Author Topic: Карбоновая "ноздря" на капот ???  (Read 30421 times)
карбоном поверх оклеили или целиком из него?
Я недавно забрала на ЮРВишку детали из карбона, сделала "ноздрю" и еще лючек бензобака. Лючек сделали идеально, а "ноздрёй" я не очень довольна...Но думаю что на черном капоте будет хорошо смотрется!
Ноздря- 4.000р., лючек бензобака - 2.000р.
- из чего можно сделать вывод что целиком из карбона, а не обтянуто карбоном или пленкой.
ну... в этой стране не всё так очевидно )))
Ноздря не полностью из крбона факт, некоторые части стокового пластика остались.
Я сам давно хотел ноздрю и лючок из карбона слепить, но обратная часть очень сложная и решил что не стоит морочиться... а налепить поверх особого смысла не вижу.
Сам лично разговаривал с Катей - говорит лепили матрицу и делали из карбона.
На Ярвишнике смогу увидеть все своими глазами :)
силиконовая матрица поможет обратную сторону любой сложности сделать, силикон ведь гибкий, детали извлекается из матрицы на ура 5-6 съемов, если с разделителем, то больше раз.
я делаю сперва заднюю часть заглушки по матрице,
в ножки и все силовые элементы надо предварительно закладывать стеклонити для армирования что бы потом не откалывалось и держало нагрузку
 потом вырезаю в получившейся детали сердцевину (что бы воздух имел возможность выйти и не было пузырьков),
потом я стал делать вот такие матрицы с убраной сердцевиной что бы не делать лишней работы
и вставляю заготовку в матрицу лицевой поверхности
в которую уже налил смолы.
вот тут я для примера в пустую матрицу вставил заготовку
вот отлитая заглушка со шкалой
  Тебе так же можно выклеить, за исключением того что в лицевой матрице надо выклеить карбоновый слой, а потом вставлять заднюю часть, в которой тоже должны быть насверлены отверстия для выхода воздуха.
силиконовую матрицу надо делать послойно по 2-3мм, он полимеризуется от паров воды в воздухе за полдня-день, слой в 5-6мм будет полимеризоваться несколько дней, можно и более тонкими слоями быстрее наращивать толщину
я не говорил, что невозможно, просто количество кайфов, не превосходит количество заморочек :) кстати, на крышке есть полукруглая направляющая... не, только "оверлей"
а в чём отличие обычной детали оклееной карбоном от полностью карбоновой? ну в смысле кроме как дешевле разницы не вижу.....
Offline Катюня
А я вижу! То что просто обклеено "под карбон" и выглядит соответствующе...
НЕ Нужно говорить, что мне делать,и я НЕ буду говорить, куда вам идти!
да не видно ничего :)
Offline Катюня
По поводу "ноздри" могу сказать одно, что матрица лепилась полность из карбона! Потому как сама лично наблюдала этот процесс. А вот по поводу лючка безобака уже ничего конкретного не скажу, но и так понятно был покрыт волокном.
матрица из карбона? у вас он там дармовой что ли?! :o
кормовой карбон)))))))))
Adros
наверно все таки ошибочка, скорей из стекло волокна лепили матрицу.
Касательно разницы если деталь делается для декора, как в данном случае, то что обклейка карбоном что изготовление по матрице, разница только в цене и времени изготовления. Кстати у ноздри, нижняя часть не много не очень сделан, волокна "ушли" а так в целом очень симпатично. Поздравляю.
Катюнь, ты уж прости.
посмотрел фото поподробней, грош цена этому воздухозаборнику! там снизу то ничего нет))) куда воздух то идёт? на пластиковую крышку мотора? )))))))))))))))))
второго Yurza вырастили, какой глазастый :)
к карбону это точно отношения не имеет. да и мошь у неё фронтальник.
1е)если нет охлаждения, а нафига тогда ноздря?
2е)если фронтальник, накой вообще ноздря?
Offline Катюня
Спасибо! Я кстати именно поэтому недовольна была проделанной работой, потому что они видимо пожалели волокна, потому как, на самом деле, на нижней части заметно, как "растянут" карбон, в тоже время возможно этого бы удалось избежать, но (как мне говорили) мог бы получится зазор, потому как накладывалось бы все немного по другому... Но это уже не имеет значения!  :)
