Author Topic: Треск акпп, буксуют все передачи.  (Read 8779 times)
Offline fakelhool
Ситуация следующая: после вечернего отжига ярвик постоял ночь и появился треск, точнее жужжание в АКПП, по мере полного прогрева коробки звук пропадал. На холодную D и R включались с небольшим пинком, после небольшого прогрева пинков не было переключения все ровные и на горячую и на холодную. И вот выехав утром заметил что буксует 3 и 4 передача и жужжание не пропадает, съездил на работу 10 км по городу и теперь буксуют все передачи если подать газу и при переключении трясется машина. при аккуратном движении переключения без рывков. Масло не черное, запаха гари нет, по уровню. Машину взял недавно менялось или нет не знаю Куда копать? Друзья советуют брать контрактную АКПП.
+ убитая коробка
Offline fakelhool
Смущает то, что пинков и рывков на горячую нет просто букс, такое ощущение что не прижимаются до конца фрикционы что ли.
Offline Evdokimoff
1) Разбор АКПП
2) Дефектовка
3) Все остальное...
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline fakelhool
Кстати ошибок по коробке нет
Позже ([time]19 Апреля, 2016, 18:23[/time]) добавлено:
Есть ли смысл попробовать заменить масло и фильтр или сразу вскрывать?
Позже ([time]20 Апреля, 2016, 13:04[/time]) добавлено:
Ошибка по акпп выскочила 72
Позже (20/04/16) добавлено:
сняли поддон, стружки нет, масло светлое, копаем дальше
« Last Edit: 20/04/16 by fakelhool »
Offline fakelhool
вскрытие показало - фильтр чистый, а вот 4 клапана в мозгах залипшие, видимо прошлый хозяин когда контрактную АКПП ставил, не менял масло...
Offline Димас yrv
  • Был yrv 5 лет,сейчас chaser jzx100
Если что гидроблок есть в Краснодаре
891831704семь пять.Продаю yrv turbo в разбор
Offline fakelhool
Приму к сведению!
Позже (21/04/16) добавлено:
клапана гидроблока почищены - были в чем то типа накипи, и залипали. Жду фильтр в акпп и будут известны результаты.
« Last Edit: 21/04/16 by fakelhool »
Offline Neskvik
Сегодня и со мной произошла такая же ситуация, все один в один.)
Жужжание, дергание, в итоге машинка не поехала.
Еще не разбирал, оставил на работе, поехал читать форум... а тут аналогичная ситуация)
не знаю зачем купил - но нравится!
Offline fakelhool
Neskvik, отпишусь помогла ли промывка гидроблока и замена фильтра с маслом или нет.
Offline Neskvik
Отписываюсь по своей ситуации: после суток стоянки машина жужжит как и прежде, но смогла проехать 500 метров.
Сделал диагностику, ошибка P1703 LOCK-UP REV SPD NOT COINCID
Съездил в сервис по АКПП прицениться к ремонту, 15000 снятие/установка/дефектовка/ремонт(сборка)+масло и запчасти.
Сказал что трещит насос ГТ, так как скорей всего забился фильтр и насосу не хватает масла, и нет нужного давления, как следствие стерлись фрикционы.
Пока поставил машину, изучаю предложения по КПП.
Offline fakelhool
Мне повезло больше фрикционы целые, фильтр был забит, новый пока не поставил. Надеюсь все норм будет
Offline Neskvik
ну что не разобрался со своей ситуацией? а-то тоже подумываю сначала просто масло сменить и фильтр, может поможет.
Offline fakelhool
жду фильтр, сегодня думаю поменяю и масло залью, тогда отпишусь. У тебя все передачи буксовали? смотри еще гидроблок, у меня все клапана залипшие были.
Позже (25/04/16) добавлено:
ошибка такая же выскочила, как раз я так понял она изза клапана который на блокировку гт. У меня он весь в какомто говне типа накипи был
Offline Neskvik
Да, буксую все передачи, машина вообще не трогается с места, так чуть-чуть подергивается.
Offline fakelhool
у меня до 2500 ехала норм, потом буксовала.
Offline Neskvik
ну как успехи? я вот пока заказал фильтр и масло, потом разбирать.
Offline fakelhool
никак фильтр не дождусь, еще у меня не было уплотнительного кольца фильтра, его тоже заказал. Надеюсь сегодня завтра соберу. Мастер у которого делаю сталкивался с такой же проблемой на Infinity G35 чистка гидроблока и замена масла с фильтром не помогла, хотя так же масло светлое было и фрикционы живые....надеюсь нам повезет и обойдемся малой кровью...
Offline casper
Не хочу вас расстраивать, но это еще не кому не помогало. Лучше узнайте если у Чорного фиксеные коробки и копите денежку. А фильтр с маслом про запас оставьте. Так дешевле выйдет чем два раза коробас снимать, ставить и масло лить.
Offline fakelhool
Надежда умирает последней...
