Другие модели Дайхатсу
Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo
АКПП, МКПП
диагностика акпп скрепкой
Pages: [
Topic: диагностика акпп скрепкой (Read 4514 times)
Семён Семёныч
ЯРВюга
m100a A4L EJ-VE
on:
25/03/16 »
Всем привет. за кои то веки поменял лампочку д4 на панели и решил проверить ошибки акпп. что то как то не так она работает по ощущениям, изредка ощущение что "буксует". замыкаю 4-13 включаю зажигание и ничего. подушки и абс мигают, а от коробки только Р светится. что я не так делаю? пробовал и на парковке и на нейтралке и на овердрайве. ниче не мигает. может контакты другие замыкать? хотя в мануале они указаны. или на литре вообще такой возможности нет, так же как и возможности переобучить коробас?
https://www.drive2.ru/r/toyota/1611191/
ZM
В ритме YRV в темпе Turbo
Reply #1 on:
25/03/16 »
нет, забей, не получится
Семён Семёныч
ЯРВюга
m100a A4L EJ-VE
Reply #2 on:
25/03/16 »
интересно, а по какой причине? В мануале пи*дят?
ZM
Reply #3 on:
25/03/16 »
в каком таком мануале? у тебя обычная механическая акпп без электронного управления
ты бы ещё карбюраторную жигу задиагностировать захотел
чОрный
Антон
Reply #4 on:
28/03/16 »
И если мне память не изменяет, на литре нет лампы D4.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
BELlliy
ЯРВист
Reply #5 on:
02/04/16 »
Привет,есть там такая лампочка.
Семён Семёныч
ЯРВюга
m100a A4L EJ-VE
Reply #6 on:
06/04/16 »
лампа д4 есть. и она даже светится)
Позже ([time]06 Апреля, 2016, 09:27[/time]) добавлено:
zm, в обычном мануале. там написано замкнуть 4-13 (те же что и для проверки абс и подушек) и смотреть на мигания д4
Last Edit: 06/04/16 by Семён Семёныч
jamaik
ЯРВюга
Toyota Duet EJ-VE
Reply #7 on:
06/04/16 »
Все верно есть лампочка D4. Но на литровом двигателе (EJ-VE или EJ-DE) нет компьютера (ЭБУ кому как нравится) для управления коробкой, так как коробка гидромеханическая и управляется тросиком от дроссельной заслонки.
Поэтому и наморгать она ничего не может. В мануале написано для двух видов комплектации (литровый двигатель EJ-VE, EJ-DE и для 1,3 - это K3 двигатель). Был бы двигатель К3 и коробка была-бы другая с ЭБУ и лампочка D4 наморгала бы ошибки если бы были. А так ничего наморгать она не можеь.
Семён Семёныч
ЯРВюга
m100a A4L EJ-VE
Reply #8 on:
08/04/16 »
jamaik, спасибо за развернутый ответ! теперь всё понял!
Позже (08/04/16) добавлено:
В мануале везде указана разница, если что то для EJ, а что то для К3. везде, кроме акпп. вот я и подумал что одинаково должно быть.
DAIMOVE
ЯРВист
DAIHATSU MOVE
Reply #9 on:
03/05/16 »
Помогите определить какая АКПП стоит на Daihatsu Move. модель L901LSGHDEW. VIN JDAL901S001005049. 2000 г.в. двиг. EJ-VE EJ6578631. объем 989см3. левый руль.
чОрный
Антон
Reply #10 on:
03/05/16 »
Такая же как на литровом дуэте.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
DAIMOVE
ЯРВист
DAIHATSU MOVE
Reply #11 on:
03/05/16 »
если можно подскажите маркировку
чОрный
Антон
Reply #12 on:
03/05/16 »
Их всего два вида, с тросиком спидометра и без.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
DAIMOVE
ЯРВист
DAIHATSU MOVE
Reply #13 on:
03/05/16 »
Понятно, но нужно именно буквено-цыфровая маркировка.
сириец2121
ЯРВист
Reply #14 on:
03/05/16 »
добрый вечер,если тросиковая акпп то маркировка A4LB а электро A4LB1 или проще U540E.Сам искал мануалл на тросиковую акпп но не нашел,
DAIMOVE
ЯРВист
DAIHATSU MOVE
Reply #15 on:
04/05/16 »
Большое спасибо.
Pages: [
АКПП, МКПП
