Author Topic: течь масла  (Read 7607 times)
> течь масла
« Reply #20 on: 23/05/11 »
lekctor
> течь масла
« Reply #21 on: 23/05/11 »
Тоесть у меня получается отсутствует патрубок воздушного фильтра. А куда потом и зачем этот воздух попадает?
> течь масла
« Reply #22 on: 23/05/11 »
восстанавливай - трубка втыкается снизу патрубка со стороны ремня.
Как работает? Вкратце: соленоид, перепуская давление между турбиной и атмосферой регулирует наддув.
А вообще - разбери весь впуск и помой его дома в ванной с порошком.
lekctor
> течь масла
« Reply #23 on: 23/05/11 »
Yurz, спасибо за помощ!
Под впуском который промыть ты подразумиваешь патрубки и шланги по которым идет воздух. Автомойка не поможет, так как предпологаешь что внутри тоже что то присудствует?
> течь масла
« Reply #24 on: 23/05/11 »
снимай все крупное до и после турбины и до заслонки - мой, как раз внутри и надо мыть. Если заслонка загажена - побрызгай ее карбклинером перед сборкой. Потом заведи.
lekctor
> течь масла
« Reply #25 on: 23/05/11 »
Сегодня же займусь этим.
Трубку еще подходящую найти будет нужно.
> течь масла
« Reply #26 on: 23/05/11 »
в жигулевском магазине - 70р 70см силиконового вакуумного шлангчика стоит, купи сразу 2-3, может еще где заменишь.
Есть прозрачный, есть белый. Если с деньгами совсем туго можно и шланг для омывателя взять, но его будет на вакууме плющить (в этом месте такого не бывает). Еще может понадобиться кусочек трубки (чтоб вставить в патрубок) - купи там же тормозную трубку - отпилишь себе кусочек, будет надежно и плотно.
> течь масла
« Reply #27 on: 23/05/11 »
...Фууу! :o
> течь масла
« Reply #28 on: 23/05/11 »
Ну я не стал рассказывать, что, например, патрубок до турбы - бензом может разъесть... Поэтому предложил человеку самый безобидный вариант (лучше закрыться, чтоб жена не видела ;D), и разобрать-собрать самолично всегда полезно (заодно машину свою немного изучит).
> течь масла
« Reply #29 on: 23/05/11 »
Не проблема завести в гараже(или на балконе) старую ванну для купания младенцев,либо старый дедовский лоток для проявки фотобумаги.
1-2 литра керосина или уайт-спирита не разЪест резину ...и убережёт семейную купель и ваше лицо от экзекуций. ;D
> течь масла
« Reply #30 on: 23/05/11 »
Ну ничего с ванной от масляных шлангов не станет, от порошка тем более ... Зато по всей квартире вонять бензином не будет. А гараж - у многих его нет, у меня тоже.
lekctor
> течь масла
« Reply #31 on: 23/05/11 »
 Ну собственно занялся я этим вопросом)) оказалось ни все так плохо и ванюче)) перед этим помыл мотор на мойке.
 Оказалось маслинистость присутствовала только в одном месте
 Ну и труба внутри закоксована маслом что ли.
 Мне непонятно почему только там? И от куда на датчике масло было изначально?
 Тут в целом нормально, небольшой нагар
 Куда шланг от датчика втыкается я так и не нашел, может по тому что темнова то.
> течь масла
« Reply #32 on: 23/05/11 »
сними патрубок между коробом воздушного фильтра и турбиной - в нем увидишь снизу отверстие, вот туда.
lekctor
> течь масла
« Reply #33 on: 23/05/11 »
 Спасибо, ты мне облегчил поиски. Есть предположение почему маслянистость присутствует только там?
> течь масла
« Reply #34 on: 23/05/11 »
Я думаю, что это снизу мотора прорывает. Наблюдай за машиной.
lekctor
> течь масла
« Reply #35 on: 24/05/11 »
 Труется ли заслонке какая прафилактика?
> течь масла
« Reply #36 on: 24/05/11 »
перечитай еще раз тему
lekctor
> течь масла
« Reply #37 on: 24/05/11 »
Это считается загаженной?
Много вопросов задаю, я еще пока любитель)))
> течь масла
« Reply #38 on: 25/05/11 »
Юра,этим летом будем мыть мои шланги в твоей ванне)))))))))))))))))))))..если нас твои девчонки не убьют))
тока ещё раз говорю -мыть надо КЕРОСИНОМ или УАЙТ-СПИРИТОМ!!!
Потом протереть бумажным полотенцем и после этого спрыснуть шланги силиконом,то от новых не отличишь!
