Author Topic: Треск акпп, буксуют все передачи.  (Read 8803 times)
Offline Neskvik
Запросил у них фото шильдика, посмотрим что скинут)))
не знаю зачем купил - но нравится!
Ну гляжу удачи вобщем...
Offline Neskvik
Визуально кпп с Пассо  отличается от нашей, там подушка крепится сверху
После 2003 года коробки визуально не отличались от пассо, так что не показатель.
Offline Neskvik
Открыл Пассо в каталоге. там без вариантов кпп крепится сверху, как на фото. т.е. верхняя часть КПП по любому ни как у нас.
Offline fakelhool
жесть
Я повторяю, на ярвокоробке после 2003 года точно такой же корпус как у пассо, с резьбой под верхнее крепление, только на ярве оно не используется.
Offline fakelhool
Почистил гидроблок - внутри куча говна чёрного, сетка напрочь забита, клапана не все залипшие, притер, завтра буду ставить и пробовать что получилось
Offline casper
Да тоже самое будет, вскрывать ее надо и фрики менять,  сколько литров масло уже в трубку слил?
Offline fakelhool
пока не лил, визуально снизу посмотрел - фрикционы между металлическими пластинками или как они там называеются есть мм 2-3 где то, в гараже лежит живая акпп с vw passat b5 там в худшем состоянии, но все работат
Фрики что ты видишь редко трутся. А вот те что в блоках стоят ты не увидешь, а вот они как раз в основном и горят.
Offline fakelhool
понял, в общем рискну залить масло и посмотреть чистка дала или нет что нибудь, если нет то коробку в Краснодар на ремонт...
Offline Neskvik
Коробка пришла, увез в сервис,  теперь думаю что делать со своей, постепенно ремонтировать или не заморачиваьться.
У кого в итоге купил?
Offline Neskvik
Магазин светофор, г. Владивосток 12000 рублей.
Offline casper
Следующее сообщение будет что коробка как то не так едит или сервисмены опять накосячили)))
Позже (09/06/16) добавлено:
ремонтируй она тебе еще пригодится
Offline Neskvik
Забрал автомобиль, проехал 300 км на данный момент, коробка работает исправно, все переключает, есть не большое подвисание при переключении c 3 на четвертую, еле заметное. Масло залили G-Box ATF Far East, фильтр не меняли (условие гарантии на АКПП).
Пока полет нормальный, затраты на ремонт 22300 рублей, Срок ремонта 2 месяца)))
Планирую проехать 1000 км, сменить масло, фильтр, сальники приводов.
Offline ViJey
жесть
Offline Neskvik
Заметил, что при движении так сказать "Без нагрузки" Кпп переключается 1-2-4 пропуская 3 передачу, ни каких подвисаний и подозрительных провалов в этот момент я не заметил. Если же давить на газ чуть сильнее то алгоритм стандартный 1-2-3-4.
Нормально ли данное поведение?
Offline kvantik
у меня иногда такое бывает тоже=)
