Author Topic: выбор масла для АКПП  (Read 173296 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Масло ХАДО, ваше мнение ?
« Reply #400 on: 14/10/11 »
Какие испытания? тебе нужно проехать 100тыс, чтобы было какое то испытание.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
BoB
Уболтали, следующий раз буду менять без аппарата,но вот вопрос ,а если шланг сдернуть и слить потом свежего залить это нормально,если да то сколько max за раз слить можно.
из шланга сольёт ровно столько же, сколько сольётся с поддона. если спросишь почему....
Белый дай ты хоть ответ грамотный...через апарат менять или нет? вы как меняете?
полная замена - слил-залил 3 раза. хотя по хорошему, надо просто каждые 10 тыш 1 раз сливать и заливать свеженького.
каждые 10...накладно получается...ни в одном мануале или рекомендации точно такого нет)))
ну тогда каждые 60 меняй полностью, тройной заменой... ~8 литров...
у меня валяется в багажнике 9))
короче апапрт для замены втопку?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Конечно в топку!!!
Я вот вчера первую замену сделал, Motul Dexron III залил... Масло уже темненькое после 20 тыр...
Следующая замена будет с фильром уже, и потом еще разок заменю...
Только косяк - полез трубки отсоединять на масляном, и сцуко сломал вход на радиаторе от турбины :( Как то локтем его под основание сломил... Ща вот голову ломаю чо туда воткнуть чтоб вернуть на свои места :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Забери у TurboGT мертвый радиатор, там вроде ванночка верхняя целая и поменяй. Обратно приделать гемор, всё-равно отвалится. Либо звони, скажу где бюджетно сделают верхнюю ванночку из алюминия.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Спасибо! Все то ты знаешь :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Elvis
У меня на полную замену ушло 7 литров. Залили Eneos atf dexron III, как показывает практика: не мешай автомобилю работать, написано 3 Eneos лить, буду его лить.
Где у тебя написано eneos лить?
В каталоге Eneos/
Как вариант - в Белгороде.
Offline Алёнкa
  • Елена
На кастрюле Д3 TQ моя коробчонка до этого ездила (частичная замена каждые 10 тыс + периодически со снятием поддона)... Тут в сервисе поддон снимали в очередной раз (дергать стала), ну и не досмотрела я  ::)
Залили 2,5 л Тойота Т4 к тому, что не слилось. По ощущениям мягче переключения стали...
Соответственно вопрос, чего дальше теперь лить? Кастрюль на минеральной основе, а Тойота Т4 - синтетика минералко оно в черных банках ))).
Сливать ещё раз или 10 тыс можно поездить на коктейле?
« Last Edit: 25/10/11 by Алёнкa »
Сливай.
Offline Алёнкa
  • Елена
Т4 явно автомату больше нравится ))) чем он плох, тем, что он 4 а не 3? Все тут прочитала - так и не поняла...
Опять трешку кастрюлевскую заливать?
Ты смешала два разных масла, основы разные.
На счет Т4 ни чего говорить не буду, т.к. мнения разные.
Я вообще ATF-X от Neste залил.
лил t4, мешал - ничего плохого сказать не могу
