Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251795 times)
А и не надо было XP - речь шла о семерке, а она на том же ядре, что и 8ка,  дрова те же.
На любой бук можно поставить что угодно...
Вот этого не стоит... Сейчас в новых ноутах, где установлена Вин8 нет поддержки старых ОС - не поддерживается.
Offline maxzerg
Вот опят ты за свое. Было сказано что угодно поставить можно. Что угодно это и винда 98 и линукс или лучше unix откуда он вышел  :)
Позже (19/11/13) добавлено:
Да ты прав с новым железом еще приходится повозится чтобы вкорячить чтонибудь старое  :-[
Нет, Юрц. Для HP ENVY 6-1253er дрова не подошли. Я еле-еле Вин7 поставил, т.к. в ноуте 3(!) диска: 8Гб флешка + 32Гб ССД + 500Гб хард и там друг с другом рейды и т.п. А дрова не встали!!! Пришлось вернуть Вин8, но уже пиратку и со слётом с гарантии. Жду образ диска для восстановления от HP.
на те вам фотку :)
Диски 500Гб разбит на 2.
« Last Edit: 19/11/13 by Flip:Who? »
Можно поставить, но сложно.
Самый простой способ - ставишь на другой (где ставится), устанавливаешь нужные (на новом железе) дрова и перекидываешь в новое железо винчестер с уже установленной виндой.
Синий экран будет.
Ставишь "Стандартный контроллер IDE" на все ide-sas-sata-пр. контроллеры и все (а лучше принудительно тот, что в новой железке).
И теряешь в скорости и возможностях контроллера.
это нужно для первичной загрузки, потом ставишь то, что надо.
Блин, Юр, потом будет синий экран, потому что драйвер для IDE устройства установлен другой, отличный от того, что ты выберешь в БИОС после.
Найди интел атом 2800. Тема на хбт актуальна еще тебя толко поблагодорят. инел обещал выпыстить в августе полный дравер с поддеркой 3д как на 7 до этого был полу-кастом
нет такого девайса интел атом 2800
потому и не можешь найти
что конкретно за девайс тебе нужно?
видюха сетевуха?
северный/южный мост?
какой именно чип?
конкретизируй требования и гугли уже по конкретному чипу
я таким образом вытаскивал очень диковинные дровишки с китайских сайтов чисто на иероглифох под конкретный чип, там дрова были вплоть до win3.11
ато на атом ему дрова, хех
Offline maxzerg
Вопервых невезде прокатывает (про эот способ все знают) во вторых проблема в дровах остаетсся винда то и встанет даже запустится но будет работат неполноценно в частности переферия. Есть варианты драйвер по кускам собирать или еще хуже почти нереально самоделный с нуля писать(кодить) .
Я кстати так на плоттер делал драйвер - из куска собирал. Скачал похожий и "делал" поддержку вин2008 - хрен. Не заработало, но сожрал на ура!
Offline denzign
какие все умные, и так и лезет ум из всех дыр ушей ;D
у меня бук Леново, в него (как выразился программёр) зашита Винда восьмая, которую не снести, хотел на 7-ку вернуться
вот и проблема, жене на учёбе нужно делать презентации, да и просто ворд с экселем иногда нужен, вот и спрошаю, что можно сделать, чтобы хоть работало
Восьмерка таже семерка, только меньше тупит и не глючит. У меня восьмерка уже 3 года, пока не попалось ни одной проги чтоб не пошла на 8. В крайнем случае можно запустить в режиме совместимости...
в обсчем, по комментам я понял, что не стоит менять на семерку (или могу не справиться), но чёт не стоИт у меня на 8-ку, да и привык я уже как-то к 7-ке, полгода уже пользуюсь, а все бесит (и отсутствие пуска, как такового, и многоэкранность эта, и херня справа всплывающая), в общем всё-равно хочу семерку!!!
расскажет кто в подробностях что надо сделать и чем грозит?
с ХП на 7-ку то я и сам норм переставлял, а тут чёт он меня напугал, что восьмёрка полностью не уберётся или как там ;D
да и бук на гарантии, не хотелось бы смену ХДД проделывать
Offline denzign
Есть плагины на 8 для возвращения пуска как в 7... Поищи в инете точно есть.
Уже даже штатными средствами можно вернуть.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Я предпочитаю на буках не трогать родную систему. Лучше уж поискать кряк нормальный раз дело только в одной программке
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline maxzerg
видюха сетевуха?
какой именно чип?
Гуглом неумееш ползоватся Intel GMA 3600/3650
цитата  Продолжение эпопеи с многострадальными драйверами к Windows XP для видеокарт Intel GMA 3600/3650 процессоров Intel Atom «Cedarview». Первый драйвер наконец-то выпущен, но не поддерживает акселерацию 2D, 3D или видео. Более того, это не готовый драйвер, а фактически конструктор «сделай сам». Теперь при большой необходимости установить Windows XP можно, но полноценной такая система не будет — все преимущества нового чипа с поддержкой DirectX 10.1 недоступны. Тем не менее, первый выпуск состоялся и ждем обещанного на август полнофункционального драйвера для Windows XP. Напомню о проблемах платформы «Cedar Trail». Видеокарты флагманских процессоров Atom D2500/D2700 и N2600/N2800 содержат лицензированное видеоядро PowerVR SGX545 с аппаратной поддержкой DirectX 10.1. Однако в соответствующих интегрированных видеокартах Intel Graphics Media Accelerator 3600 и 3650 программисты Intel не смогли ее реализовать, до этого момента выпустив единственный драйвер с поддержкой лишь DirectX 9.0c и только для 32-разрядной версии Windows 7.
я то умею, только мне то оно вот в данном случае нахрена???
тащи свое говно, гони бабло и все тебе будет
это работа и очень дорогостоящая работа, чтобы ее кому то нахаляву за наслабо делать
во всех подобных случаях, а они у меня были неоднократно - мое умение пользоваться гуглом исключительно всегда приводило к успеху, чего и тебе собсна желаю!!!
