Author Topic: Проблема с акпп  (Read 2881 times)
Offline Саняч
Проблема с акпп
« on: 03/04/16 »
Всем привет ! Ребят очень нужна ваша помошь ! У меня такая проблема купил я ярву работоло всё идеально , но затем я приехав до друга решил установить магнитолу и с этого всё начилось , начал моргать d4  ужасно дергаеться R не работает спидометр , не переключаються передачи  только первая //// что делать ? Может у кого была такая проблема ? Заранее спасибо )!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Проблема с акпп
« Reply #1 on: 03/04/16 »
предохранитель сначала...
потом мозг акпп на сгоревшие диоды...
видать где то криво магнитолу подключали...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Саняч
> Проблема с акпп
« Reply #2 on: 03/04/16 »
Было два предохранителя спалены заменил , нр эфекта нет (
> Проблема с акпп
« Reply #3 on: 03/04/16 »
мозги в ауте! колхозники даже акум поди не отключили
Позже ([time]03 Апреля, 2016, 19:09[/time]) добавлено:
ещё лампы стопов сгорают от таких деяний
Offline Саняч
> Проблема с акпп
« Reply #4 on: 03/04/16 »
Аккум не отключили (( но по электронике работает обсалютно всё . Но как от короткого замыкание могли сгореть мозги ?
Позже (03/04/16) добавлено:
Не работает спидометр
> Проблема с акпп
« Reply #5 on: 03/04/16 »
а так! штатное питание на мафон проходит через мозг акпп
ты уже 100500 который так спалил
Offline Саняч
> Проблема с акпп
« Reply #6 on: 03/04/16 »
Как это можно проверить ??
> Проблема с акпп
« Reply #7 on: 03/04/16 »
ты уже проверил!
снимай мозги и либо покупай новые либо неси в ремонт
Offline Саняч
> Проблема с акпп
« Reply #8 on: 03/04/16 »
Если бы знать что это 100% они я бы купил , но у меня кажется что дело в дачике скорости
Позже ([time]03 Апреля, 2016, 20:46[/time]) добавлено:
Это моё мнение !диагностики показала огибку 0715
Позже ([time]03 Апреля, 2016, 20:47[/time]) добавлено:
Ошибку
Кто знает хорошего мастера по YRV В КРАСНОДАРЕ ? Если есть то дайте контакты !)
« Last Edit: 03/04/16 by Саняч »
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
> Проблема с акпп
« Reply #9 on: 04/04/16 »
а я бы послушал , что тут говорят, и снял мозги и искал сгоревшие диоды. это действительно так, мафон с мозгами запитан вместе.с датчиком скорости позднее разберешься...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Проблема с акпп
« Reply #10 on: 04/04/16 »
Тебе все люди говорят - снимай мозги!
Неработающий спидометр еще + к этому факту
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Саняч
> Проблема с акпп
« Reply #11 on: 04/04/16 »
Ок ! Сегодня куплю на разборе и отпишусь .
Offline Courag1k
> Проблема с акпп
« Reply #12 on: 04/04/16 »
Сними и глянь, возможно удасться отремонтировать.
Отнеси в ремонт электроники, там оценят
Offline Саняч
> Проблема с акпп
« Reply #13 on: 04/04/16 »
Нет времени электриков искать ,проще купить ,только вопрос какие ???
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Проблема с акпп
« Reply #14 on: 04/04/16 »
Сними мозг, вытащи плату, проверь сам на сгоревшие диоды.
Если действительно так, как раз увидишь на нем номер. Значит мозги с таким номером тебе и нужны...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Courag1k
> Проблема с акпп
« Reply #15 on: 04/04/16 »
Прежде чем ставить новый мозг, надо убедиться что и он не сгорит. Проверить на правильность подключения магнитолы и куда там лазили.
Offline Саняч
> Проблема с акпп
« Reply #16 on: 04/04/16 »
Так и сделаю спасибо всем ! С работы приеду  разберу и отпишусь !
Позже (04/04/16) добавлено:
Там проверять нечего я на прямую от акома кинул плюс и минус , а родные провода заизолировал
> Проблема с акпп
« Reply #17 on: 04/04/16 »
А родные в кучу и заизолировал :D :D :D
Offline Waks
> Проблема с акпп
« Reply #18 on: 04/04/16 »
Я саб на 120 вт зацепил на штатную проводку, по громче сделал и все погасло.
Стрелка спидометра скакала, коробас только на третьей, пинки при включении-переключении.
А обошлось все заменой диода в мозгу 400 руб парни из ремонта телефонов сделали и пара предов.
 СЫМАЙ МОЗГ! Горелые видно и воняет горелым.
Offline Саняч
> Проблема с акпп
« Reply #19 on: 04/04/16 »
Андрей : ни чего смешного не нахожу ,машине 13 лет и тут видемо кто-то с проводкой уже мудрил поэтому было принято решение кидать провода на прямую , ну помимо этого тут кучу вопросов есть почему-то катушки стоят с nissana, перечеслять долго ,машина очень нравиться и поэтому буду делать и дорабатывать ) кстати может кто знает её ЖЁЛТАЯ  ЯРВ С ЧЁРНЫМ КАПОТОМ И КРЫШОЙ ГОС НОМЕР М 142 OE 123RUS  покупал в краснодаре хозяина зовут Максим
Waks: спасибо , вечером буду заниматься !
