Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 254355 times)
Offline Pensioner
и всетаки, два диска или два раздела на одном диске?
для начала как и сказали посмотри что пишет в ответ на ping 192.168.0.1
если пинги идут, пробуй tracert 81.17.2.171
ip и dns вручную прописвал?
у всех роутеров длинк (по крайней мере не встречал чтобы иначе было), есть dhcp сервер на борту.
пропиши на ноуте чтобы получал ip автоматически. (в настройках роутера только проверь чтобы не был отключен).
в принципе это лирика все, можно оставить и статику, только DNS проще поручить самому роутеру. перепиши на 192.168.0.1
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\ДНС>ping 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
C:\Users\ДНС>tracert 81.17.2.171
Трассировка маршрута к 171.2.17.81.nexcom.ru [81.17.2.171]
с максимальным числом прыжков 30:
  1   118 ms   114 ms   107 ms  79.122.173.53
  2    57 ms    64 ms   248 ms  se2-0-0.ll-nkz.zsttk.ru [82.200.27.61]
  3   176 ms    73 ms    88 ms  mzk01.transtelecom.net [217.150.50.54]
  4   250 ms    77 ms    93 ms  cus.nexcom.ru [81.17.2.246]
  5   146 ms    74 ms    88 ms  171.2.17.81.nexcom.ru [81.17.2.171]
Трассировка завершена.
C:\Users\ДНС>
Да
Что переписать, там не так чтобы много настроек в самом дире300 та…ладно будем осваивать сайт.
Щас тока 5 минут выдалось свободных…а время уже третий час...атассс.
За ссылку на форум пасибо, куча непонятных слов, ну и жаргончик у программистов )))
Offline Magnat93
Может кто сталкивался с таким багом как самопроизвольная перезагрузка виртуальной машины microsoft virtual pc 2007 ??? Работает, работает... а потом бац и ли в синий экран или на перезагрузку... В виртуалке (виртуалках) установлены каталоги (микрокат, etka, -epc  и др.
www.stomagnat.com
Offline Walker
Тюнингованный манагер
Offline Magnat93
При падении в синий экран в виртуалке пишет: "Begining dump physical memory". Кто сталкивался?
www.stomagnat.com
эт значит что падает сама виртуализованая система. синий экран - система обнаружила критическую ошибку, сделала дамп для отладки и ребутнулась. значит в логах есть записи о падении - сначала посмотреть их. там сказано "кто" и по какой причине вызвал сбой. отсюда можно плясать.
ЗЫ в глаза не видел вживую виртуалку от мелкософта  :-X
Offline Pensioner
http://www.virtualbox.org/
я вот эту юзаю. Все работает. Линух даже гостевой осью пробовал. Но не понравилось ввиду неимения практического применения.
Основной осью пробовал win xp, win7, сейчас стоит на win7 64. Гостевой были все моложе win98, включая серверные(98 на голый винт вставать не захотела. А дос не нашел, чтобы поверху напялить). До этого пробовал и мелкософтовскую виртуалку и Варю. Не понравилось. Постоянно какие нить косяки выползали.
ЗЫ: она еще и бесплатная.
Offline Pensioner
тогда смотри как я в последнем посте писал. Либо, если есть желание, установи тимвьювер, и пусти мну на свой комп. Гляну что там и как.
по работе - боксу до вари как до луны на тракторе :)
Offline Pensioner
Как сказать.
Что бокс не умеет?
Локалку прогоняет, Юсб и Все остальные накопители с реальных портов тоже. Липнет на нее любая ось.
Сейчас за неименеем лудшего по работе юзаю (см. выше про программатор).
О других виртуалках вспоминается только трабблы с локалкой (я тогда сайт делал, инет был по дуалупу и нужна была имитация хостинга).
Offline Magnat93
Wmvare мне тоже больше нравится, наверное потому, что не падала в синий экран ни разу. Ну, наверное ещё и потому, что на ней у меня залиты все японские каталоги, включая горячо любимый дайхатсу на корявом японческом языке. Лично на моих машинах (в данном случае компьютерах :-) ) она загружается быстрее и не глючит совершенно.
Теперь совершенно глупый вопрос: как прочитать лог (где лежит) и есть ли смысл его суда выложить для поиска проблемы падения в синий экран?
www.stomagnat.com
мой компьютер (правой кнопкой)- управление - просмотр событий (слева) -
там два нужных пункта: система (главное) и приложение.
в логе "система" ищеш ошибку (по точному времени когда она произошла) и двойным кликом открываешь - там будет более детально расписана причина сбоя. далеко не все ошибки в этом списке имеют какое-то для нас значение, поэтому ищем именно "свою".
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
Ремонт Ноута ACER
    Уважаемые подскажите где делать?
    Короче суть:
    Ноут acer aspire 5100 купленный мною давным давно в Иркутске года так 3 назад исправно работал, буквально месяц два назад начались проблемы с юсб портами то один отказал потом второй в итоге остался работать один :) пошарив в сети нашёл что частая проблема данного бука эт сгорание "южного моста" или материнки в сервис центрах заряжают стоимость 6-11 т.р. как то дороговато хочу вам сказать :)
    P/S? Сейчас он даже не включаться, вкл. вентилятор, бликует экран и все...
Тащусь от YRV
Лансер СB6A V6 (140)
Калдина 7A (115)
о, у меня тоже есть ноут HP с такой проблемой... он старый, отключил ЮСБ-порты, чтобы не вылазило сообщение об ошибке и забил )))
Offline Magnat93
Заранее извиняюсь за объём напечатанного, но, в надежде что кто-нибудь сможет найти причину постоянных падений в синий экран виртуальной машины, выкладываю лог:
21.03.2010   22:55:13   Service Control Manager   Ошибка   Отсутствует   7001   Нет данных   PORSHE   "Служба ""Guardant Emulator Driver"" является зависимой от службы ""Hardlock"", которую не удалось запустить из-за ошибки
Не удается найти указанный файл.  "
21.03.2010   22:55:13   Service Control Manager   Ошибка   Отсутствует   7000   Нет данных   PORSHE   "Сбой при запуске службы ""Hardlock"" из-за ошибки
21.03.2010   22:55:12   EventLog   Уведомления   Отсутствует   6005   Нет данных   PORSHE   Запущена служба журнала событий.
21.03.2010   22:55:12   EventLog   Уведомления   Отсутствует   6009   Нет данных   PORSHE   Microsoft (R) Windows 2000 (R) 5.0 2195 Service Pack 2 Uniprocessor Free.
21.03.2010   22:55:12   Save Dump   Уведомления   Отсутствует   1001   Нет данных   PORSHE   Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x000000d1 (0x00001010, 0x00000002, 0x00000001, 0x81dac44a). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. Копия памяти сохранена: C:\WINNT\Minidump\Mini032110-01.dmp.
15.03.2010   11:44:48   Service Control Manager   Ошибка   Отсутствует   7001   Нет данных   PORSHE   "Служба ""Guardant Emulator Driver"" является зависимой от службы ""Hardlock"", которую не удалось запустить из-за ошибки
15.03.2010   11:44:48   Service Control Manager   Ошибка   Отсутствует   7000   Нет данных   PORSHE   "Сбой при запуске службы ""Hardlock"" из-за ошибки
15.03.2010   11:44:47   EventLog   Уведомления   Отсутствует   6005   Нет данных   PORSHE   Запущена служба журнала событий.
15.03.2010   11:44:47   EventLog   Уведомления   Отсутствует   6009   Нет данных   PORSHE   Microsoft (R) Windows 2000 (R) 5.0 2195 Service Pack 2 Uniprocessor Free.
15.03.2010   11:44:47   Save Dump   Уведомления   Отсутствует   1001   Нет данных   PORSHE   Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x000000d1 (0x00001010, 0x00000002, 0x00000001, 0x81d238f3). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. Копия памяти сохранена: C:\WINNT\Minidump\Mini031510-02.dmp.
15.03.2010   11:35:34   Service Control Manager   Ошибка   Отсутствует   7001   Нет данных   PORSHE   "Служба ""Guardant Emulator Driver"" является зависимой от службы ""Hardlock"", которую не удалось запустить из-за ошибки
15.03.2010   11:35:33   EventLog   Уведомления   Отсутствует   6005   Нет данных   PORSHE   Запущена служба журнала событий.
15.03.2010   11:35:33   EventLog   Уведомления   Отсутствует   6009   Нет данных   PORSHE   Microsoft (R) Windows 2000 (R) 5.0 2195 Service Pack 2 Uniprocessor Free.
15.03.2010   11:35:34   Service Control Manager   Ошибка   Отсутствует   7000   Нет данных   PORSHE   "Сбой при запуске службы ""Hardlock"" из-за ошибки
01.04.2010   10:34:48   EventLog   Уведомления   Отсутствует   6006   Нет данных   PORSHE   Служба журнала событий остановлена.
15.03.2010   11:32:50   Service Control Manager   Ошибка   Отсутствует   7001   Нет данных   PORSHE   "Служба ""Guardant Emulator Driver"" является зависимой от службы ""Hardlock"", которую не удалось запустить из-за ошибки
15.03.2010   11:32:50   Service Control Manager   Ошибка   Отсутствует   7000   Нет данных   PORSHE   "Сбой при запуске службы ""Hardlock"" из-за ошибки
15.03.2010   11:32:49   EventLog   Уведомления   Отсутствует   6005   Нет данных   PORSHE   Запущена служба журнала событий.
15.03.2010   11:32:49   EventLog   Уведомления   Отсутствует   6009   Нет данных   PORSHE   Microsoft (R) Windows 2000 (R) 5.0 2195 Service Pack 2 Uniprocessor Free.
15.03.2010   11:32:50   Save Dump   Уведомления   Отсутствует   1001   Нет данных   PORSHE   Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x000000d1 (0x00001010, 0x00000002, 0x00000001, 0x81d32a10). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. Копия памяти сохранена: C:\WINNT\Minidump\Mini031510-01.dmp.
08.12.2007   16:08:43   Service Control Manager   Ошибка   Отсутствует   7001   Нет данных   PORSHE   "Служба ""Guardant Emulator Driver"" является зависимой от службы ""Hardlock"", которую не удалось запустить из-за ошибки
08.12.2007   16:08:43   Service Control Manager   Ошибка   Отсутствует   7000   Нет данных   PORSHE   "Сбой при запуске службы ""Hardlock"" из-за ошибки
08.12.2007   16:08:42   EventLog   Уведомления   Отсутствует   6005   Нет данных   PORSHE   Запущена служба журнала событий.
08.12.2007   16:08:42   EventLog   Уведомления   Отсутствует   6009   Нет данных   PORSHE   Microsoft (R) Windows 2000 (R) 5.0 2195 Service Pack 2 Uniprocessor Free.
08.12.2007   16:08:42   Save Dump   Уведомления   Отсутствует   1001   Нет данных   PORSHE   Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x000000d1 (0x00001010, 0x00000002, 0x00000001, 0x81d2df6b). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. Копия памяти сохранена: C:\WINNT\Minidump\Mini120807-02.dmp.
08.12.2007   16:00:54   Service Control Manager   Ошибка   Отсутствует   7001   Нет данных   PORSHE   "Служба ""Guardant Emulator Driver"" является зависимой от службы ""Hardlock"", которую не удалось запустить из-за ошибки
08.12.2007   16:00:54   Service Control Manager   Ошибка   Отсутствует   7000   Нет данных   PORSHE   "Сбой при запуске службы ""Hardlock"" из-за ошибки
www.stomagnat.com
Offline Lifter
  • Дмитрий
какую программу взламываешь эмулятором Guardant?
Offline Magnat93
каталог BMW .
www.stomagnat.com
Offline Lifter
  • Дмитрий
переустанови драйвера на ключи Hardlock. наверно в самой вируальной машине, но может и на локальной.
Offline Magnat93
На локальной нет хардлока, я покупал уже готовый набор виртуалок с уже установленными каталогами. Фишка в том, что у кого покупал, это всё работает. А на моём лептопе и ноутбуке эти же виртуалки постоянно перезагружаются. Прообовал разные виндусы, со всеми сервиспаками. Ситуация та же. На всех машинах 2 - 4 гб озу.
Ошибку в синем экране выдаёт вот такую :
*** STOP: 0x000000D1 (0x00001010 , 0x00000002 , 0x00000001 , 0x81E7FDAA)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Beginning dump of physical memory
Надеюсь, это что-то прояснит.
www.stomagnat.com
такая ошибка возникает, например, когда в системе отсутствуют/отключены COM (может и LPT) порты(виртуалка их подцепляет автоматом при наличии) а в какой либо из используемых софтин есть функции их использующие. в т.ч. эмуляторы ключей защиты у меня вызывали такую ошибку.
просто как-то я отключил за ненадобностью в биосе  лишние порты а потом забыл об этом... а когда воспользовался специфическим софтом - полезли ошибки. долго искал откуда... пока не включил обратно СОМ1. но возникала она в момент установки драйвера защиты / запуска программы работающей под ним/ с ком портами. тоесть не просто так нис того ни с сего, когда ниче не трогаешь.
