Author Topic: Горит панель приборов  (Read 1567 times)
Offline oksatox
  • 1.3 не тубро 2002
Всем привет! пытался поиском найти что-то о моей проблеме, но не получилось.
Поэтому прошу вас помочь.
Проблема: буквально позавчера случилось так, что после того как я заглушил ярва, и вытащил ключ, осталась гореть панель приборов. Также и стрелки температуры жижи и количества топлива тоже показывали уровень, т.е. и на них подавалось напряжение. При попытки снова завести не поворачивается ключ в замке. Открыл капот. Скинул клемму. Отщелкнуло реле EFI и все погасло. Ключ вставил, завел. Если заглушить, но оставить в положении АСС, то можно снова завести. Провел еще один опыт: заглушил, панель горит, открыл капот, клемму не трогал, а сразу вытащил реле EFI, тоже все погасло. Вставил реле обратно. Заводится.
Проверил все предохранители и под капотом и под рулем. Сгоревших нет. Все их перетыкнул.
Подскажите, что делать, где искать проблему!
Offline Ильфат
Думаю стоит замок поковырять
YRV 1.3 2000г.в.
Offline oksatox
  • 1.3 не тубро 2002
Времени пока не было залезть. Завтра хочу заняться...
что может там быть? замыкает что-то?
Offline Ильфат
Контактная группа ерундить может
YRV 1.3 2000г.в.
Offline oksatox
  • 1.3 не тубро 2002
Сам замок еще не смотрел. Пока только проводку вокруг.
При горящей панели выдернул фишку с замка зажигания, ничего не произошло.
Но было интересное наблюдение: пока проводку под торпедой щупал, панель раз....и погасла. Снова повернул ключ на ON, огоньки загорелись, выключил.... не погасли...
В общем пока не разобрался в этой бедой.
Offline Мех
  • Daihatsu yrv turbo 1.3 4wd 2001
Может стоит автозапуск/турботаймер? В ногах у переднего пасажира  под ковром японский блочок .
Offline oksatox
  • 1.3 не тубро 2002
у меня не турбовая версия ярва. но посмотрю...кто знает, что предыдущий владелец накрутил...
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
А сигналка стоит? С автозапуском?
Не умею пользоваться поиском
Offline oksatox
  • 1.3 не тубро 2002
Автозапуска нет. По крайней мере сейчас, может раньше и стоял.
Проблему можно сказать решил. Залез я снова под руль. Там столько всяких проводов накручено. Стал проверять контакты. Выяснилось, что один из контактов самодельного провода не контачит. Когда контакт появлялся, контрольные лампочки гасли и всё гуд.
Куда идет этот провод, пока не понял. Но видимо без него никак))
Потом фото добавлю подрулевого беспорядка...
