Author Topic: Прямоток 60 (воплотил в реальность)  (Read 4797 times)
Offline Bart
Доброго времени суток! Сегодня полностью переделал выхлопную систему, использовал трубу 60-ку, катализатор выбил,  в конце поставил банку,  звук получился ацким)))  и появилась проблема...  начал ловить отсечку... Что подскажете?
Фоты:
Видео :
https://youtu.be/t55-46b9ssI
ставь еманж/сафку, или ограничивай диаметр (прокладкой) до 40-45мм, заодно чуть приглушишь.
Offline Bart
А по русски ( понял что надо мозги менять и Эл.буст ставить) или не прав?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
нет, не правильно. по русски это звучит так.
1. Ставь субкомп еманж и прошивай его, либо ставь топливный контроллер и сдвигай отсечку...но надо бы и форсы тогда менять.
2. Ставь заглушку на выхлоп, которая из трубы 60 мм, сделает 40-45 мм на выходе, что снизит громкость и уберет отсечку.
3. буст тоже не помешает...а что пищит тогда? я думал это на бусте отсечка по давке пищит...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline ViJey
а что пищит тогда?
Это при ручном переключении сообщение "невозможно выполнить действие, попробуйте позже" =)
Буст-контроллер не поможет - будет лучше, но передувы останутся.
Offline Lab
Одно не понятно, на форуме 100500 раз говорили о том, что такой диаметр - это 100% передув. Когда себе выхлоп делал, форум дал очень много информации и уберег от лишних движений и финансовых потерь. Зачем ярву на сток турбине с любым конфигом выхлоп 60мм?
Offline IceMaN
рост на будущее...я вот тоже хочу 60мм...а вдруг я воткну поболее турбу? что потом выхлоп варить? а так готовый уже будет:)
Offline Asphyx
Самое смешное что выхлоп лучше делать под турбу а не выхлоп потом турбу, представь комедию ты ставишь новую турбу например по больше и тут момент тебе выхлоп надо сдвинуть чтоб состыковать и начинается кроилово.
No skill go hard!
Offline IceMaN
нижняя часть останется без изменений...сдвинуть/придвинуть больше касается даунпайпа...
Offline Asphyx
даунпайп ты будешь делать кастом под другую турбу легче будет сначала его вывести а уже к нему трубу стыковать какую нужно будет .  Но если легче сначала трубу то ваше право
No skill go hard!
Offline Evdokimoff
Bard, почисти шепталки (входящие)!!!
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline spirtquake
Оу оу) Не неси чуши) У малого выхлоп фуджик на 60й трубе с прямым пайпом и давка отлично настроилась бустом на 1.03 без каких либо передувов)
Брошенки в другой машине(с)
Offline Bart
Блин,  парни,  хорош ругаться... Движок дышит, подхват радует.  Мех.буст не помог, передул идёт, но не всегда...
Offline IceMaN
чем холоднее на улице, тем больше (раньше) передув...изготовь или купи заглуху, че мозг паришь?
http://ajs.su/vypusk/ogranichiteli-vyhlopa/3204/
тогда пропадет весь смысл 60 трассы
Offline Bart
Так точно..смысла трассы в 60мм не будет..
ставь еманж)
Offline Bart
Проблемс с передувом решил, врезал пламягоситель с диффузором,  звук стал очень брутальным и напрягает мозг.
« Last Edit: 01/02/16 by Bard »
значит, где-то были заужения. Или как вариант - турба имела износ, не позволяющий дуть больше. На трубе 55 и выше - при открытой калитке (т.е. буст контроллер точно ни причем) сток турбина в зоне 4200-5500 надувает больше килограмма. Если нет - значит, есть заужения или турбина устала.
