Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 252135 times)
так если толькл винт переустановили, то можно же с у установочного диска заново переустановить винду, разве нет? она ж на оем диске идет с привязкой только к материнской плате, да?
нет там никакой привязки, там заливка с установленными драйверами.
Можешь поставить любую той же версии и ввести код активации с наклейки. А дрова с сайта производителя доставишь.
не бывает дисков с привязкой, там образ системы на скрытом разделе с завода был.
не любую - только ОЕМ, - скачать не проблема - лицух в сети валом, только версию с наклейки правильно в поиск нужно вбить.
коды с наклейки не прокатывают, нужно звонить - звонок бешплатный.
по дровам очень советую - http://drp.su/ru/ не раз пригодиться может.
поставил приставку Билайн (cisco) для простмотра ТВ, записал программу, как скачать с него кто сталкивался?
Genby
Как думаете, можно самый дешманский телефон с GPS и блютусом использовать как GPS-передатчик для навигационной программы, установленной на компьютере?
Genby
проще, отец так и путешествует с планшетником и юсб-приемником. но мне настало время старенький телефон менять - вот и думаю в сторону какой-нибудь nokia 2710. а то всякими штуковинами с проводами уже целый ящик забит. родные карты у нокиа, говорят, говно (хотя они бесплатные и есть для всех европейских стран), а на комп любую систему и карты можно поставить.
но вот сомневаюсь, что gps сигнал можно по блютусу на комп отдавать
Телефон не предусмотрен для таких функций, только как модем. Увы.
Genby
и не важно, через блютус или по проводу?
в телефоне, в режиме включенной камеры, появилась такая фигня :( не на объективе, а где-то внутри мусор или ещё что-то... не ронял, ношу в чехле
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Думаю это кусок стружки пластика откололся под линзой. Надо линзу отклеивать и выдуть.
Не умею пользоваться поиском
нашел диск установочный. с его помощью восстановил систему. через 1 день вообще не загружается.
отключил автоматическую перезагрузку, вылезла такая штука
0х0000007b (0x0000034, 0x00000000, 0x00000000)
диск вставлен, не предлагает выбора, откуда загружать.
 на клавиши F не реагирует.
при выборе любого из вариантов (безопасный, последняя конфиг) опять то же самое.
разобрался, как сделать загрузку с диска. сделал. первый этап установки винды нормально, но потом перезагрузка и потом снова та же шляпа.
hello_world
2 masta а ты какую винду ставишь? ту же, что и была? всмысле 7, Vista, XP? Просто такая ошибка при установке выскакивает когда ставишь XP на ноут, на котором до этого либо Vista, либо 7 стояла. Требуются дополнительные драйвера вкрячить в дистрибутив, либо в биосе режим SATA поменять на IDE_MODE или на режим совместимости (COMPATIBLE_MODE).
Offline saburov_stav
да, да 0х0000007b по ходу это  ошибка контроллера. Все таки драйвер на жОсткий не ставиться... Или в Биосе копошись или диструбутив меняй. Еще можно загрузиться с Live CD загрузочного принудительно удалить драйвер контроллера, нажать reset и попробывать снова.
Турбированная  R 4WD 2002
чтобы XP на ACHI вкорячить, это надо постараться.
но тогда вообще не работает а тут:
Grek___
Любые дрова можно вставить в XP. Програмка nLite. Там и сервис пак вшить можно. И все параметры поставит, которые винда при установке спрашивает.
всегда на этом ноуте стояла эта ХР. её же и пытаюсь поставить. ВИНДА ОРИГИНАЛЬНАЯ
один раз её переустанавливал.
как так, раньше ставилась, а щас никак.
это попробую, остальное что вы тут написали вообще слабо понимэ)))) покопошусь
кстати, есть ли такой вариант, что проблемы с жоским диском и он требует ремонта? и типа из-за этого все беды?
просто за несколько недель до этой проблемы появилась беда с питанием...только отключаешь от сети, комп тухнет. как когда он вообще без батареи
сбрось все настройки до заводских, и попробуй все таки еще раз установить, если нет,  то проблема может быть как и с диском, так и с матерью на ноуте.
Да, а раздела автоматического восстановления на ноуте нет?
не знаю про такой раздел))
настройки в биосе? сбрасывал. безрезультатно
ну при загрузке не отображается что нить типа такой надписи "press F2 (или F6) to recovery" или что нить подобное?
