Author Topic: как снять вискомуфту?  (Read 3386 times)
Offline серый
Всем здрасти,
Подскажите как снимается вискомуфта, чё то там никаких ни болтов ни гаек. Её вместе с редуктором надо дёргать?
Планирую заказать контрактный мост и поменять только вискомуфту.
И ещё у турбовых и нетурбовых мосты (пары) одинаковые?
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #1 on: 11/01/16 »
можно и так, но проще снять сальник в торце муфты и снять маленькое стопорное кольцо с вала. Сальник снимается вкручиванием в центр шурупа.
« Reply #2 on: 11/01/16 »
да, мосты (и пары) одинаковые
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #3 on: 11/01/16 »
Если не сильно торопишься, то возможно скоро будет готов рецепт починки муфты
« Reply #4 on: 11/01/16 »
какой ещё шуруп? Я супертонкой отверткой снимал эту крышчку, если помять то из под неё ссать будет
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #5 on: 11/01/16 »
когда шуруп в центр вкручиваешь, то края остаются целыми, а потом центр герметиком заделываешь
Offline серый
« Reply #6 on: 12/01/16 »
Понятно, всем спасибо
Offline Topepo
« Reply #7 on: 12/01/16 »
оппа, с этого места поподробнее. что-то отличное от пмс?
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #8 on: 12/01/16 »
Да. ПМС требуемой вязкости.
« Reply #9 on: 12/01/16 »
а как быть если внутри пару пластин размололо как у меня?
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #10 on: 12/01/16 »
А для выяснения этого предлагаю сделать стандартизированный тест, например такой: Отсоединяем кардан от муфты. Берём бутылку(две, три...) с 5 литрами воды. Наматываем верёвку на большой диаметр вискомуфты и привязываем к ней бутылку. Измеряем расстояние в сантиметрах, на которое опустится бутылка за 60 секунд. Таким образом мы сможем получить реальный показатель вязкости жидкости в муфте.
Если после замены жидкости в такой муфте этот показатель не будет соответствовать остальным отремонтированным, то с потрохами муфты не порядок.
Сейчас купил несколько дорогих бутылочек(на 1 заправку) с разной вязкостью. Как подберу требуемую - буду уговаривать завод продать 5 литров и распихаю нуждающимся, либо займусь их восстановлением под заказ(для лентяев)
Было бы очень хорошо, если владелец живой муфты сделает этот тест - будем знать эталон.
« Reply #11 on: 12/01/16 »
надо Жеку (Djon-GT) трясти за всё что можно....  У него тунихованый мост с виской (может и виска там зацепистей)  пока ещё есть.....вот виску бы на нём и протестить. что  бы стоковая с апгрейдом получилась.....
« Reply #12 on: 12/01/16 »
судя по виду там обычная виска!
и свою наполнял, но через что то выдавливало её в мост
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #13 on: 13/01/16 »
Сейчас уже Андрюху будете трясти :)
Offline Topepo
« Reply #14 on: 19/01/16 »
залил в вою виску ПМС-60000, это самый густой, что удалось найти, вообще в природе до 250000 есть. Сразу после старта прям ваще как надо тянет, ну прям 4вд. а немного поездишь и все, приплыли. Нагрелась жижа - получи 2вд. Нет, эффект, конечно, есть, но это не то 4вд с дифференциалом о котором мечтается, да и боком у меня на 60000 не поехала. На льду разгонялся на второй в отсечке (120 по спидометру) до 40 кмч по факту. Все-таки дело в износе дисков, наверное, так как при движении назад 4вд более 4вдшное, чем при езде вперед.
« Reply #15 on: 19/01/16 »
Внутри диски направленные по идее расчитаны в основнлм на езду вперед
Offline Topepo
« Reply #16 on: 19/01/16 »
Значит у меня или износ, или модификациядля движения назад) Кстати, товарищ на 4вд карине (там тоже вискомуфта) подтвердил, что при движении назад полноприводность более заметна.
« Reply #17 on: 19/01/16 »
Развесовка просто такая
Offline Topepo
« Reply #18 on: 19/01/16 »
не только в этом дело. вывешенное колесо вперед и назад крутится с разным усилием
« Reply #19 on: 19/01/16 »
ну правильно! диф зеркалит вращение
