Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251562 times)
А существует вылеченный от жадности Windows Seven Upgrade Kit for Vista?
Вопрос пальцем в небо, точнее два. У меня стоит винда XP, уже года 3 точно не переустанавливал. Полгода назад подцепил ей лицензионный серийник (достался от ноутбука), обновления качает всё гуд, но вот при попытке обновиться на SP3, выкидывает в синий экран и перегружается, а так сама система работает как часы, загрузка происходит очень быстро, я за своим компом слежу в этом вопросе :) Как сделать обновлние до SP3, не устанавливая его?
И еще в последнее время при подключении к инету (я сижу через wi-fi, VPN если это важно), авторизация происходит моментально, но вот потом...происходит что-то странное, комп как бы зависает минут на 5, не давая открыть ни одно приложение, панель задач не реагирует, диспетчер не открывается, НО можно открыть Мой компьютер, полазить по дискам, посмотреть картинки, потом комп отвисает и открывается всё то, что я пытался запустить. На вирусы и трояны проверял, нету ничего. Посмотреть какой процесс так нагружает систему невозможно, что делать? :(
У меня на старом компе SP3 тоже не вставал без ошибок, просто забил
Просто поставить поверх винду с SP3, правда лиц. ключик от sp2 она не примет
« Last Edit: 27/11/09 by boris-blade »
mms
Диспетчер задач вообще не открывается? Чем проверял на вирусы? Реестр сканировал (например, mbam)?
sp3 пробовал с диска или с нета?
Да диспетчер не открывается, но после отвиcания все открывается и работает. Проверял Авастом, Доктор Вебом и Спайбутом, реестр чистил Регклеанером и Регистримедик. SP3 пробовал с инета Windows Update.
mms
Попробуй еще вот этим: http://download.cnet.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html?part=dl-10804572&subj=dl&tag=button
sp3 попробуй сначала скачать, а потом установить.
Хотя, я подозреваю, что проблема в другом...
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
журнал синего экрана сюда, а с зависанием надо понять, что жрет ресурс(это тоже через журнал).
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Запусти сначала диспетчер, до зависания, пусть в фоне повисит.)))
ответ по поводу зависания. Не парить мозг, а переустановить систему. Займет гораздо меньше времени и сил в данном случае.
mms
Ну это как посмотреть, мы, наверно, в 95% случаев ось не переустанавливаем, т.к. это влечет за собой переустановку прог, дров, настроек. Да и к тому же это не панацея. Хотя, в данном случае, может и самый оптимальный вариант.
Rootboy
Как вариант, проверь жоский какой-нить прогой, викторией, например. Посмотри, не забит ли системный диск, а то бывает на кэш места нет, должно быть как минимум гиг. Если часто выпадает синий экран, проверь оперативу memtest'om.
Offline denzign
У меня стоит Семерка... Все пашет, качает официально обновления... Ставил по верх Висты.
Так что усе есть ;)
Ну это не совсем то...
Offline denzign
F
[/quoteА
А ты хочешь именно апгрейд до седьмой винды?! Понятно... такого не знаю.
А почему не хочешь просто семерку поверх?
потому что это для моноблока с кучей собственных приблуд и софтин, которые если похерить будет скучно
Offline denzign
Незнаю конечно что у тебя там стоит.. но я ставил поверх.. пока ни она прога не похерилась.. и все работает как ни странно.
А... ну может быть... я пока не имею опыта установки поверх. Оказалось есть апгрейд ту выньдос сэвен специально для моей модели, но за деньги. придётся раскошелиться, видимо
не придется, у нас в сети лежит апгрейд оемный, так у вас тоже должен быть
Я тоже ставил поверх. Просто под виндой, вставляешь диск с семеркой, жмешь установить, потом первый пункт из двух, не помню как называется и он обновляет до 7. А вообще там есть ссылка, про совместимость, программа установки просканит старую винду и скажет какие проги, и дрова останутся рабочими, а какие не будут работать на семерке.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Есть две системы на разных жестких: ХР и Виста
ХР ставилась первой на 1 диск. Виста потом на второй.
Партишином каждый диск был потомом еще разбит на два...
Если сейчас ставить Linux - загрузчик будет какой !
Не собъет ли он одну из Винд ?!
С 7-кой понятно - станет поверх и ОК !
ЗЫ: Только не надо советовать снести ХР или Висту, или обе нах...
Можно ли поставиль третьей системой Линь, не используя сторонние загрузчики ?!
