Author Topic: Самодиагностика скрепкай  (Read 6798 times)
Offline Алекс83
как сделать диагностику ?что перемыкать? куда смотреть? как расшифровать?
Всё в поиске и по разделам
Offline Алекс83
ну основы я понял  перемкнул 5и13 маргает д4      абс    и падушка  а как прочитать что всё это значит
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
моргает равномерно (с одинаковым интервалом) - ошибок нет.  моргает с пробелами - ошибка или ошибки есть,сиди считай и записывай.  каждая ошибка состоит из 2х цифр,считываешь и вбиваешь в поиск..
Только поиск нужен гугловский, чтоб ошибки исправлял сразу  ;D
Offline Алекс83
а если я скину видео маргулек кто небуть поможет разобраться?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Скидывай
Offline Алекс83
б...ть а как?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Залей на ютуб и скинь ссылку. Или хотя бы в контакт. Или вступи в группу в Вазапе и туда кинь
Позже (05/03/16) добавлено:
Offline Let
  • Storia K3-VE2
11, 15, 25, 26, 27, 28
Перемкни теперь соседнюю пару, чтобы чек заморгал, по двигателю ошибки покажет.
По D4
61, 62, 63, 65, 66
судя по количеству ошибок машина ваще не должна ездить)
Offline Алекс83
https://youtu.be/WMomgg0iR7w это по двигателю
Offline Алекс83
что это за датчик куда идёт?
датчик скорости - стоит на коробке, провод идет (а в твоем случае не идет) в мозг
да может как у всех датчик сам приехал
Offline Алекс83
по таблице 42ошибка это  ДТОЖ
что это?
Offline Алекс83
датчик температуры охлаждающей жидкости
