Author Topic: течь масла  (Read 7604 times)
Leha
течь масла
« on: 03/08/07 »
Друзи подскажите, Что за датчик стоит в левой части двигателя в труднодоступном месте где ремень, между шкивами, он в масле. Сальник течет или датчик протекает?
Ответ: течь масла
« Reply #1 on: 03/08/07 »
Скорей это сальник :'(
Leha
Ответ: течь масла
« Reply #2 on: 03/08/07 »
Чтобы до него долезть надо снимать двигатель?
Ответ: течь масла
« Reply #3 on: 03/08/07 »
Ещё не знаю :P
Leha
Ответ: течь масла
« Reply #4 on: 03/08/07 »
Наверное скоро узнаю я
Ответ: течь масла
« Reply #5 on: 03/08/07 »
на таких пробегах обычно течет только сальник распредвала, но честно говоря сомнительно что он есть на YRV, там же цепь...
Сальнику коленвала (он точно есть) течь рановато, он обычно под 200 тык на моторах течет...
Могла в датчике давления масла мембрана прорваться, но тогда должна на панели приборов гореть лампа давления масла.
В общем надо разбирать и смотреть в чем дело, так удаленно диагноз в этой ситуации не особо поставишь. течь масла хитрая вещь - видно в одном месте, а часто течет совсем с другого...
lekctor
> течь масла
« Reply #6 on: 22/05/11 »
Подскажите пожалуйста:
Приобрел недавно YRV, предыдущий владелец не менял свечи около года, решил проверить их состояние, снял крышку с мотора и увидел, в двух местах (какой то датчик и труба) покрыты слоем масла. В порядке ли присутствие на них маслянного налета? Масло не пропадает вообще. От смены до смены, уровень не уменьшается.
Offline Walker
> течь масла
« Reply #7 on: 22/05/11 »
Отмой карбклинером все и понаблюдай... Если мотор последний раз мыли перед на заводе в Японии, то это нормально..)
Тюнингованный манагер
lekctor
> течь масла
« Reply #8 on: 22/05/11 »
2 года его не мыли точно. Но смутило то что только в этих двух местах только. Свечки кстати в неплохом состоянии оказались, сухие, не видно яркого нагара.
> течь масла
« Reply #9 on: 22/05/11 »
шланги на соленоиде не хватает, как ты машину покупал?  ???
Я такого масляного говна после интеркулера еще не видел  :-*...
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
> течь масла
« Reply #10 on: 22/05/11 »
Турбина то сухая?
lekctor
> течь масла
« Reply #11 on: 22/05/11 »
Вроди сухая, да масло не пропадает.
Yurz, можно поподробней про шланги на соленоиде?
> течь масла
« Reply #12 on: 22/05/11 »
куда подробней? шланги не хватает, этого мало? Не бывает открытых трубок в стоке.
Извините за грязный двигатель :D
lekctor
> течь масла
« Reply #13 on: 22/05/11 »
ЕПТЕ реально не хватает!!
 Может это быть связано с тем что блоуофф сделан бюджетно с пробкой?
Если нет, то подскажите от куда шланг пропал?
> течь масла
« Reply #14 on: 22/05/11 »
вроде тот, которого не хватает идет в патрубок воздушного фильтра (а тот, который есть - на турбину).
Offline Lifter
  • Дмитрий
> течь масла
« Reply #15 on: 22/05/11 »
это сопун. ни на что не влияет
> течь масла
« Reply #16 on: 22/05/11 »
Наоборот,вроде есть корой на впускной патрубок.
А вообще откуда масла стока??
> течь масла
« Reply #17 on: 22/05/11 »
кроме того, что дырка в патрубке ;)
На ходу - никак не отражается, а на том, что пыль летит во впуск - как видим, отражается.
я спорить не буду, - у меня давно все закольцовано, и что куда шло уже не помню, но это сток-буст-контроллер, должен быть связан с ХЧ и атмосферой - какая именно трубка куда - разницы нет (соленоид занимается перепуском между ними  ;)).
lekctor
> течь масла
« Reply #18 on: 23/05/11 »
Может схемы какие есть, что бы посмотреть куда все таки идет?
Надеюсь что это из за того что мотор вообще ни разу не мылся.
Можно ли мыть мотор без крышки? И если мыть, то что нужно закрывать?
lekctor
> течь масла
« Reply #19 on: 23/05/11 »
Может кто хотя бы у себя посмотрит, куда шланг этот идет :))
