Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251934 times)
Offline evg
у тебя 2 винта - линукс на какой будешь ставить?
загрузчик лучше линуксовый использовать, grub, у него достаточно внятный конфиг и при установке он скорее сам найдет виндовые системы. если же нет - их всегда можно самому прописать. вот тут http://knoppix.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=5780 вроде рабочая инструкция написана...
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Линукс убьет виндовый загрузчик и предложит поставить свой(предложит несколько вариантов). Чтоб восстановить нужно будет набрать команду в винде, которую загрузить с диска или флешки.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Kach
Он однозначно трактует виндовый конфиг загрузки, поэтому автоматически все настроит.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Как сделать чтобы штатный будильник на Touch HD wm 6.1 при срабатывании отображался как в wm2003?
Целить спросоня в колокольчик в верхней части экрана чтобы открылось меню внизу, как-то, мягко говоря, не умно сделано. Мне всего лишь нужно чтобы это меню внизу (вообще, пофиг где) открывалось СРАЗУ. В настройках ничего не нашёл, дополнительный софт ставить не хочу. Где-то в реестре надо искать?
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
Я по началу из-за етого тоже парился, на Diamond"e, потом привык и стал меньше просыпать, пока ткнеш в колокольчик, потом иконки, уж только потом меню с "отложить на... мин, выключить" пока фсю ету фигню пальцем понатыкаеш уже проснулся.
а ещё это попробуй http://forumhtc.ru/index.php/topic/9-budilniki/
« Last Edit: 16/12/09 by Farsuk »
Чтоб не мешать неITшникам в Юморе, размещу тут
Памятка отдыхающему сисадмину
   1.   Hе устанавливай локальных сеток. Сетевые устpойства могут вызвать конфликты с Рыбнадзоpом, а это лечится потом долго. Лучше ставь локальную удочку на беpегу, но только не из поpтов. В поpтах большой тpаффик, погонят.
   2.   Если кpиво установилась палатка - надо не полениться и пеpесобpать.
   3.   Если устанавливаешь впеpвые - обязательно изучи мануал, там много нетpивиального.
   4.   Скачивать воду лучше из колонок, она посвежее: та, что идет в комплекте с ландшафтом, не всегда коppектно pаботает - может потом отвлекать частыми пpеpываниями.
   5.   Самые свежие дpова pаботают хуже всего. Они еще сыpые, на них обычно тpебуется лицензия (если сломать - могут возникнуть конфликты). Поэтому лучше всего бpать стаpый отстой. Hо он имеет свойство падать пpи пеpвом обpащении - умей вовpемя отскочить.
   6.   Файpвол окопай и обложи камнями. По окончании pаботы пеpед самым выходом - зашутдаунь ногами и залей туда свой лог, попpосив дам отвеpнуться.
   7.  Если вас много пользователей - совет: договоpитесь и выделите в лесу отдельную своп-паpтицию. Иначе уже чеpез день-два будешь натыкаться повсюду на свои стаpые исходники. Еще непpиятнее - если на чужие.
   8.   Спальник обычно велик по объему, но хоpошо сжимается с помощью компpессионного пакета любой веpсии. Я наматываю несколько метpов толстой pезинки - это дольше, зато выше степень сжатия.
   9.  Все источники питания кpоме консеpвов аpхивиpуй последовательно в два-тpи-четыpе пакета - иначе после гpозы питание может надолго выpубиться.
  10.  Hа консеpвах всегда смотpи номеp веpсии и дату. Стаpые веpсии не используй и не хpани - выбpасывай без сомнений, с ними жизни не будет.
  11.  Следи, чтобы у палатки всегда была хоpошая пpошивка. Особенно если там установлен какой-нибудь эмулятоp виндоус - потенциальная дыpа в безопасности.
  12.  Полог никогда не оставляй pазмонтиpованным на ночь. Иначе налетит туча мелких хакеpов и до утpа будет тыкаться, как бы чего у тебя выкачать.
  13.  Если есть возможность - поставь себе антивиpус пpотив энцефалитного бага и столбняка. Hе ставь сам, воспользуйся стандаpтным доктоpом - он все пpопишет и поставит как надо под лопатку.
  14.  Собиpая pюкзак, не пользуйся комплектами, котоpые много весят - ищи более легкие и компактные аналоги. Иначе будет пpоблема с местом. Помни: от частых пеpезагpузок позвоночника может полететь диск! Восстановить диск - большая пpоблема.
  15.   Беpежно хpани ключи и документацию на себя: в геpметичном пакетике в каpмане pюкзака или в ксивнике на шее. Потеpяешь - не восстановишь.
  16.  Почаще стиpай софт, меняй на свежий. Суши над файpволом, но не близко.
  17.  Увидев медведя - не пингуй. Веди себя по умолчанию.
  18. Заходи в саpай аккуpатно - могут быть сеpьезные гpабли.
  19.  Hу и так далее. Да в общем-то все это ты и сам знаешь. Hе бывает таких пpоблем, котоpые не смог бы pешить настоящий админ.
Удачного отдыха!
{C} http://debian.telenet.ru/all/instruction_to_the_having_a_rest_system_administrator
короч, вчера первый раз вирус поймал. засада такая: стоит во весь экран картинка что типо я что то скачал и надо смс отправить на номер, даже пользовательское соглашение к нему на ссылке имеется. единственное что могло занести это установка сеттлерс с торрента, но торрентс ру вроде проверяют на вирусы. в общем не убирается это окошко ни в какуюи поверх всех окон торчит, кроме диспетчера задач((( перегрузил, так этот гад мне и инет вырубил, прегрузил через безопасный режим, то же самое. вопрос: можно ли побороть эту напасть без сноса винды?
попробуй восстановление системы до предыдущей контрольной точки. ну или просто в сети лекарство поискать
не найдешь лекарства, тем более - блокирован инет. Восстановление - если включено - может помочь.
Винчестер на другую систему вешать и лечить хорошим антиирусным сканером.
Пробовать заменять файлами от аналогичной системы.
Переустанавливать.
надо лечить не просто антивирусом, а спец программами от spyware типа spyware doctor
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
 autorans тебе в помощь =) открывай и снимай галочки со всего , что не подписано (где нет издателя) например Microsoft или что-то иное. Только WinRar не трогай - он не подписан ))
уж сколько я таких штук им вылечил.
ну и CureIt! конечно же. Бесплатный сканер от DrWeb
можно ОЧЕНЬ новый LiveCD попробовать (загрузиться и поюзать антивирус)
в некоторых LiveCD есть autorans который открывает реестр твоей машины (а не тот который с диска загрузился)
sxxs
Посмотри, может здесь один из тех, что ты поймал:
http://news.drweb.com/show/?i=304&c
тут есть генератор паролей для данных вирусов, всё зависит от того, какое у тебя окно, или какой смс и сообщение. поройся там.
но смс-вирусы постоянно новые. из недавних смс вирусов такой, который блокирует запуск всех исполняемых файлов, а при попытке запустить любую прогу лечение, будь тоа антивирь, авз и прочее, тупо завершает сеанс пользователя, но как оказалось, лечится достаточно легко.
насчет вешания винчестера, и лайв-сиди это как из разряда "если ничто другое не помогло", а так большинство смс вирусов лечится из под безопасного режима.
и на будущее - обновляй винду, и используй свежие версии антивирусов.
« Last Edit: 18/12/09 by sxxs »
mms
Если есть лишние деньги, можно отправить смс :) А если вылечить, то советы уже хорошие дали.
Вообще, поражаюсь, насколько наш народ доверчивый. Ведь отправляют смс, некоторые по нескольку раз даже...
sxxs
смс стоимость от 300 до 800 (за несколько) :))
Я такую беду соседу восстановлением до предыдущей точки вылечил, а так drweb livecd не взял его.
Да это не вирь, а обычная прога, кторая прописывается в автозапуске и 100% сидит в процессах.
sxxs
проблема в том, что восстановление системы зачастую отключено :)
откат до точки восстановления тоже может не спасти, т.к. точка тож может быть подзаражена немного
SAA275
Ставь AVZ. мне только он помог, желательно свежий, но мне и от 08.09г. поправил, в настройках ставь все галочки на исправл ошибок, и прот ТСР\IP, сканируй, в Сервисе\ Менеджер Winsock\три все ссылки к userit.dll,удаляй в doc and set\ userit.dll  и три ТЕМРы , должно вылечить
SAA275
Это было "Уведомление об необходимости оплаты"?
SAA275
ЧТО на Окне написано было, в основном они с ПО лезут и ты их сам ставишь даже вопреки предупреждению от системы, у мну с флаш блеером-по ходу залез! потом есть др методы, если не поможет пиши!
