Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 252127 times)
Offline Pensioner
вдогонку:
На старом ноуте заводился нормально на ХП и на 7 32 битной. На 64 не пробовал
я не программер, но может дрова на материнку куевые....а? :)
Offline Pensioner
поменял все что можно. И с сайта производителя ноута и с интелловского тоже. Биос тоже обновил. Расковырял программатор, посмотрел что за контроллер там стоит и с сайта производителя контроллера дрова слил на него.
ХЗ что делать. Остался только вариант с Express card, но стоит эта игрушка 1300 и в городе в наличии нет, только под заказ.
Возможно что-то в свойствах USB что то поменять можно. Потому и спрашиваю.
Offline anmarkin
У меня dlink 2100AP
работает 2 года без нареканий.
У длинков одна беда - со временем высыхают и вздуваются кондеры, решается паяльником и покупкой хороших кондеров с температурой 105 гр. - цена вопроса 100-200 руб., и устройство становится вечным.
10 рублей кондер стоит =)
Сам паял...
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Сам паял...
Там разные стоят, большие подороже, я все перепаивал на всякий случай.
Offline evg
USB-шный шнур попробовать поменять на "покороче и потолще".  кстати, а программатор питается от ЮСБ или внешний БП использует?
Offline Pensioner
от USB. Внешнего нет. Только что установил виртуал РС. На нем поднял XP SP3 от зверя. Потом к конфиге виртуальной машины разрешил доступ к этому ЮСБ девайсу. Программатор работает, как ни странно. На тех же портах но в гостевой ОС. Я наверное головой биться о клаву начну. Весь день протрахался. Все равно, где-то можно подправить инф файлы.
кто-нибудь в AutoCAD умеет? не в новогоднюю ночь, но всё-таки))) надо отрисовать прокладку... я умею это сделать в иллюстраторе или кореле, но требуют чтобы "DXF или в формате AutoCAD"
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
В пэинте могу нарисовать :)
не, там сисьге нинада ))
Offline Walker
После того как мелкая покнопала ноут и его перегрузил с кнопки, отказывается запускаться Винда (ХР). Пробовал восстановить с загрузочного диска - не получается. Требует команды (типа как в командной строке)... Накатил еще одну версию Винды. На диске С кое что открывается (программ файлс и т.д., но не все)  Туплю... Как оживить его.. На рабочем столе и в моих документах куча очень нужной инфы.
Тюнингованный манагер
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Винда пишет, что нет доступа к папкам?
пока не поздно - разбирать ноут, вытаскивать винчестер и подключать к другому компу, чтоб скопировать то, что осталось.
Offline Pensioner
в безопасном режиме зайти Администратором, открыть свойства папки профиля (Document and settings- имя пользователя), и поставить разрешения на полный доступ для пользователя вновь установленной Винды. Потом перезагрузиться и спокойно скопировать и документы и раб стол.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Если да, то алгоритм такой в (ХП МОЖНО И НЕ В БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ):
Сервис => Свойства папки (В меню окна) => Вид => Убрать галочку-Использовать простой общий доступ к файлам =>
Свойства (Нужной папки) => Безопасность => Добавить... => Пишем название пользователя _ Проверить имена _ ОК _
Ставим галочки "Разрешить" => ОК
IF - Добавить... скрыто => Дополнительно => Добавить...
Else Если и тут Добавить не получится => Разрешения => Выбираем текущего пользователя => Ставим галочку-Заменить владельца субконтейнеров и объектов => ОК
Конец :)
если всё сохранилось но нет доступа. (ФС NTFS):
1. В ТСподарокэдишн есть кнопка "NTFS : стать владельцем". выделяем нужый элемент (файл/папка) и жамкаем кнопку. берем всё что нужно.
2. В ТСподарокэдишн есть кнопка "NTFS : права доступа". выделяем нужый элемент (файл/папка), жамкаем кнопку, удаляем все права и добавляем "все"-"полный доступ". берем всё что нужно.
3. загружаемся с LiveCD любого линукса (например Росинка) и делаем всё что хотим. ему глубоко плевать на виндовые права и разрешения. :)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
В ТСподарокэдишн
Это где?
Offline Walker
Если я загрузил Винду на тот же диск, где стояла старая - инфа легла?
В диске С, папке Доккумент и Сетинг нет нихера.. Вернее огрызки (ярлыки)
имя пользователя не совпадает - смотри в других
