Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 252134 times)
ну отображается типа выберите способ загрузки. выбор восстановление системы, безопасный режим и всякое такое. но если там делать "восстановление системы" - ничего путного не выйдет
смирись
попробовал гуглить - это ты столько форумов заспамил своей проблемой? :)
)))) неее, я только тут спамлю.
ээх, печаль-печаль
Offline saburov_stav
ну судя инструкции к твоему ноуту. ТО:
нужно при загрузке нажать клавишу F9 (на этапе загрузке bios, т.е.  до загрузки ОС) и далее следовать инструкциям.  по восстановлению (не ОС, а именно раздела). Но это при условии что его ты не удалял ранее...
инструкция тут
http://ru.asus.com/Notebooks/Versatile_Performance/K50IJ/#download страница А-14
Турбированная  R 4WD 2002
спасибо! седня попробую.
а про какой диск там идет речь? он должен вместе с ноутом поставляться?
не, эт по идее про диск который можно создать новый, загрузочный, который будет уже не только с заводскими настройками, но и с твоей информацией.
вот этот момент я не понял. мне нужно взять диск, записать на него (что?) а потом уже пытаться эту бадью делать, так?
нет, ничего не надо с диском делать. Это нужно для записи на диск раздела с работающей ОС. тебе не надо пока...делай то что до этого написано в инструкции
че какой щас бук хапнуть за 30 рублей ?!
тока не асус. задолбал меня за 1,5 года)))))
у меня асер таймлай икс, ниче так, батарея 9 тыщ, а толку никуя, Асус с 4400 стока же робит....правда шумнее имхо!
а вот этол каг  - 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EB4L1R, WI)(HD) i3 380M(2.53), 4096, 320, ATi HD5650 1Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win7, Matte White (28 950 руб в DNS)
hello_world
1-й вариант(самый простой): поставить windows 7 и не знать бед
2-й вариант: Если ты сбрасывал настройки в биосе, то меняй настройку sata_mode, как я уже говорил (по умолчанию стоит ACHCI, меняй на COMPATIBALE_MODE или что-то типо того по смыслу(IDE))
3-й вариант: как уже было сказано можно ничего не менять в биосе, но нужно будет вкрячить nlite-ом доп. драйвера в дисрибутив.
С жестким диском думаю, что всё в порядке, другая ошибка была бы. Если не уверен, можешь загрузиться с какого нибудь LiveCD и сделать ему проверку.
как вам это ? - http://novokuznetsk.dns-shop.ru/catalog/44/131213/
чет так и не понял, суде по этому - http://www.intel.com/ru_RU/consumer/products/processors/comparison-chart.htm
проц - i5-2410M лучше, но я так понял это если там это турбо врублено)))
а вообще что лучше Dell или Lenovo по качеству сборке ?
ну и под итог...у этих двух вышеописанных нет каких либо подводных камней из серии асеровского южного порта...???
Бери Lenovo
где-то недавно читал рейтинг компаний, выпускающих компы по количеству сервисных обращений. составлен в сша.
так вот так леново самый надежный, а делл самый оцтой)))))
хотя у моей сестры делл уже 5 лет без проблемм
Бери Lenovo
у Dell'а зарядка сзади + usb....эт имхо +
а вот у Lenovo понравилась клава....процы одни...вот Lenvo - http://novokuznetsk.dns-shop.ru/catalog/44/131007/
прошлый комп кстати Dell...
зы...беру не себе, по собственному опыту....ACER больше не куплю  ;D
Уррвааа!!!
спасибо, Парни, я вроде как сделал тот ноут. :) винда ставится, идет форматирование диска
вот только пока делал залил клаву другого ноута :D
никогда не встречал таких неудачников :D
моя девочка меня убьет ;D
« Last Edit: 19/05/11 by masta »
hello_world
Lenovo (бывший IBM) лучше чем Dell, однозначно :) Но я бы себе брал только Asus, гарантию они дают 2 года, все остальные фирмы только год (одна из причин). Сервис у них работает очень четко. Ни кому ничего не навязываю, это мое личное мнение.
hello_world
Кстати, если сильно на кнопки налил, лучше не включать его пару дней, или разобрать и просушить.
гавно этот асус. Гарантия 2 года на редкие продукты. Сервис гавно. В прошлом году замучился с ними ругаться по интернету. 2 месяца
« Last Edit: 20/05/11 by masta »
