется - включит. :)
Belkin
Вешай фото, будем лечить по фотографии
главное порчу не навести  :D
Offline Toss
  • Всё знает о ...
это японская экономия - нафих тебе свет када стоишь на месте ?  ;D ;D ;D
подсветка габаритная не выключается надеюсь?
Edud
Звезда ,Солнце...Луны не хватает ;D
Фото давай и будем смотреть
Если так говоришь скорее просто хозяин бывший поставил себе эту мульку, но тогда должны быть и датчики света на панели или стекле посмотри
 ;D ;D ;D Нужно разобраться как следует и решить проблему методом "НАУЧНОГО ТЫКА"  :D :D :D
sxxs
Датчик то есть, на нем и переключатели. Фотку позже выложу как до дома доберусь.
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Это Японческая тема:
1) Луна-дачики работают тока в темное время суток (автоматически включаются габариты)-они всегда горят...
2) При езде эти датчики можно тоже настроить-но тебе это не нуно.... Лучше включи автосвет(на луну поставь короче) и не будет тебе проблем ни с гайцами ни с гемором вкл. и выкл. Вещь классная насамом деле...поздравляю!!!!
кстати, выключенние фар при парковке - это пункт 19.3 ПДД.
а также :
Германия: выключая фары в пробках и перед светофорами, можно снизить потребление бензина на три миллиарда литров.
Немецкий физик Дитрих Клюг предлагает снабдить автомобили несложным автоматом, отключающим фары при остановке, оставляя гореть только габаритные огни. По его расчетам, не выключая фары в пробках и перед светофорами, автомобилисты Германии ежедневно тратят столько же электроэнергии, сколько ее производит почти за месяц одна из немецких АЭС. Потребление бензина в размерах страны снизится на три миллиарда литров.
Quote from: BaT
присоединяюсь! очень прогрессивно :)
меня теперь вопрос мучает как эта штука работает...
Offline BaT
Некоторые устанавливают на переключалку- габариты,свет,дальний свет...Срабатывает автоматом при повороте ключа!!!!
Мона сделать так что он работает только после ЗАВОДА мафыны.... Свет горит всегда...так настроены датчики света-даже в самую солнечную погоду!!!! И такие приблуды типа потухание фар при остановке ужо ставятся отдельно-по желанию типа!!!!
выключение фар при остановке двигателя - это не совсем то.
У меня вопросы
- как этот датчик узнаёт что машина остановилась, откуда данные считываются,
- насколько эта приблуда надежна
- насколько эта приблуда дорогая
- насколько сложна в установке
Offline BaT
Не при остановке двигателя а при остановке движения!!!!!
На сколько дорого стоит не наю-но устанавливается не особо долго..если не мудрить с допами....
Ставится датчик света на лобовое стекло(можно рядом с антенкой там или под зеркало заднего вида) проводятся провода под обшивкой потолка соответственно и втыкаются в блок (он похож на блок сигнализации чем то- так по крайней мере было),а ужо от блока провода идут на габариты(или ближний-так как нравится короче) и провода питания блока!!! Вся система!!! Как сейчас не наю-врать не буду,но на Митсу РВР мы ставили так и нормально работает по сей день!!!!
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Автоматическое включение габаритных огней и ближнего света на ВАЗ 2106
с фотографиями и схемами
http://klassika2106.nm.ru/relesveta.htm
ЗЫ:
А у моего мелкого есть кепка с вентилятором и фото-датчиком...
Как только выходит из тени - пропеллер включается...
Принцип действия подачи сигнала где-то близко аналогичен...
« Last Edit: 14/08/07 by Плюшкин (DevMax) »
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Sun Load Sensor - вот так правильно называется фото-датчик...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
http://www.partner.ryazan.ru/66-01.htm
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ
(реле включения габаритных огней 66.3777-01)
Применяется в автомобилях всех марок.
    * Сертификат № РОСС RU.MT14.В20907
    * ТО 4573-003-53182231-2003
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
(фото и описание имеется)
В настоящее время цена примерно от 180 до 250 рублей.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Реализовано на ВАЗ-2109 следующим образом:
Схема управления ближним светом для девятки.
http://www.itpb.ru/forum2/my/bsvet1.gif
Сигнал работы двигателя берется с датчика давления масла и естесно подстраивается....
и чего? ни слова про автоматическое выключение фар во время остановки.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Контроллеры автоматического
управления светом фар (ALS - Auto Lighting System)
(автоматическое включение наружного освещения)
http://asrc.ru/lc-7-u1.htm
