Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 253539 times)
думается мне, что это глюк матери, вернее, неправильного вычисления температуры, возможно вылечится перепрошивкой биоса.
Комп на нагрузке не тормозит?
скачал другую прогу, тут вроде норм температура
и в биосе проверил, там тоже норм.
да прошивочку последнюю надобы поставить на биос
ща тестить буду на нагрузке
может просто не надо туда глядеть? :) я вот хз какая там температура. сломается - буду требовать исполнения гарантийных обязательств. всё равно повлиять невозможно, только лишнее беспокойство
люблю когда все под контролем)
собирал комп из компонентов, поэтому гарантии никакой нет...
не может такого быть. если процессор сдохнет, раньше гарантийного срока, обязаны поменять
если ты его без куллера запустишь и он сдохнет, то врядли его заменят)
а зачем рассматривать заведомо идиотские варианты?
Спалить современный проц даже без кулера - непостижимая задача, он тупа отключается по перегреву.
Я бы все же проверил плотность прилегания кулера, радиатор то горячий?
ну допустим я мог не дозащелкнуть один из замков кулера, проц перегреваелся бы и что нести в сервис? вопрос в этом был ведь?
поэтому я и залез туда сам.
Не уверен, может и не плотно прилегало. Сейчас после снятия и установки все норм пока.
а может мешает ошибка, вылезающая при загрузке?
Иногда вылетает ошибка при загрузке CPU Fan error
это да, именно это я и имел ввиду
если обновление прошивок не поможет, то УЖЕ пора нести и требовать гарантийной замены. конечно, кривые руки не являются гарантийным случаем :)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
У меня щас у жены на компе такая же байда, комп отрубается периодически, CPU 1 тоже в этих же пределах.
не тормозит
тогда это глюк конкретно взятой проги, смотри в Bios-е hardware monitor - что кажет?
В биосе норм, в другой проге тоже норм, я выше постил скрин.
Так из-за чего ошибка вылетает иногда cpu fan error? из-за старой версии биоса?
возможно, по мнению проги, кулер слишком медленно крутится (сейчас и кулер и мать умеют независимо друг от друга регулировать скорость вращения). Где ошибка ? в проге или мать при запуске ругается?
AMD or Intel ?
при загрузке ругается
Offline AVK
  • Саша
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Эта ошибка чисто когда при старте не видит сигнал с кулера... Или кулер гонит, или у мамы че то...
1. Прошить маму...
2. Если нет - попробовать заменить кулер, может дело в нем...
3. Если нет - отключи к херам слежение за частотой вращения кулера...
Мой YRV
Мой 35 ZX
