Author Topic: Народ помогите незнаю куда копать стучит мотор видос в  (Read 1636 times)
Offline Нестареющий
Стук в двигателе, незнаю куда рыть пробег движка 60 тысяч аукционник внутри идеально чистый, муфта ввтй работает, проверял киданием двух проводов на датчик,сразу сбоит почти глохнет,  тоесть фазы меняются, на сервисах пожимают плечами говорят клапана или палец поршневой или муфта втй. Видео прилагаю послушайте что скажете куда рыть.
Звук появился месяца 3-4 назад просто так ниоткуда утром завел а оно стучит, масло менял всё чисто стружки и пыли нет, все везёт как надо все работает отлично но стук усиливается с каждой тысячей км. 3-4 тысячи со стуком езжу. ошибок на диагностике скрепкой нет.
Как залить видос не сообразил залил на ютуб   https://youtu.be/LylI-2ugsMo
YRV M201G 2001г. K3-VET
Offline Нестареющий
Что никто не поможет? Гуру боги двигателей К3-VET помогайте, не хочется весь мотор дербанить он ни разу не разбирался компрессия норм всё вообще отлично, но боюсь что что ни будь оторвет или лопнет, кулак дружбы вылезет или еще что ни будь с чего хоть начать? чтоб башку не снимать. После сборки это всё равно как не собирай не то будет, как япошки уже не соберёш.
Offline Den4ik
Привет, у меня такой же звук, появился после замены колец колпачков и цепи, грешу на клапан т.к, может гразь попала, либо что-то ещё не притерлось, проехал уже 1300 км, он ещё как то странно то стучит то не стучит!
Offline Нестареющий
Вот и у меня так же то стучит то нормально, но мой движок не перебирался он контрактный и ни с того ни сего начал стучать сначала чучуть цокать потом громче и громче.
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
поддон вскрой   для начала мой номер 89832859789
Offline GSRush
Как квас дела? АПну темку.
Daihatsu Storia, 2000г., 1.3 K3-VE2.
Offline Нестареющий
Привет да всё так же, снимал поддон проверял вкладыши все в норме, забил на проблему буду ездить пока не вылезет что ни будь ;D ;D
Offline Kamazist
Привет ! Лобовину не разбирал ? Может натяжитель гремит , там  в двс особо нечему стучать . Шатунные вкладышы  смотрел , снимал нижники ?
Offline GSRush
А не может стучать не двигатель?
Мне вчера меняли датчик давления масла, уехал довольный, потом смотрю, стуки какие-то, под капотом не все болты затянули, наживили а не затянули.
Offline Нестареющий
в том то и дело что не гремит а стучит четко как клапан если зазор большой, натяжитель по другому, вкладиши нормик как будто вчера поставили
Offline Нестареющий
стучит точно в моторе все делаю сам поэтому рукожопых мастеровых там не бывает
