Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 253918 times)
C ноутов когда они на вайфае видны компы из проводной сети?
не видны.
видно тока - DIR-300 в виде ярлычка, при клике на него - в эксплорере открываеца меню д-линка с логином и паролем
Адреса статические?
на всех компах прописаны айпи от 192,168,0,2 и фгору :)
« Last Edit: 18/01/11 by Fisher »
Должны быть видны,
у модема адрес 192.168.0.1 ?
интернет на ноутах есть?
IP на проводе и на вайфае на ноутах какие?
ога
ога
в марштуризаторе прописан тот что дал провайдер, в буках 4 и 5 на конце, а в стационаре 2 и 3  ;D
IP на ноутах прописываются отдельно для проводной и беспроводной сетей. Ты это учел?
чёта вы глубоко заморочились... такое на автоконфиге должно самонастроиться. лазеете куда не надо )))
Файервол, кстати, отключен?
ктоздесь  :D
вот мне лешасххс тоже про автоконфигу плел....хде она настраиваеца?
фаерфол...хз....у меня лицензионный каспер инет секьюрити и вин 7 базик шла лицензия с буком....
скажите на че нажать шоб заработало...мне и таг хорошо, но база 1с на стационарном компе  :D
Сделай на ноуте: пуск - выполнить - cmd -  в окне набери Ipconfig /all
то что выдаст - правой кнопкой выделить все, потом ctrl+c и сюда выложи
какая винда?
C:\Users\ДНС>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : Kostya
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter
   Физический адрес. . . . . . . . . : 78-E4-00-F0-74-AE
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::d544:1867:a606:8788%13(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.4(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 427353088
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-13-A5-77-1E-C8-0A-A9-A8-6A-56
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 81.17.2.171
                                       87.241.223.68
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Con
troller
   Физический адрес. . . . . . . . . : C8-0A-A9-A8-6A-56
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{B02DE4DB-D938-4082-B3DE-AEEB50343A8A}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер 6TO4 Adapter:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft 6to4
Туннельный адаптер isatap.{3D0F9411-2412-4B7A-85F4-F5CDC134F1A0}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:c41:23c9:3f57:fffb(Основ
ной)
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c41:23c9:3f57:fffb%14(Основной)
   Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
C:\Users\ДНС>
Вроде все норм
выполни там же где ipconfig /all - команду ping 192.168.0.2
задам глупый вопрос: у буков рабочая группа такая же как на стационарах ? :)
Offline Pensioner
Сам не знаю, что там было))
Собственно вы о чем?
Если информации столько нет, то уже увы никак. А если на жестком места меньше стало безосновательно, то либо раздел скрытый есть, либо скандиск в помощь.
По разделам диска можно посмотреть так:
Панель управления - администрирование - управление компьютером (откроется окошко). Там Выбери в списке слева - Управление дисками. Собственно и будет видно какой у тебя жесткий диск, на сколько разделов побит. Есть ли скрытые.
Я раз натыкался, что там раздел подключать надо и букву ему назначить. Без этого он тупо в винде не виделся.
Для справки: Раздел диска - это место на жестком, которое виндас видит как отдельный диск. Т.е. у тебя в компе всего один физический диск, но он разбит на несколько логических разделов. И, соответственно ты будешь в системе видеть несколько дисков.
Offline Pensioner
на WIN 7 есть такое понятие как домашняя группа. С выдачей пароля. Где-то в настройкакх попадалось как ее вырубить.
Либо настроить надо (сегодня час убил. пока смог приконнектить ноут на работе к расшаренному принтеру на компе с Семеркой)
У меня причиной был выключенный протокол IP v 6. Без него в домашнюю группу не пущает.
Хотя комп пинговался и в сетевом окружении был виден.
В случае автора копать надо в вафле. Там скорее всего тоже своего рода фаерволл есть, разделяющий юзеров проводной и безпроводной сетей. Типа по вайфаю канал пробит только на WAN, а порты LAN закрыты.
завтра буду пробовать на работе побороть как то....
на тему групп, на 3х компах 3 разных винды: винда7 базик 64 и винда 7 хоумпремиум(стационар) - лицензия, и винда хп палевная.
так вот при кабеле, два последних друг друга видят и меня, я невижу никуя  :'(
вот цуки, знал бы что такой расклад пошел на программиста бы учица  :-[
и ничему бы полезному для себя не научился :)
                                       87.241.223.68
для начала как и сказали посмотри что пишет в ответ на ping 192.168.0.1
если пинги идут, пробуй tracert 81.17.2.171
ip и dns вручную прописвал?
у всех роутеров длинк (по крайней мере не встречал чтобы иначе было), есть dhcp сервер на борту.
пропиши на ноуте чтобы получал ip автоматически. (в настройках роутера только проверь чтобы не был отключен).
в принципе это лирика все, можно оставить и статику, только DNS проще поручить самому роутеру. перепиши на 192.168.0.1
Offline Pensioner
Много про дир-300
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:49199
до конца не осилил но пышет кучей советов и линков на различные ресурсы.
Форум серьезный. Внимательно почитать, истина где-то рядом.
спасибо! зафтра со сранья буду пробовать, еслиф что попытаю еще вас господа  :-* ну если сапсем усе плохо будет - привлекем квалифицированные кадры  ;D
Offline Walker
2 диска, суммарно 111 гиг.а было 150 гиг. 40 пропало.
Тюнингованный манагер
Offline Pensioner
по
1. Посмотри на предмет разделов.
2.Если нет скрытых прогони все скандиском.
Процентов на 99 что-то появится.
ЗЫ: Один процент оставил на вариант с битыми кластерами, коих вернуть вряд ли выйдет. И, если они пявились, пришло время потратиться на новый хард. Ибо есть возможность потерять все. (типа как без масла на Ярве кататься; Вроде и едет, но каждый момент может оказаться последним).
ЗЗЫ: провериться на это можно (но долго) если включить режим восстановления (буква R при установке виндоуса) и в этом режиме в коммандной строке запустиить "chkdsk /R" это тот же скандиск, но запущеный с более низкого уровня. В конце он напишет про сбойные кластеры (при их наличии).
