Новичкам
Самодиагностика скрепкай
Pages: [
Topic: Самодиагностика скрепкай (Read 6788 times)
Алекс83
ЯРВист
on:
05/03/16 »
как сделать диагностику ?что перемыкать? куда смотреть? как расшифровать?
ZM
В ритме YRV в темпе Turbo
Reply #1 on:
05/03/16 »
Всё в поиске и по разделам
Алекс83
ЯРВист
Reply #2 on:
05/03/16 »
ну основы я понял перемкнул 5и13 маргает д4 абс и падушка а как прочитать что всё это значит
deboom
Политотречённый
Писатель
DHT YRV 1.3t 4WD
Reply #3 on:
05/03/16 »
моргает равномерно (с одинаковым интервалом) - ошибок нет. моргает с пробелами - ошибка или ошибки есть,сиди считай и записывай. каждая ошибка состоит из 2х цифр,считываешь и вбиваешь в поиск..
Reply #4 on:
05/03/16 »
Только поиск нужен гугловский, чтоб ошибки исправлял сразу
Алекс83
ЯРВист
Reply #5 on:
05/03/16 »
а если я скину видео маргулек кто небуть поможет разобраться?
Let
Storia K3-VE2
Reply #6 on:
05/03/16 »
Скидывай
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/storia/storia_1st_gen/lettt/
Алекс83
ЯРВист
Reply #7 on:
05/03/16 »
б...ть а как?
Let
Storia K3-VE2
Reply #8 on:
05/03/16 »
Залей на ютуб и скинь ссылку. Или хотя бы в контакт. Или вступи в группу в Вазапе и туда кинь
Позже (05/03/16) добавлено:
Алекс83
ЯРВист
Reply #9 on:
05/03/16 »
https://youtu.be/4hB_wFWwNTo
Let
Storia K3-VE2
Reply #10 on:
05/03/16 »
11, 15, 25, 26, 27, 28
Перемкни теперь соседнюю пару, чтобы чек заморгал, по двигателю ошибки покажет.
По D4
61, 62, 63, 65, 66
Last Edit: 05/03/16 by Let
ZM
Reply #11 on:
05/03/16 »
судя по количеству ошибок машина ваще не должна ездить)
Алекс83
ЯРВист
Reply #12 on:
05/03/16 »
https://youtu.be/WMomgg0iR7w
это по двигателю
Reply #13 on:
05/03/16 »
42- ошибка по датчику скорости, скорей всего, оборван провод.
Алекс83
ЯРВист
Reply #14 on:
05/03/16 »
что это за датчик куда идёт?
Reply #15 on:
05/03/16 »
датчик скорости - стоит на коробке, провод идет (а в твоем случае не идет) в мозг
ZM
Reply #16 on:
05/03/16 »
да может как у всех датчик сам приехал
Алекс83
ЯРВист
Reply #17 on:
05/03/16 »
по таблице 42ошибка это ДТОЖ
ZM
Reply #18 on:
05/03/16 »
что это?
Алекс83
ЯРВист
Reply #19 on:
05/03/16 »
датчик температуры охлаждающей жидкости
Pages: [
Новичкам
