Author Topic: звенит акпп на первой передаче  (Read 866 times)
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
Доброго времени суток всем. Постараюсь максимально четко описать все симптомы
Гудит коробка на нейтрале и паркинге, не громко, но гудит. Ранее у меня она гудела изза забитого фильтра, звук совсем другой. Авто выкупил свой обратно. Хозяин сказал, что за все это время поменял акпп. предоставил мне чеки и документы из магазина, и если им верить, то коробке 81 тысяча пробега.(сколько он сам на ней проездил-неизвестно) Маркировка на "новой" коробке 8АТ 07Н 020 А 822. Сама машина турбо передний привод. По идее к работе коробки претензий нет, только звук первой передачи(только после прогрева) и точек при первом включении задней на холодную. В режиме Д4 листает туда сюда вообще без проблем, батоны тоже работают как положено. Ошибки 61 62 63 65 сбрасывали, появились снова.
Хозяин говорит, что смешал два масла при установке изза его не хватки, это идемитсу и зик. На щупе постоянно пара пузырей и сверху чтото типа серой эмульсии. Все что пока я успел сделать- слить с кпп сколько смог масла, залил мобил 320. Дела "сброс настроек"(это где 8 раз туда сюда кочергу дергать). переключения стали еще мягче 1-2-3-4 и обратно, но пинок при первом включении задней на холодную ак и остался, ровно как и звук (гул) на первой передаче
Люди добрые, какие мысли при таких симптомах? насколько реально, что еще пара-ройка замены масла методом обновления решит все проблемы? или все таки болты? или переклейка наклейки на атмо коробку?
