Author Topic: Самостоятельная перебора акпп  (Read 1079 times)
Offline BViktorS
 B)Приветствую Братцы!перебрал акпп самостоятельно, поставил на пушку гонку,  завёл,включаю передачи все пробывал а она как будто не чувствует что я передачи щелкаю но на приборке индикаторы видно что показывают мне именно ту передачу корорую я включить пытаюсь, и моргает D4 одновременно. Братцы в чем может быть причина сей чудо штуки. И если бы я не правильно собрал акпп то я считаю что хоть что то должно работать масло залил тойота тайп 4
Если мигает лампа, значит есть ошибка, которую нужно прочесть - это и будет ответ.
Offline BViktorS
понял завтра в гараж с утра прийду и буду пробывать
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Машина на Н катиться вперёд - назад?
Offline BViktorS
Да катится снял поддон посмотрел вроде все в порядке но вот какая делема масляный фильтр акпп где сидит в гидроблок как то на мой взгляд не плотно садится и стоит ли туда поставить второе уплотнительное кольцо может дело в нем давление я проверил аш даже выбило шланг масло из акпп так как был слабо был затянут
Offline PapaKGB
Да он там хило сидит, проверь все ли клипсы сели у фильтра. Кольцо 2е не стоит ставить, бред.
Offline PapaKGB
Ошибки скрепкой проитай, херней не занимайся????
Offline BViktorS
Ошибки только 21 и 23 я так понимаю что из-за 2 каталика других ошибок не выдаёт мозги стоят 64 пробывал 12 мягче переключает но все равно пинает
