Author Topic: диагностика акпп скрепкой  (Read 4511 times)
Offline Семён Семёныч
  • m100a A4L EJ-VE
Всем привет. за кои то веки поменял лампочку д4 на панели и решил проверить ошибки акпп. что то как то не так она работает по ощущениям, изредка ощущение что "буксует". замыкаю 4-13 включаю зажигание и ничего. подушки и абс мигают, а от коробки только Р светится. что я не так делаю?  пробовал и на парковке и на нейтралке и на овердрайве.  ниче не мигает. может контакты другие замыкать?  хотя в мануале они указаны. или на литре вообще такой возможности нет, так же как и возможности переобучить коробас?
нет, забей, не получится
  • m100a A4L EJ-VE
интересно, а по какой причине? В мануале пи*дят?
в каком таком мануале? у тебя обычная механическая акпп без электронного управления
ты бы ещё карбюраторную жигу задиагностировать захотел
И если мне память не изменяет, на литре нет лампы D4.
Offline BELlliy
Привет,есть там такая лампочка.
  • m100a A4L EJ-VE
лампа д4 есть. и она даже светится)
Позже ([time]06 Апреля, 2016, 09:27[/time]) добавлено:
zm, в обычном мануале. там написано замкнуть 4-13 (те же что и для проверки абс и подушек) и смотреть на мигания д4
« Last Edit: 06/04/16 by Семён Семёныч »
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Все верно есть лампочка D4. Но на литровом двигателе (EJ-VE или EJ-DE) нет компьютера (ЭБУ кому как нравится) для управления коробкой, так как коробка гидромеханическая и управляется тросиком от дроссельной заслонки.
Поэтому и наморгать она ничего не может. В мануале написано для  двух видов комплектации (литровый двигатель EJ-VE, EJ-DE и для 1,3 - это K3 двигатель). Был бы двигатель К3 и коробка была-бы другая с ЭБУ и лампочка D4 наморгала бы ошибки если бы были. А так ничего наморгать она не можеь. :)
  • m100a A4L EJ-VE
jamaik, спасибо за развернутый ответ! теперь всё понял!
Позже (08/04/16) добавлено:
В мануале везде указана разница, если что то для EJ, а что то для К3. везде, кроме акпп. вот я и подумал что одинаково должно быть.
Offline DAIMOVE
  • DAIHATSU MOVE
Помогите определить какая АКПП стоит на Daihatsu Move.  модель L901LSGHDEW. VIN JDAL901S001005049. 2000 г.в.  двиг. EJ-VE  EJ6578631. объем 989см3. левый руль.
Такая же как на литровом дуэте.
Offline DAIMOVE
  • DAIHATSU MOVE
если можно подскажите маркировку
Их всего два вида, с тросиком спидометра и без.
Offline DAIMOVE
  • DAIHATSU MOVE
Понятно, но нужно именно буквено-цыфровая маркировка.
Offline сириец2121
добрый вечер,если тросиковая акпп то маркировка A4LB а электро A4LB1 или проще U540E.Сам искал мануалл на тросиковую акпп но не нашел,
Offline DAIMOVE
  • DAIHATSU MOVE
Большое спасибо.
