Author Topic: Прямоток 60 (воплотил в реальность)  (Read 4792 times)
Offline spirtquake
На машине Gtbikes с таким же выхлопом на 60й трубе тоже турбина устала? :D
зы При давление Setов отсечка вполне себе приходит)
« Last Edit: 02/02/16 by spirtquake »
Брошенки в другой машине(с)
Offline Lab
Дэн, у меня на 55 трубе, если на улице ниже -7 буст пытался держать кило, но в итоге после около 10 сек тапки в пол, давка начинала расти. Буст Блитц Дуал. Менял бустконтроллер на такой же, все равно, даже устанавливая варнинг на 1.06, ловил отсечку. По идее на 55 трубе передувов вообще не должно быть, но вот как то так.
Offline spirtquake
Ром, говорю как есть, у мелкого 60й выхлоп буст давку держит не переваливая через отсечку, добавляешь Set и получаешь отсечку.
Offline Lab
Летом у меня так же, а вот зимой передувы. AVC-R вроде как это контроллирует, может и у Андрюхи тож буст как то это все рассчитывает? Просто когда я выхлоп делал, читал, что буст не помогает, а там кто его знает.
Offline spirtquake
Хз) У него Гредди е-01, может быть что то в нем и есть. Но проблем с отсечкой нет)
разговаривал на эту тему с мастером АТТ, он пояснил, что спортивный катализатор проблему частично может снять, равно как и звук, но однозначно сказать, что это сведет на нет пользу от большого диаметра он не смог. Однако заметил, что японские фуджи имеют очень тонкую магистраль, что добавляет громкости звука и, учитывая расчет на установку на родной катализатор, похоже больше на фан.
Offline spirtquake
Опять в лужу перднул) Где тут было хоть слово про родной катализатор?) Вместо ката прямой пайп написано же, или читать это не про тебя?)
Дэн, еще раз прочти, что я тебе написал про калитку. Чем ты поможешь бустом при открытой калитке?
Offline spirtquake
Я вкурсе что ничем не помогу) Но факт остается фактом передувов нет на 60м выхлопе фуджисобо.
значит, есть заужение в какой-то банке.
у фуджика на сколько помню, помимо оконечной банки, есть еще бочка под багажником где бак.
Offline Asphyx
Так оно и есть , она в районе  ног задних пасажиров
No skill go hard!
Поэтому на нем и нет передувов
в моем комплекте фуджи с этой банкой передувы есть и я это связываю именно с отсутствием катализатора.
Offline Asphyx
No skill go hard!
