Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 252328 times)
там подвздутых кондюков штук 12-15, при стоимости 20-30 рублей за штучку... на молотке материнка+проц по 500-700р продают... не буду морочиться....
думаешь то что в продаже - лучшего состояния? возраст у них один. учитывай что за 500-700 ты получаешь СТАРУЮ мать со СТАРЫМИ кондерами, которая должна тоже вот-вот сдохнуть, а за ~500р (кондеры) ты получаешь почти новую железку с новым рессурсом.
но там на фото видно, что кондёры абсолютно нормальные и проц я получаю 1000 пень 3й, а у меня каканый атлон 900...
"атлон 900" быстрее тысячного пня. ну да дело твоё... впринципе в комплекте с процем - можно.
ЗЫ а говорил что систему переустанавливать не собираешся...  ;)
Offline Walker
айтишники ноут разобрали и с винта все поснимали. Потом нахер отфарматировали его и все..)) Оно НО. Пропало 49 гигов с диска..))
В продолжении темы. Как найти потерянную память?
Тюнингованный манагер
абаждите мужчина, а так на проканает, простой заменой? без переустановки? :o :o :o
переход с атлона на пень (и в случаях серьезного изменения матери), - только если сбросить контроллеры IDE на "стандартный"
Юр, куда мне пойти?
диспетчер устройств (перед заменой).
а. т.е. драйвер типа поменять?
да, заменить на стандартный (так и будет называться "стандартный....").
и потом мона будет чейндж сделать, ту на эту?
пс ох и нагружу я чувствую кого нибудь... ну не понимаю я в этом...
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Стандартные драйвера очень нестабильно работают...
скорее всего дело закончится вечным ребутом.
а что есть "потерянную память" ??? ?
в 95% позволит загрузиться, чтоб поставить другие дрова.
Если этого не сделать - синий экран - гарантирован!
Offline Walker
ом.а что есть "потерянную память" ??? ?
Было 150 гигов, стало 111.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
39 гигов порнухи?
Offline Walker
Сам не знаю, что там было))
итаг, ситуация значит вот какая  ;D
компы: 2 стационарных, 2 бука.
маршрутизатор: д-линк дир 300
так как уже подкован домашним диром  :D тырнет наладил пачти сразу :)
проблема: в папке "сеть" видно только компы которые подключены с помощью кабелей LAN, т.е 2 стационраных компа видят друг друга, и бук мой када подключается по кабелю - все ок, а так фиг :)
хачу  :-* : чтобы в сети отображались все 4 компа, при этом стационраные были подключены кабелями, а буки - надо полагать вайфаем.
как енто сотварить?
C ноутов когда они на вайфае видны компы из проводной сети?
Адреса статические?
