Author Topic: Подскажите по симптомам, АКПП  (Read 1567 times)
Offline Oleg G.
Ехал сегодня на работу, всё было как обычно. При очередном трогании с мета дал немного газу, машина как-то тяжело тронулась, вдруг сильный удар и нормальное движение. Передачи 2, 3, 4 все как всегда. Трогаюсь очередной раз - нормально, следующий опять с ударом. Ещё раз, тут обороты растут, машина не едет... Перевожу селектор на P, затем на D, поехала, 2, 3, 4 - нормально. Ещё раз опять удар. Перевёл в ручной режим трогался со второй, до работы доехал. Похожих симптомов на форуме не нашёл. Масло и фильтр менял давно. Уровень масла на горячую немного выше максимума. Езжу обычно спокойно, не злоупотребляю. пробег 168 ткм.Есть ли смысл поменять масло и фильтр или симптомы уже механической неисправности. Если вышла из строя механическая часть, склоняюсь к замене на контрактную сразу. Наверняка на форуме есть специалисты, готовые осуществить замену за вознаграждение, посоветуйте, можно в личку. Не хочется отдавать машину в руки специалистам без опыта работы с YRV.
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
если просто замена акпп то сделают "практически " в любом гараже. я этим летом свою коробку менял, отдавал мужику, знакомому, это его дополнительный заработок. за 60 тысяч поменял коробку, поменял сальники коленвала, и навел лоска под капотом) по симптомам скорее чтото механическое
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Лучше сразу снимать смотреть, скорей всего болт уже за что то цепляет, но его пока еще не зажевало как следует...
Это если ремонтировать.
А если контракт то хоть до талого гоняй ) потом на прицеп и на замену )
Мой YRV
Мой 35 ZX
60 касарей за замену коробки? Чтоб я так жил
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Да, все таки своими руками дешевле.
раз так в 5 -10
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Oleg G.
Ехал обратно с работы, всё как обычно. Хотя, когдп отъезжал, назад рывками ехала. Потом всё ок. Если снять/поставить 60 тр. то я уже и не знаю.
Неужели в москве никого нет специализирующегося на в т. ч. на YRV. А в любой гараж с серьёзным ремогтом я уже наобращался. После них можно сразу всю утилизировать.
Бери уже сделаную тыщ 25 стоит, поищи ваню Litr он в москве перебирал, снять поставить уж сам ищи
Тебе коробка даёт предупреждения а ты усиленно её хочешь доламать
Offline Cotariut
Увидел про настройку коробки, полез искать, нашёл такую тему. А там, как мне показалось, похожие на твои симптомы описаны. Глянь - может твой случай.
https://www.drive2.ru/l/1636896/
Всё относительно
Нечего там уже настраивать
аххххх))) ну подрегулировать тросик как варант  :D
Offline Станислав
ну конечног же за 6000 рублей) я чото попутал, сначала хотел написать цифрами потом отвлекли и начал писать прописью)))
Offline Oleg G.
Хорошо, что поправили 60000 на 6000, а то я уже о госпрограмме по утилизации мысли появляться стали. Попробую масло-фильтр. Далее контракт.
Интересно, можно ли сбыть за символическую плату "старую" коробку, выкинуть жалко будет, а хранить негде.
тыщи за 3 мож заберут!
не траться на фильтра и масло - фрикам конец точно...
контрак может и не поехать ибо есть наибалава и они не фиксеные
Деньги в опу на масло-фильтр.
Offline Koku Rini
посоны, всем привет, сто лет сто зим)
чей ярв https://auto.ru/cars/used/sale/daihatsu/yrv/1042632684-38cb/
а ХЗ, но чувство стиля у него отсутствует и на ухо медведь наступил (мафон проложи)
Offline Станислав
в этом ярве трэкшен контроль в стоке же? интересно просто для справки, в другую комплектацию можно вкорячить такое?
Можно.
Offline Oleg G.
Так внезапно? И нерегулярно? Я так понимаю, что они плавно кончаются. Или нет? Полюбому открою картер посмотрю, что там, может там уже обломки механизмов лежат. Или фильтр отстегнулся и упал, почему нет, как вариант.
Ну потешь себя надеждами
