Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 254175 times)
почему у айфона такое паршивое качество звучания в наушниках?! (поиск в интернете не помог) уже несколько дней таскаю оба аппарата (iphone 4s и htc touch hd), поскольку "благодаря" всем известной политике эпл в отношении распоряжения пользовательскими данными посредством itunes, что вносит немало негатива и временных затрат на перенос данных из виндоус-смартфона в эпл-смартфон для необремененного избытком свободного времени человека.
и вот, сижу в офисе и решил послушать музыку, в хороших больших наушниках (до этого пробовал слушать музыку в штатных айфоновских на улице, толком не оценил и они всё время выпадают из-за дубеющих проводов, хотя и не мороз). подключил, включаю любимую песню и не пойму что со звуком. звук стал какой-то "плоский", ненасыщенный, почти монофонический... шевелю провода, проверяю воткнут ли до конца разъём - всё в порядке! переставляю наушники в touch hd - всё прекрасно, звук сочный, мелодичный. проделываю то же самое со штатными наушниками айфона - результат примерно тот же. потом проверяю не задействован какой-либо эквалайзер, вижу что он отключён. тогда пробую разные режимы эквалайзера, изменения слышу но в целом картина не меняется!
возможные варианты:
1. брак?
2. у айфона звук сильно хуже чем у htc touch hd?
3. что-то упущено в настройках?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Это наверно самсунговцы звуковуху им говёную поставили, чтоб хоть один косяк, да был :)
А по мне так Айфон одлин большой Косяк... Создан для доения денег из тех кто готов их платить за воздух...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Тож хочу самсунг себе какой нибудь взять
на 8 марта жене ёонг подарил, поковырялся с ним - ничошно так, приятненько
себе думаю что нибудь амоледное взять, или процовомощненькое типа note...
недавно на андроидах, вот, разбираюсь, чтоб допилить его до юзабельного вида
планшет уже третий сменил за пару месяцев, сначала аркос 101, ужасный тормоз, потом на авите нашел адам на тегре, все шустро, но экран такой же ужасный как на аркосе, сейчас вот поменял его на асер, пока радует, и экранчик какчественный, звук долби мобайл, и интерфейсы все есть..
крякнул рут, поставил шелл, дропбеар, бизибокс, самбы с компа прикрутил, кинчики не качая, напрямую с шары компа слета крутит без тормозов, вобщем мечта идиёта
сначала хотел шары через nfs делать - не смог модуль ядра нормальный найти для 3.2.1 андроида, на ХДА какой то есть, но он не грузится, вроде от 3.2, потом решил не париться, обошелся самбой
айос? не, не слышал!
Разобрался! :)
Настройки -> Основные -> Универсальный доступ -> Слух -> Моно-аудио (вкл/выкл). Соответственно было "вкл".
Кем? Зачем? Нашёл великим методом тыка. Никакой логики расположения данного пункта меню и необходимости в нём вообще, мягко говоря, не вижу...
Так, пасаны без стёба!
Вообщем наскучило мне без форума, решил ноут восстановить.
Там у меня лицензия винды стояла. Слетела. Теперь для возврата к заводским установкам требует форматирования диска(которое я почти начал делать, и тут же отменил) Решил слить данные с ноутбуковскаого диска(для сохранения) а там теперь пусто. Какой прогой можно удалёные данные восстановить? Пытался поиском - там везде отправь смс. Если и что то работает, то только в демо режиме для единичных файлов.
ПС у меня жёсткий от ноута к родоковскому компу(целерон 900) через переностой контейнер приделан, я надеюсь, что так можно восстанавливать?
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
качай recuva, fast recovery
попробую эти.
блин, уже несколько прог пробовал. у всех не пойму как восстановить с юсб?
кое что понял. вернулась трабла на родоковском компе с непониманием больших дисков...
пойду Ольгин ноут мучать....
Offline тОлстая
вооот, на Ольгином компе все читается и работает.
несколько часов только анализа обещается....
917-5два6-8шесть-4пять
хрен знает чего ждал, типа найдено почти миллион файлов, а восстановил рециклед бин и пару каких то лог файлов.
кто хочет денег заработать?
готов проплатить.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
восстанавливал пару раз инфу с дисков с помощью easy recovery professional - все было гуд
Привет всем! Недавно купил телевизор LG4700LW, вот пытаюсь его подключить к компу. Схема такая: в компе видюха Radeon 5700HD с VGA, DVI, HDMI. от компа идет кабель (комп DVI<--DVI------HDMI--> HDMI телек) к телеку. При таком подключении видео есть, а звука нет :(. Кабель встроен в стену и его заменить на HDMI------HDMI нет возможности. Видел в интернете переходники с HDMI в DVI. Вот думаю будет ли звук на телеке при подключении к видюхе в разъем HDMI через переходник? Схема получится такая: комп (HDMI)<-преходник(HDMI в DVI)->DVI---------HDMI-->HDMI телек
п.с. Подключал просто кабель HDMI----HDMI напрямую для теста - звук есть
Offline Adeptus
есть переходники дви-хдми со звуком, так и без звука...
+7961-526-5844
дви со звуком не встречал... И даже если он есть, то надо чтоб и кабель был с поддержкой звука.
А вообще мне твое, Саня, творение (я про замурованный в стене кабель в отсутствие телика) напоминает притчу про то, как русские сначала пишут %YЙ, а потом это дело оббивают досками, чтоб получился забор с надписью.
кабель был, достался на халяву, я его закладывал, не зная что DVI звук не передает.
Кто-нибудь пользуется Ётой??? что-то с торрентов вообще не качает, скорость загрузки 30 кбит
ищи переходник (или 2шт) DVI-D - HDMI, он направит звук по твоему кабелю (если кабель хороший)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
нас двое
а никто 3 ай пед не покупал?
Какому роутеру отдать предпочтение,ZyXEL Keenetic Lite или D-link DIR-615 ?
В субботу подключают оптоволокно.
