Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 252166 times)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
хорошо...что на всей технике айсер...винда установочная "вшита"...(привет :D всяким htc, яблакам и нокиа)
Серег, а в чем прикол с htc? :)
http://www.freedrweb.com/cureit/
Помогает в 99% случаев.
вот вчера решил испробовать эту херь. итак стоит dr.web
короче, после проверки перезапустил комп. а он не включился.
винда не запускается.
ни безопасный режим, ни восстановление предыдущей системы. после выбора ни что не включается.
короче, вообще ничего не запускается
в чем проблема?
Offline rop4ak
ну ошибку же какую то всё равно кажет... отключи автоматическую перезагрузку
нет автоматической перезагрузки. до этого не доходит даже.
если поставить в дисковод диск с виндой и он не запускается, это означает проблемы с железом? с чем именно? интересна сумма попадалова
а блок разбирал..шурудил там?
Offline rop4ak
так а на какой тогда стадии зависает всё?
Да погоди ты про железо думать... мать какой фирмы?
p.s. мать если ASUS жми при загрузке F9... появится Boot меню, выбор с какого устройства грузится...
А ежели какой либо другой производитель, то или F11 или F12...
Еще можно в BOIS выставить приоритет загрузки...
« Last Edit: 24/03/11 by rop4ak »
ничо не разбирал. до разбора надо посмотреть, на сколько гарантия. да и ничо я не понимаю в проводах.
мать не знаю какой фирмы. ноут asus k50ij
зависает после появления затсавки асус но до загрузки винды. т.е. если F8 и выбор любого другого варианта -> зависает
нашел диск установочный. с его помощью восстановил систему. через 1 день вообще не загружается.
отключил автоматическую перезагрузку, вылезла такая штука
0х0000007b (0x0000034, 0x00000000, 0x00000000)
диск вставлен, не предлагает выбора, откуда загружать.
 на клавиши F не реагирует.
при выборе любого из вариантов (безопасный, последняя конфиг) опять то же самое.
« Last Edit: 02/04/11 by masta »
 на клавиши F не реагирует....
заходишь в биос (скорее всего по F2) и выбираешь первое загрузочное устройство - сидюк.
на f2 и прочие f не реагирует почему-то
есть еще INSert и DELete
клавиша для входа в биос пишется на ЛОГе (картинка при старте) и/или в начале POSTа (если вместо него картинка - ткнуть TAB) . но лучше заглянуть в инструкцию, т.к. первая стадия POSTа у буков проходит очень быстро - хренчеразглядишь, а кнопочку для входа в биос нужно долбить как дятел СРАЗУ после нажатия на кнопку питания. нажимая на INSert при старте есть шанс получить аварийный сброс биоса.
ну и пофиг - нечего там сбрасывать :)
скажи это человеку который даже войти не может туда где нечего сбрасывать ))))))))
вопрос на засыпку...
кент(ламер) сдал бук на ремонт по гарантии...ему поменяли винт...но винт обсалютно пустй...то есть без винды...а покупал он его с ней...даже наклейка есть...
так вот...сервис усерается что это не их проблема...посколько он должен был создать диски "рековери"...ах да...сервис...от производителя...
так вот...я то знаю что винда должна стоять...а вот он понять не может...
дайте  дельный совет как объяснить сервису что они не правы...
вово...такая же хрень была...сгорел нах винт...точнее какой то сектор винта...
а на счет ошибок...ну есть же таблицы в янете...найди...
а ты скажи что в комплекте с ноутом идет лицензия на винду. не сделал рековери диски - так же мог при любом сбое систему потерять - на её состояние ведь нет гарантии.  ЛИЦЕНЗИЯ - наклейка - у него ОСТАЛАСЬ, остальное его проблемы. пусть устанавливает, активирует, пользуется.
чЁт не понял?...сервис прав что ли?...на винте нету винды...а должна быть!!!
обля.... я кент прочитал как кЛИент ))))
вобщем лучший вариант это какраз поставить систему, активировать и радоваться. делали(ремонтировали) ведь не официалы от производителя бука - так что и систему родную они восстановить никаким боком не смогут.
прочитал как
понятно короче... :D :D :D
