Author Topic: Треск акпп, буксуют все передачи.  (Read 8776 times)
Offline Neskvik
а есть номерок этого колечка, то же закажу.
не знаю зачем купил - но нравится!
Offline fakelhool
фильтр акпп 35303-97201
колечко от фильтра АКПП 96721-24021
Offline fakelhool
фильтр пришел, вечером буду собирать, надеюсь машина поедет....
Offline casper
Offline fakelhool
Ура! Машина поехала, пинки при переключении на d и r пропали совсем, на ходу пинков нет вообще, НО иногда при включении 4 передачи падает в аварийный режим и начинает буксовать АКПП, заглушил завёл и все пропадает, на d3 едет отлично. Ошибку не смотрел, поздно приехал, комп не переобучал (если не сложно киньте ссылку с инструкцией переобучения) тяжело искать-сижу с телефона.
Рано радуешься...
Offline fakelhool
сейчас проехав до работы 30км - на D3 все отлично без пинков и рывков, на d4 когда на 50-60 км/ч включается 4 передача машина какбы тормозит мотором и при нажатии на газ небольшая пробуксовка и свист, затем при разгоне на 3 на 80-90 переключает на 4 и все отлично.....так что коплю на акпп
Можно не копить, а снять свою и выяснить причину, пока по симптомам ты на фрики и промывку корпуса попадаешь только.
Offline fakelhool
попробую переобучить, а так тогда снова разбирать, смотреть
Да не получится переобучить, фрики кончились.
Offline fakelhool
дело в том что когда сняли поддон кроме небольшого количества стружки на магните ничего не было, масло светлое, проблема была - 4 залипших клапана. Вот реально когда в ошибку падает такое ощущение, что не хватает давления масла. Пойду сейчас ошибки считать
Позже ([time]29 Апреля, 2016, 09:09[/time]) добавлено:
ошибки 42 и 72 акпп
Позже (29/04/16) добавлено:
клемму снял, ошибки не показывает, пинки и затупы пропали, но клеммы на датчики скорости все в накипи, буду чистить....
« Last Edit: 29/04/16 by fakelhool »
Offline fakelhool
В общем ошибки 42 и 72 проявились снова. И ситуация следующая - на d3 все отлично, еду по трассе на d4, при аккуратном наборе скорости в горку акпп падает в аварийный режим, если надавить сильней газ то с ударом переключается на 3. Если с небольшой скоростью ехать по городу на d4 все хорошо. Из аварийного режима акпп выходит когда заглушишь и заново заведешь мотор. Подскажите куда копать? Есть смысл копать электрику?
Offline casper
Вскрывать коробку
Offline Evdokimoff
+1
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline fakelhool
Снова снял поддон - масло светлое ни стружки ни образований нет((( ппц какойто
Offline Карачун
проверь мозги акпп на предмет паленых диодов.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline fakelhool
В общем ошибка 42 осталась, клеммы на датчтках скорости поменял появилась 37 видимо датчик навернулся
Offline fakelhool
Вот и перестал ехать авто, тупо стал на трассе и ни вперёд ни назад не едет, ошибка 42. Ищу АКПП!!! Желательно поближе к Воронежу, могу свою в качестве небольшой доплаты отдать.
а ты отчаянный тип, коробас на коленях а ты на трассу выехал....
23000 контракт. Если надо фикс +5000.
