Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 253534 times)
или забить, - система регулировки скорости - полезная не только по части громкости кулера вещь.
короче, прошью биос. правда никогда этого не делал))
если не поможет, то забью.
кулер менять не буду, отзывы о нем только положительные и справляется с охлаждением отлично (под нагрузкой макс темп была 55)
Позже (18/02/13) добавлено:
обновил биос, вроде все норм. ошибка не появлялась пока
« Last Edit: 18/02/13 by Злое Пыченько »
AMD
обычно это плохой контакт в сокете. проверка:
1. при увеличении нагрузки температура мгновенно подскакивает на 20-30-40 градусов (чего разумеется не может быть вреале), а радиатор при этом чуть теплый.
2. так же берем и отщелкиваем радиатор - показания температуры мгновенно приходят в норму.
иногда помогает вынуть проц, вставить на место и несколько раз защелкнуть/отщелкнуть фиксатор проца.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
kasper-dp, спасибо, это очень похоже на корень моей проблемы.
понравилась программулина (у дочки на тилипоне увидел). Учитывая мою озабоченность нынешней неграмотностью, решил поделиться.
ЗЫ. Сам всего один раз прошел тест без ошибок, обычно 1-2 делаю.
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Дайте совет. Собираюсь резать образ с 7 виндой на диск. Какой тип записи надо выбирать в Nero? DVD-Rom ISO или DVD-Rom загрузочный?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Первый вариант, если ты конечно не сам дистрибутив собираешься резать...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline fuzzy
Образ собираюсь резать. Спасибо, удалос.
Народ, есть тут кулхацкеры по данному сабжу? Ситуевина такая, один умник пытается меня кинуть. Сейчас поддерживаю с ним переписку, типа я еще не прочухал его. Хочу приаттачить к письму вирусняк, который маскируется под обычный файл док, жпег, пдф.
Может по старинке, пи4дюлей?
чел на другом континенте
отправь ему пи4дюлей в жпеге
ps а лучше в гифке
Offline Walker
День добрый.
чем можно восстановить отформатированный жесткий диск?
Тюнингованный манагер
пользую get data back
Offline Walker
Платная ?
ээээм странный вопрос в России.
нна
надеюсь, понятно, что этот винчестер подключать к система непосредственно перед восстановлением?
Offline Walker
Спасибо
Offline fuzzy
Доброго.
Выбираю маме ноут. остановился на двух вариантах:
Acer ASPIRE V3-771G-53236G50Ma и Acer ASPIRE V3-771G-53216G75Maii
Насколько велики различия в видеокарте и процессоре? Что есть 710М от нвидии?
не бери acer - лучше асус или лениво - качество сборки у асера - гамно :)
Offline fuzzy
Посоветуй 1920х1080 со схожими параметрами у асуса)
Лениво - норм?
я скажем так по качеству сборки больше могу сказать, из наблюдений, а вот по ттх не силен.
Offline denzign
Я Dell как то больше уважаю ;) А по ноуту, я бы брал с картой 650, она пошустрее будет.
Offline sky_puh
у кого есть зарядник не нужный для MAC BookPro ?
