Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 253919 times)
спасибо, щас вольюсь в беседу))
побаловаться это не то
мне вот недавно на моем новом sgn потребовалось трафик поснифить ну, shark поставил
а когда приспичило пореплеить его - тут уж без нативного линукса с его реальными репами со всеми возможными и невозможными делами - никак
причем разработчик пакета tcpreplay лично сказал, что на андроид он свой пакет не портировал и не собирается
аналогов я тоже никаких не нашел
на телефоне с убунтой это не проблема
да на моем стареньком n900 и то как dword переслать
какой-то набор слов, местами абсолютно непонятных :D
ну это хакерские заморочки, 99.99% населению не нужные, поэтому видимо на самом деле убунта на телефоне не пойдет.
кстати для своей цели я таки попробую через ту линуху, которая из маркета ставится и работает через VNC. по идее из нее все общие репы должны быть доступны
И так, потестировав дистрибутивы, поставил на нетбук Linux mint nadia (Cinnamon), так как unbuntu ну очень сильно тормозила из-за всяких украшательств+неудобный интерфейс.
С Хабра, комментарии к посту о снайперской винтовке с Линуксом на борту:
"Разборка-сборка ядра на время? Норматив 3 минуты"
"Можно добавить состязательный элемент в виде ачивментов.
К примеру:
— 5 смертей
— 5 попаданий в голову
— двоих за 1 выстрел
— 10 выстрелов без промаха"
"И в фейсбучек пост сразу же. Жертве в том числе"
"Вышел новый патч, повышающий кучность стрельбы. Баг, когда пуля вылетает задом-наперед — пофиксен!"
"Появится виндовка на Windows 8, она точно будет сама все делать: «просто перетащите иконку пули на цель»"
Offline spirtquake
Брошенки в другой машине(с)
вот нормальненько так еще:
http://lenta.ru/news/2013/01/14/insertdisc/
Смартфоны на базе Windows Phone 8 в случае сбоя при загрузке операционной системы требуют от пользователя вставить установочный диск для продолжения работы, передает The Next Web.
Аппараты выводят следующее сообщение: "Запустить Windows не удалось. Возможно, это произошло из-за изменений, внесенных в аппаратное или программное обеспечение. Чтобы устранить неполадки: 1. Вставьте установочный диск Windows и перезагрузите компьютер. 2. Задайте настройки языка и нажмите 'Далее'. 3. Нажмите 'Устранить неполадки в компьютере'".
Если диска под рукой нет, смартфоны советуют пользователю обратиться к системному администратору или "производителю компьютера".
Да такое и в семерке есть
Offline denzign
Я использую, только как подкинуть прям даже не знаю. Куда залить то...
а вот например на диск могешь записать? а я заеду после работы по дороге и прихвачу, ага? могу и привезти болванку взамен)
Offline Pensioner
восьмерка заточена под тачскрин. На компе, без оного,  нет смысла ставить. Дочери купили ноут, через 3 дня снесли лиценз восьмерку. Кроме всего, у нее под ней не все проги запускаются.
что не запускается? это ж та же семерка с другой оболочкой ;)
Offline denzign
все, отбой, я нашел)
Извини, торможу :) И болванки кстати нет ;)
Позже (20/01/13) добавлено:
Это точно, странно... Все там запускается что идет на семерке... Тем более есть эмуляция под разные версии винды. А по поводу тачскрина... Под него заточено только меню "пуск" и все... Остальное все осталось как и было. Но главное я использую 8 уже больше полу года и еще ниразу не зависла и не вывалилась. При том что работает быстрее 7-км. А ноут я экплуатирую по 10-12 часов в день.
Ну ка мужики советуйте,какой телевизор на кухню 22",1920x1080,тюнетр DVB-C,DVB-T2,тернет не нужен.Выбор на самом деле маленький с таким размером,какие то чисто внешне не нравятся.Более менее понравился LG M2252T,у самсунга так вообще по таким пораметрам не нашел.
по заказу на бюджет в 10к, взял матери это - Телевизор 23" LG M2352T-PZ, вполне себе довольна. Матрица ips, 23 дюйма, есть DVB-T2 на будущее...что еще надо?
вопрос стандартный, но есть способы... у нас хакеры есть в клубе, кто может ломануть почту?
позвонил в 02, выехали с инструкциями :)
Подскажите плиз.
Иногда вылетает ошибка при загрузке CPU Fan error
Куллер подключен правильно к разъему CPU_FAN, все защелки подключены, термопаста есть.
Решил проверить тепературу, а тут капец:
И это без нагрузки!!!
Чего делать??
зы: Железо:
мама ASUS P8Z68-V LE
проц Intel Core i7-2700K CPU @ 3.50GHz
кулер Scythe Katana 3
