Author Topic: как снять вискомуфту?  (Read 3387 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #20 on: 19/01/16 »
залил в вою виску ПМС-60000, это самый густой, что удалось найти, вообще в природе до 250000 есть. Сразу после старта прям ваще как надо тянет, ну прям 4вд. а немного поездишь и все, приплыли. Нагрелась жижа - получи 2вд. Нет, эффект, конечно, есть, но это не то 4вд с дифференциалом о котором мечтается, да и боком у меня на 60000 не поехала. На льду разгонялся на второй в отсечке (120 по спидометру) до 40 кмч по факту. Все-таки дело в износе дисков, наверное, так как при движении назад 4вд более 4вдшное, чем при езде вперед.
до 1 000 000 есть. Я сейчас буду 500 000 испытывать. 100 000 не подходит.
« Reply #21 on: 19/01/16 »
а такую вязкость хоть запихнуть реально? наверно гуще салидола
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #22 on: 19/01/16 »
Очень медленно можно. Главное без пузырьков воздуха.
« Reply #23 on: 19/01/16 »
я когда гуглил давно, то там надо её проворачивать медленно во время наполнения
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #24 on: 19/01/16 »
если снизу заливать, то и проворачивать не нужно. только процедура весь день занимает.  Пару мл из шприца вдавил - дал растечься  и т.д.
« Reply #25 on: 19/01/16 »
может греть?
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #26 on: 19/01/16 »
Стабильность физических свойств жидкостей ПМС в широком диапазоне рабочих температур от -40оС до +200 оС
по идее она не меняет свойств при нагреве, а потом просто портится
« Reply #27 on: 19/01/16 »
ну я тюбики с пмс 10000 грел на батарее)
если не ошибаюсь то от нагрева по идее она должна увеличивать свою вязкость
