Author Topic: регулировка громкости выхлопа - что это?  (Read 18290 times)
Читаю тут статейки. В тексте встретилось упоминание регулировки громкости выхлопа.
...Выхлоп титановый, с регулировкой громкости из салона (для возвращения в тихий спальный район с ночных покатушек вещь просто незаменимая, не так давно знакомому добрые соседи запихали полный глушитель мусора и попрокалывали колеса)...
Что это такое?
Как работает?
Как установить?
Где купить?
Сколько стоит?
Kara
знаю про затычки в трубу, но что б из салона... Конструкция технически мне не понятна.
Что это такое?
Как работает?
Как установить?
Где купить?
Сколько стоит?
заслонку можно замутить в выхлопной трубе, а регулировать из салона  :) почти тоже что флейта
По-моему нашел приблуду :
Exhaust Control Valve (ECV)
The ECV was created as an alternative to the standard silencer typically fitted in the tip of performance exhaust systems to lower the sound output. The ECV (Exhaust Control Valve) is a spring loaded...
http://www.apexi-usa.com/product_exhaust_detail.asp?id=251&pageNum=1
Но вопрос как ставить, куда и побочные эффекты на раскрыт.
я как раз хотел тебе ссылочку на него скинуть  ;D
« Last Edit: 30/07/07 by Mad Shaman »
короче надо брать нужного диаметра и вставлятьв стыке труб. на ebay 150-190 баксов стоит.
да именно так и написано, но вот фоток я не нашел  :(
фоток чего?
на каком именно участке выхлопной трубы ставить, как проводить провод или трос и тп :)
это пофиг - на любом. как проводить трос тоже дело вкуса - где удобнее, там и проведешь.
мне на дроме понравилось одно описание применения такой системы:
я кстати видел пример экстремального использования заслонки от апекси в пиндостане:
после аутлета на тракте делается Y-junction и в одну сторону уходит полноценный тракт с катализатором, резонатором и глушителем, а во-вторую -- ну собственно там эта самая заслонка и больше ничего. короткий отрезок на улицу :)
Это самый ацкий прикол пиндосов=)))ЖЕСТЬ как она есть....На светофорах мажоров пугать, чтоб обедлались)))
только помоему после даунпайпа ставят.....
 :D :D :D :D
Громоздкая в жизни штука оказалась. Такой кусище нержавейки  ;D
Котик
Что енто? Ох, чувствует моё блондинистое сердце...не там зарегистрировалась)))))
Илья Т
Парни есть такая тема, у друга на S-Legasy такая приблуда стоит, на глушителе перед последней банкой, с японии пришла, только у него гул-рев сменяется на шум, как у реактивного самолета. трос заходит в багажник на катушку, реостат под рулем, запитано от зажигания. Вот на саму заслонку посмотреть неполучается, она стоит в разветвлении трубы перед банкой, видимо сама банка тоже играет роль.
Юра, сколько эта байда стоит? может сделаешь дубликаты ;)
дубликаты? ??? стоит ~6000 рэ
timall
извращенцы!!!!!
извращенцы!!!!!
это почему ещё?
вещь очень хорошая, всяко лучше постоянного прямотока.
ЗЫ: да да , дубликаты :)) мне кажется стоимость дубликатов будет максим 1500р :)
Интересная мысль:) тока вот народ кругом чё думать будет...:) типа... Чё это за бешенная матизка :) или ока с прямотоком :) :) :) А мине как раз больше нравится народ рвать когда они от моей машинки этого не ожидают... И потом глазища таращат...:)
если наддуть и поставить нулевик, то прямоток как раз нужен. styrv, ты просто ещё не дорос до того чтобы хотеть рвать машины покруче :)))))))0
